Enlever le ventilo de mon alim Fortron 300 watts ?
Enlever le ventilo de mon alim Fortron 300 watts ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:15:48
salut à tous !
mon pc fais pas mal de bruit :
il est basé sur un P3 450 Mhz avec ventilo d'origine (le proco est dans une cartouche)
j'ai une alimentation Fortron 300W FSP300-60PN(FN) - Passive PFC
un boitier Enermax CS-003-A106 300 watts
http://img.ldlc-pro.com/photos/00/00/18/40/ME0000184087_2.jpg
j'ai 2 disque dur : un de 120 giga seagate et un autre de 14 Giga IBM qui est dans un Rack en aluminium
et une carte graphique Ati rage fury (sans ventilo :) )
pensez vous que je puisse me permettre d'enlever le ventilateur de mon alimentation Fortron et de laisser mon pc allumé 24h/24h ?
c'est juste pour faire tourner emule,jouer a des petits jeux style Worms et graver !
merci pour vos avis et experiences !
si vous l'avez fait merci de dire ce que vous avez pensé de cette modification
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:29:02
je ne pense pas que ca soit une bonne idée
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:13:58
honnetement si tu vires simplement le ventil ca va chauffer pas mal,ce que t'a qu'a faire c de mettre le ventil en 5v et tout ira pour le mieux,nivo temp et nivo bruit!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:24:37
:o :non: :d
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:24:15
par contre tu peut sous volter le ventillo de ton alim pour qu'il tourne moins vite...
avec 1 zalmanfanmate (5?) et un tourne vis...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:28:31
Sinon tu trouves une alim de 100W ca chauffera que dalle et n'importe quel pet de vent suffira à la refroidir
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:38:34
C'est vraiment l'alim qui fait du bruit?
Sinon +1 pour le sous-voltage :jap:
Mais pas la laisser passive :non:
Marsh Posté le 30-12-2003 à 01:01:58
sofien a écrit :
salut à tous !
http://img.ldlc-pro.com/photos/00/ [...] 4087_2.jpg
Le DD IBM doit faire pas mal de bruit s'il est comme mes anciens... Essaie de le virer pour voir si ca fait moins de bruit (y a un bruit permanent assez chiant je trouve sur les IBM, mais plus depuis les derniers Hitachi).
Marsh Posté le 31-12-2003 à 03:12:40
merci pour le sous voltage mais je fais comment ?
merci pour l'info sur le ibm, mais c'est bien un bruit de ventilo que j'entend
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:21:05
Une alim 100 ou 300 W : ca chauffe pareil si on tire 80W NON ???????????????????????????????????????????????????????
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:27:01
En théorie oui. Dans la pratique pas tout à fait.
Certaine alim ont un meilleur rendement et/ou un meilleur refroidissement passif.
En "tirant" 80W, certains en consomme 90 d'autres 110 (chiffres arbitraires). Et de bon radiateurs permettent de moins ventiler.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:30:04
ca m'étonnerai que se soi ton alim fortron qui fasse trode bruit
le fan est thermorégulé en principe ...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:17:33
tant qu'on y est une autre question :
Si on depose l'alim hors de sa carcasse au fond du boitier ; ca CRAINT ?
Y aura t-il des interferences ?
G une carte TV au fait !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:26:11
+1
ça ne fait pas de bruit une fortron...
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 04-01-2004 à 01:31:52
si thermorégulée : t'y touches surtout pas. j'en ai une, totalement inaudible
par contre j'ai eu deux PIII 450 et le ventilo box est un 4cm en 12V. a fait du bruit.
Tu devrai plutot virer ce ventilo et mettre un 80mm à la place.
à la place = ventilo décalé par rapport à l'emplacement d'origine du ventilo, que ça refroidisse l'ensemble du rad.
PS : Mes deux PIII 450 sont morts :whistle: (d'origine ;) sauf un dont le ventilo tournait plus...)
Message édité par luxurien le 04-01-2004 à 01:42:05
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:12:44
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 07-01-2004 à 15:34:17
evite de la deposer au fond du boitier,pour moi je comprend a cote des PCI,bof bof je ne comprend pas trop ce que tu veux faire
Marsh Posté le 07-01-2004 à 15:34:43
Marsh Posté le 07-01-2004 à 20:46:54
en fait l'alim se trouve verticalement en face du ventirad du proc ce que je ne trouve pas terrible...
Mon autre idée : mettre une fortron et faire un air duc sur le radiateur du proc donc en aspiration et en retirant le 8cm du ventirad...
Marsh Posté le 07-01-2004 à 21:14:37
ouais ca parait mieux :)
Marsh Posté le 09-01-2004 à 17:44:53
Guide : Préparation d'une alimentation Fortron FSP300-60PN (PF)
Message édité par josedsf le 09-01-2004 à 17:45:12
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:20:27
c'est quoi un air duc ?
** 5% de Remise sur http://www.myprotein.co.uk avec le code MP32068 **
Marsh Posté le 24-02-2004 à 08:12:45
air=air
et
duc comme ds oleoduc c à dire "conducteur" (t'as remarqué la racine commune !)
En gros ca veut dire "conducteur d'air" ou plus simplement tuyau !!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:27:29
Normalement on dit air DUCT ! :)
Pour la remarque sur l'efficacité, tout à fait d'accord, en ajoutant que les Fortron à ventilo de 12 cm sont pas géniales à ce nivo et ont en plus de petits rad à cause de la place prise par le ventilo de 12 cm
