experience : ma config silencieuse enfin bien discrete - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:42:59
heu... Tu as en quelques points raison mais en d'autres tord aussi.
Déjà ta config n'est pas le "maximum" de ce que l'on peut faire en silence. On pourrait par exemple, mettre un reserator avec une alim fanless. On entendrait toujours les DD... Bien que je trouve les Seagate barracuda plutot discret.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:25:12
| FireForce a écrit : heu... Tu as en quelques points raison mais en d'autres tord aussi.  |
bof bof, il fait du bruit quand il lis ou écrit sinon la rotation ne s'entend pas s'est vrai
Marsh Posté le 06-11-2004 à 10:54:09
tous les disques font du bruits en lect/ecriture
pour ce qui est de mettre un reserator et une alim fanless, je trouve que l'investissement n'est pas a la hauteur du resultat
de tte facon il te faudra un ventillo pour le boitier
et le gros bleme ensuite c'est les bruit d'electronique
pour moi en fait la solution ultime c'est de deporter la machine...
y'a un topic sur ce forum ou un gars a monté son pc dans un frigo ....
cela faisait bizzare quand a la fin d'une gravure le frigo ejectait le cd .....
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:08:13
dit tu aurais le lien de ce post?
juste pour le fun je veux voir ça!
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:43:23
| manofjah a écrit :   |
Je n'ai jamais prétendu que c'etait une bonne solution seulement il affirmait que c'etait impossible. Hors c'est possible mais après il faut investire. Deja rien qu'un reserator je trouve ca hors de prix.
sinon :
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:26:16
bon plus rien à dire... y'a des tarés...
Même si c'est bien pensée, je m'y aventurerais pas... si le frigo lache ...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:42:14
c'est u moins un belge qui a fait ça non?
moi jpense que ça va pa tenir lontemp a cause de la condensation...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 23:57:47
Regarde bien la photo, pres de l'alim : les sacs blancs, ca ressemble fortement a des absorbeurs d'humidité ca !
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:51:26
rhoooo !!
la vache y en a quand même...
en tout cas t'habite pas en ville et t'a une copine compréhensive toi, parce que si je m'amusais à foutre un frigo supplémentaire pour mon pc dans ma chambre le tout dans mon 40m2, j'en connais une qui serait pas heureuse..
truc de ouf !
Marsh Posté le 09-11-2004 à 12:31:09
ma solution silence: xp-120 + ventillo past 120@700tpm, 2 ventillos de boitier globe fan@800tpm sur kit antivibrations, alim modée avec past 120@700tpm, dd seagate posé sur de la mouse (juste devant le 120) et cg sur vga silencer en 5volts.
Malgré la présence de 5 ventillos j'obtiens un silence total à partir de 30cm du boitier et vu que je suis au minimu à 45cm de celui-ci c'est comme ci mon pc était inaudible bien que dans les faits se soit faux mais du moment que je l'entend pas de là ou je suis c'est le principal.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:58:52
pour ma par le silence et fait grace à ceci:
proc: AMD 64 3400+ ventilé par un XP-120 avec un noisblocker 120mm S1
carte grafique: leadteck A350 XT TDH + Zalman ZM-80D-HP + un papst 12 db
alim: papst 12 db monter sur vis caoutchou
boitier: selemnt ar: papst 12 db monté sur élastike!
un réhobus sunbeam 3 pour souvolter tout le bazar!
la tour et à coté de moi: j'entend un légé soufle....
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:24:35
quels sont les temperatures de ton cpu ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:16:02
voila,je vous fais partager mon experience pour le bien de tous (enfin surtout de vos oreille)
1/ Boitier : Antec Sonata un paspt 12cm + fanmate au minimum en extraction
un autre papst 12 cm + fanmate au minimum en aspiration derierre les disques durs
2/ alim : une fortron 350 W, j'ai mis le ventillo a l'exterieur et je l'ai branché sur la carte mere avec un fanmate. sous volté au max : bref cette alim est innaudible. pour des raison de place(elle ne rentre pas dans le sonata avec le ventillo a l'exterieur) et de temperature l'alim est a l'exterieur du boitier sur de la mousse.
3 / carte graphique : readon 9800 avec Zalman HP80c ....
4 / CPu : P4 2.8 (avant j'avais un barton 2500@3200 qui chauffait un peu moins) avec SQL948U + ventillo 8cm sous volté en 5V (je connais pas la marque de ce ventillo, avant j'avais un papst 92mm mais je ne pouvais pas le ss volté a fond sinon ca chauffait...)
en charge je suis a 63°C avec le P4 et avec le barton j'etait a 57°...
5 / les disques dur sont des hitachi SATA. j'en ai 3. deux 160Go en Raid 1 et un 80 Go. je les ai mis sur de la mousse et il ne sont pas vissés au boitier comme cela AUCUN contact avec le boitier ....
j'entend (si je tend l'oreille) le ventillo du cpu, mais le plus "genant" sont les bruits d'electronique. quand le pc est en charge on entend le cpu couiner ....
Je pourrrai amelioré au niveau du cpu (avec un SP 90 par exemple)
ce que je retire de mon experience :
- Le PC totalement silencieux n'existe pas !! ou alors il faut le deporter (dans la piece d'a coté , un placard, etc....)
- Mettre ses disque sur de la mousse et eviter ts contact avec le boitier coute zero francs et apporte un TRES GROS gain ....
ps : un pc monté comme cela n'est absolument pas transportable ...*
