Quel ventirad silencieux pour un AMD thunderbird 1.2Ghz - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2004 à 10:09:02
Je viens de faire quelques recherches et en fait je me demande s'il ne serait pas plus avantageux de changer simplement de ventilateur.
Je pensais au SB S2 80*80mm en 7V.. côté silence, je pense que ça devrait le faire... mais est ce que je ne risque pas de ne pas refroidir assez le processeur ?
En plus c'est un AMD Athlon thunderbird, il parait qu'ils chauffent bcp..
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 10:31:16
Quelle sont les températures de ton processeur pour l'instant (idle et max) ? Si elles sont raisonnables, tu peux peut-être t'en tirer sans rien changer, juste en ajoutant un potententiomètre (interne type Fanmate ou en façade genre Zalman MFC-1) pour ralentir ton ventilo actuel !
Marsh Posté le 31-08-2004 à 10:42:04
malheureusement je ne peux le dire puisque je n'ai pas mon ordi sous la main en ce moment... grrr
C'est dur à rajouter un potentiomètre ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:07:09
| requin15 a écrit : Bonjour à tous ! |
bein prd un 6000cu ...
Marsh Posté le 01-09-2004 à 07:59:53
Non, je pense plutot changer de ventilo seulement.. Et pour avoir un ventilo silencieux, prendriez vous plutot le SB S2 ou le Papst 8412 NGML ? Sachant que mon processeur doit chauffer pas mal.
Question technique, comment faire pour l'alimenter en 7V ou 9V? Merci !
Marsh Posté le 01-09-2004 à 09:15:42
Pour le silence, si tu n'oc pas, tu as l'artic copper silent rev2 à 20e (tu peux aller voir sur ma signature).
| requin15 a écrit : Non, je pense plutot changer de ventilo seulement.. Et pour avoir un ventilo silencieux, prendriez vous plutot le SB S2 ou le Papst 8412 NGML ? Sachant que mon processeur doit chauffer pas mal. |
Si tu veux changer seulement le ventilo il faut que tu bricoles. Sinon il faut acheter un adaptateur 60/80mm. Les S2 noirs en boite sont livrés avec une résistance pour les mettre en 7V ; les bleus sont livrés avec un potar, mais ils sont un poil plus grésillants.... Quant aux Paspt, bof, je trouve pas çà tellement silencieux.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 09:41:00
Pour le papst, j'ai juste vu sur materiel.be qu'il offrait le meilleur compromis entre performance et silence... mais d'apres toi coté silence un S2 est meilleur ? C'est compliqué tout ça, parce que je n'ai pas envie de griller mon processeur non plus !
Sinon, merci pour ton résumé qui est SUPER bien foutu ! ! ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:56:18
| requin15 a écrit : Pour le papst, j'ai juste vu sur materiel.be qu'il offrait le meilleur compromis entre performance et silence... mais d'apres toi coté silence un S2 est meilleur ? C'est compliqué tout ça, parce que je n'ai pas envie de griller mon processeur non plus ! |
Oui pour avoir testé les 2 je préferre de loin les S2 noirs.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 08:33:19
Oki ! Merci pour vos réponses! Je sens que je vais bientot aller faire un tour dans le 13eme !
Simple question HS, quel est votre magasin préféré ? Apparemment, vous banissez le surcouf ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 08:35:00
Et autre question, est ce qu'il est possible de changer le ventilo de la carte graphique ? Je n'ai pas mon pc en ce moment, et je me demande si ça fait bcp de bruit en général ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:10:19
| josedsf a écrit :
et pour avoir testé un s2blue et paspt je préfére largement paspst , au moins on sens de la qlte quand on l'a dans la main (enfin je trouve ) ca dépends des personne de toutes facon
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:12:31
| requin15 a écrit : Et autre question, est ce qu'il est possible de changer le ventilo de la carte graphique ? Je n'ai pas mon pc en ce moment, et je me demande si ça fait bcp de bruit en général ? |
oui moi je trouve ca horriblement bruyant (enfin depuis que ma cartegraphique c pris de l'eau c bc moins bruyant
) ta deux choix, soit tu prd des soluce toutes fait , ou alors tu retire le ventilo d'origine (en gardant le rade) et tu fout un 80 qui souffle dessus (attacher avec des élastique
ou quelques chose de plus élaborer ...)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:54:38
oki ! merci pour ta réponse !
je ne suis pas très bricoleur, ms je pense bien trouver une solution pour ça !
En tout cas vous me faites vrt hésiter en Papst et S2 ! Je veux juste le plus silencieux et aussi le plus performant... ok ok je sais, je suis exigent ! lol
Jpense tout de même qu'un S2 en 7 ou 9V, ça doit etre silencieux et ventiller assez pour refroidir mon ahtlon 1.2Ghz.. tout du moins j'espère !
Et juste une autre question, l'adaptateur 60->80mm ne fait il pas perdre de la performance ? Merci ! ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:46:14
| requin15 a écrit : |
Personnellement j'ai un TBird 1.4 GHZ avec un aqua 690 sur lequel j'ai viré le ventilo et rajouté un 80mm Enermax avec un adaptateur 60/80.
Et bien je trouve ca bof !!! Ca marche, mais ca n'apporte rien par rapport au ventilo 60 mm d'origine, car ca me semble moins bien dimensionné.
Le 80 mm crache fort mais l'air passe mal j'ai l'impression qu'il lutte pour rien : résultat je le baisse quasi au minimum, c'est à peine plus silencieux que le ventilo d'origine et ca refroidit à peine mieux.
Donc bof bof.
Idle : 45°
En charge : 60°
Marsh Posté le 02-09-2004 à 21:40:34
| requin15 a écrit : bouh... tu me démoralises là ! |
L'adaptateur 60/80 sur un aqua 690 je trouve ca pas top, ceci dit ptetre que sur un autre radiateur ca fonctionne mieux.
De toute facon, le ventirad d'origine de l'aqua est deja bien silencieux et suffisant niveau refroiddissement, c'est juste que je l'ai pété (et oui, fo pas mettre les doigts dedans quand ca tourne) et qu'il m'en fallait un autre. J'ai succombé 80 mm mais ca m'a pas convaincu.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 08:06:00
Ok, merci pour ton expérience! Je ne mettrai pas les doigts dedans qd ça tourne !
Sinon, je pense que je vais acheter un Papst 8412 NGML avec adaptateur 60->80mm.
Vous en pensez quoi niveau silence/refroidissement ?
Et pour un ventilo d'alim, le Papst 8412 NGL ferait surement l'affaire non ?
MErci ! ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 16:57:27
Salut pour mon Tbird 1200@1350 j'ai pris le SP97 de chez thermalright avec un enermax 92mm rose!
il a un regul de vitesse pas tres pratique mais bon sa me convient et aujourd'hui la T°c en idle est de 38 et en full 43°c la T°c de la piece et de 26.1°c le ventilo lui tourne a plein régime 2860rpm (speedfan 4.1Beta) voila tout ce que je px te dire c'est que ce rad est exellent, d'ailleur je compte en metre un autre sur une autre machine equipé elle d'un TBird 1000@1200. A+
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:16:59
Bonjour à tous !
Voilà, je me suis enfin décidé à changer de ventilo ! J'ai opté pour un S2 blue.. et je dois dire que je suis ravis !
Par contre, je me suis rendu compte que je n'entendais plus que l'alim... J'ai donc pris le potar qui est vendu avec le S2 blue et je l'ai mis sur l'alim pour la sous volter.. en 12V le S2 ne fait pas de bruit et avec un potar en série, l'alim est quasi inaudible ! Et tout cela ne chauffe pas trop : 55° pr le cpu et l'alim reste "tiède".
Merci noiseblocker! je suis vrt satisfait !
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:54:45
Tu as pris koi kom rad ? l'enermax oui il fait 1 peux plus de bruit que le S2 mais il tourne moin vite je crois que l'Enermax.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:25:21
Ca je ne pourrais pas te dire, j'ai gardé le rad d'origine... et il n'a surement pas de marque ! ![]()
Marsh Posté le 10-10-2004 à 10:08:38
Et en fait si, j'ai trouvé ce que c'est : un Taisol Aqua 690...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 10:09:35
dernière action en date... virer le ventilo de ma carte graphique.. j'ai une Geforce 2 mx 400.. et franchement il faisait un bruit terrible ! Je n'entendais plus que lui...
Résultat, je suis en train de faire des essais... car je n'ai pas envie de griller ma carte non plus.. et ça chauffe bcp. J'ai juste laissé le rad d'origine..
Là, c'est clair, je n'entends plus mon pc.. sauf de tps en tps les durs (des seagates) et ce n'est pas dérangeant.
Est ce que vous pensez que c'est risqué de laisser ma carte graphique sana ventilo ? Merci pr vos conseils.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 07:34:50
Bin sa depend ce que tu appelle chauffer bcp ? si tu ne px pas toucher le rad de ta carte ben là c tres tres risqué ou alors ce que tu px faire c'est d'instaler ce genre de truc :
Marsh Posté le 30-08-2004 à 15:11:18
Bonjour à tous !
J'ai une question qui a surement été posée des dizaines de fois ici...
En fait j'ai un Pc équipé de :
Carte mère : MSI K7T Turbo
Processeur : Ahtlon Thunderbird 1.2Ghz
Ram : 256 Mo
Je souhaiterai avoir un pc réellement silencieux ! Et pour cela je suppose qu'il faudrait que je change le ventirad (ou juste le ventilo ?) du processeur.
En ce moment je n'ai que ce truc minable :
http://www.directron.com/blacdelbalbe.html
Je sais que mes disques durs sont silencieux, ce n'est pas le pb (merci seageate au passage que je recommande)
Quel Ventirad pourrais-je acheter en étant sur qu'il est compatible avec la carte mère et le processeur ? J'ai vu que vous aimiez bien le Zalman CNPS7000A-CU mais je crois qu'il n'est pas compatible avec ma CM... Quels autres ventirad choisir pour avoir le minimum de bruit ?
Merci d'avance pour vos réponses !
PS : C'était mon 1er post !
