Ventilo pour proco - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:41:14
Aargh la brique...
Si tu veux gagner en silence avec ton volcano, je t'invite a aller voir ici => http://www.info-g.com/modules.php? [...] tent&id=48
Sinon pour le ventilo, si tu veux le changer je te conseille le s2, tu peux regler et si un ete c canicule, tu le remonte, pratique
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:17:31
ben pour la grille et le polissage je l'avais deja fait depuis qq tps en fait thx qd même
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:32:18
j'ai lu que les papst etaint moins bruyant que les noisebloker car les valeurs sonores indiquées par le fabriquant Noiseblocker ne tiennent pas compte des bruit de roulement et/ou sifflements qui en résulte des roulements à billes. Elles ne sont donc pas aussi fiables que celles anoncées par Papst ...
sinon je pensais qd meêm a autre chose ac un adaptateur 80 vers 120, qu'en pense vous ? j'ai lu que cela avait un inconvenient : laxe d'un 120 et logiquement plusgros qu'un 80 et donc il ne refroidi pas aussi bien le milieu du rad (en desous de l'axe) d'ou un legère pêrte de perf
mais d'un autre coté il fera plus de cfm en trounant moins vite et donc en faisant moins de dB a cfm egale ac un 80/80
qu'en pensent les sages ?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:44:10
depuis hier soir je me suis renseigner sur les 120 et j'ai vu qq test (surtout un sur ùmateriel.be) et cette solution me semble en perf et en silence meilleure ac un adaptateur... dileme !
en fait je vais choisir un 120 de papst et le mettre ac un adaptateur et lui adjoindre un potar.
j'hesite entre les 3 papst de openjl (le 4412FGM 84CFM/38DB pour 2400rpm, le 4412FGL + MOLEX ET TACHYMÈTRE (4412F/2GL)
55.3CFM/26DB pour 1600 rpm et le 120MM 4412FGML + MOLEX ET TACHYMÈTRE (4412F2/GML) 67,1CFM/32DB pour 1950rpm
questions :
-lequel ai-je le plus interet a prendre ? je pensais prendre celui ac 84cfm mail il n'a pas de molex et de tachymètre et ce je ne sais l'adojoindre a priori et c plutôt important car ce sera un ventilo de proco et là le monitoring est indispensable.
-est ce que ce sont en fait trois fois le même ventilo auquel cas il me faudrait juste prendre le plus puissant et lui mettre un potar pour retrouver des nivo sonores identiques au deux autre ?
en tt cas deja merci pour les conseils
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:53:10
j'ai un barton 2800 qui est oc en permanence à 2250 minimum que je refroidi pour le moment ac un Volcano 11 et son rad. Le pb est que ca fait trop de bruit (eh oui le volcano n?ont jamais pris soint des oreilles de leurs utilisateurs)
Alors les spec du ventilo d?origine sont selon le site de thermaltake : 20.55CFM à 1300rpm (selon ma mesure il desend pas en dessous des 1700) et 75.70 cfm à 4800rpm (5200 selon mes mesures) ac cela la temp de mon proco oc et ventilo au min et de 55 en idle et 65+ en burn, bien sur qd je monte en rpm tt baisse le temp min possible en burn et ventilo a fond est 38°C
Bon vla alors je me tate entre différents ventilo (le prix je m?en fout et de tt facon un ventilo c pas trop cher) :
Ds les papst je n?ai trouvé « que » les papst 8412 NGM (N2/GM) 34cfm pour 26dB et le papst 8412 NG (N2/G) 40cfm pour 32dB les autres ayant une cfm trop petite pour le burn
Du coté des noisblocker (qui sont plus intéressant vu qu?il ont deja un potar de monté quoique je puissle faire ss pb sur les papst) j?ai l?impression qu?ils sont plus silencieux pour des cfm identique? 3 m?interessent ; le S2 (14 à 30cfm pour 11 à 19dB un peu faiblard mais quel silence? je compare a mes papst de boiteir qui fond aussi 11dB) le S3 (23 à 38cfm pour 14 à 26 dB) et le S4 (25 à 44cfm pour 18 à 32 dB)
Vala alors ce serait cool si vous pouviez orienter mon choix, ac des argument techniques a l?appuis (et peut etre aussi d?après expérience personnelle)
J?oubliais c un 80*80 qu?il me faut, j?ai pas trop étudier les adapteur 80/90 ou 80/120 et j?ai try de faire tourner mon proco oc @ 2250 ac un papst de boitier (20cfm) ca passe nickel en idle, les cfm en plus il me les faut pour pouvoir oc un minimum plus (on va dire gros max 2300/2350 et pis si je veux plus bah je remetré le ventilo de bourrin d?origine, je fais 2480/2500 ac celui là et d?ailleurs c les voltages de mon alim qui limitent l?oc? arf !)
enfin si vous avez des autres ref de ventilo qui tiennet la route en 80pq pas ! thx d'avance
