Je ne peux pas enlever mon ventilateur AMD!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:12:35
Fait chauffer ton processeur, puis arrête windows, et joue en tournant le rad normalement il devrait se défaire.
Attention de ne pas forcer pour le sortir, tu risquerais d'endommager le CPU et/ou le socket.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:16:19
C'est le meme ventilo que celui la ??
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:36:49
C'est le pad thermique qui colle au proco, ça m'a fait la même chose sur le même modèle, il faut tirer progressivement et pas comme un bourrin ;-)
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:05:32
par contre fait gaffe , AMD ne garanti plus ces proco si tu n'utilise pas de pad thermique ( c'est pas connu comme info mais c'est vrai   )
le plus simple c'est de remplacer le ventillo d'origine par un silencieux mais en gardant le dissip d'origine au moins jusqu'a la fin de la garanti ,mais a priori c'est pas dans tes plan
de toute facon, garde precieusement le rad box pour pouvoir le recoller et faire jouer la garanti en cas de galere
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:08:16
Tiens d'ailleurs moi j'me demandai comment on faisait pour virer le ventilo, à l'inverse de mon athlon 2000+ ou le ventilo est fixé apr vis, là il est fixé par des sortes de tiges en plastoc, faut forcer comme un boeuf et tout peter pour l'enlever ?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:18:56
Le meilleur moyen que je connaisse c'est de chauffer le rad au seche cheveux, en même temps on fait de légers mouvements de rotation (le mouvement est de toute facon limite par la place entre le rad et le support), à un moment ca vient tout seul, technique testé avec succès avec mon 3400+ et un rad sur un chipset de KT400.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:38:54
AMD est incapable de voir si tu as utiliser un autre systeme de refroidissement que le leur.
J'avais envoyé mon athlon XP au SAV en ayant bien pris soin de retirer ma pate thermique.
En plus le core du cpu était écaillé.
Dans le cas d'une demande de RMA, il faut bien préciser qu'il n'y a pas de défauts visibles sur le cpu, que tu as utiliser le systeme de refroidissement d'origine etc...
Comme dit arkrom, fait juste gaffe de garder le ventirad d'origine au cas ou
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:59:01
et bien moi j'ai eu le même probleme que toi. Le ventilo voulais pas venir et surprise : tout est venu ensemble, le ventilo, le rediateur et le processeur collé dessus. La j'ai pris une peur incroyable !! me suis dis que mon proc etait mort.
Et bien non, une fois remonté avec le zalman, ca marche nickel. Autrement dis j'ai eu une chance incoryable !
Il est vrai qu'il fo vaire gaffe. Ces fichu pad thermique on la facheuse tendance a coller au processeur.
Donc +1 pour bien chauffer le processeur avant, pour le pad ramolisse un peu
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:48:55
| biloo a écrit : Tiens d'ailleurs moi j'me demandai comment on faisait pour virer le ventilo, à l'inverse de mon athlon 2000+ ou le ventilo est fixé apr vis, là il est fixé par des sortes de tiges en plastoc, faut forcer comme un boeuf et tout peter pour l'enlever ?   |
Cela m'intéresse également de savoir comment retirer le ventilo du rad AMD.
Par quel ventilo efficace et silencieux peut-on efficacement le remplacer ?
Merci et A+
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:27:17
lol, ca me fait penser au jour ou j'ai acheté pour mon pote un ventirad Zalman car son bordel d'origine faisait trop de bruit.
C'était l'hiver et il a ouvert la fenêtre pour fumer, il devait faire 10° dans la pièce lol, j'ai enlevait les pâtes et je tire sur le radiateur.... Rien...
Mon pote essaye.... rien... FInalement je m'énerve, je tire un bon coup et je me retrouve avec le processeur coller sur le radiateur dans mes mains mdr !
La geule qu'à tirer mon pote, j'étais paniqué j'avais cru que j'avais défoncé son processeur.
Après le problème c'est que le processeur restait toujour collé sur le rad et pas possible de l'enlever, j'ai essayer de le crocher avec tourneviss, marche pas, le couteau je l'ai plié en crochetant.... Bref jusqu'au moment ou j'ai eu l'idée révolutionnaire de ramener un sèche cheuveux et de chauffer le truc de tout les côtés et il est enfin partis...
Miracle, tout les pins étaient la et en bonne santé ! J'ai eu vraiment du cul, je me voyait mal rembourser un 3500+ qui lui avait couté 240 euro à cause d'une telle connerie !
Maintenant quand je monte des PC à des amis, j'achète directement un radiateur, je monte plus celui d'origine.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:19:27
| midiweb a écrit : salut, j'ai monté moi-même mon pc sans problème. Avec le processeur AMD 64, 3200+ BOX, le ventilateur est fourni avec .   |
Ca m'est arrive aussi impossible de tirer le radiateur   . Donc j ai proceder en faisant des mouvement leger circulaire. Mais le probleme éant que ton processeur est quasiment en contact avec ton rad amoins d avoir 3tonnes de pate thermique(déconseillé
 . Donc j ai proceder en faisant des mouvement leger circulaire. Mais le probleme éant que ton processeur est quasiment en contact avec ton rad amoins d avoir 3tonnes de pate thermique(déconseillé  ) tu risque de raye la surface du processeur et du rad et la après encore moins bon. Donc si tu n a paas peur tu fais kom moi si sa vien pas tro n insiste pas une bonne traction verticale et tu arrache le processuer du socket et en plus sa evite de tordre les pates.
Moi j ai rementer le miens apres ct un sempron 2600 mais c le meme montage que les 64 plus un petit o/c en passant (1600 >>> 2080Mhz   ) bah y chof meme pa plus qu 'avant .
Apparemnt AMD c du solide
Bon en fin fait gaffe kan meme
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:23:20
| labouraskbaba1 a écrit : et bien moi j'ai eu le même probleme que toi. Le ventilo voulais pas venir et surprise : tout est venu ensemble, le ventilo, le rediateur et le processeur collé dessus. La j'ai pris une peur incroyable !! me suis dis que mon proc etait mort.  |
ça vient de m'arriver avec un pc client
Marsh Posté le 26-01-2006 à 17:16:30
Je vient de voir le topic, il est trés interessant !
car j'ai fait la meme erreur j'ai tirai et ya tout qui est venu le processeur etait collé au radiateur ! et avec plein de patte tordu !! j'ai du les remettre droite avec une tout petit tournvis !! Trop trop dur et malheuresement j'ai cassé une patte ! mais ca marche quand meme !! j'ai beaucoup de chance !
voila donc ne jamais forcer !
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:40:02
Idem que vous tous! J'ai acheté un Zalmann 9500 et tout content,j'ai essayé d'enlever ce foutu radiateur!
Là,ça bloque,je tire et l'horreur,tout est collé ensemble,processeur,radiateur,heureusement pour moi,rien de tordu!Ouf!
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:01:27
j ai deja eu au moins 20x ce tour la effet ventouse mais sa abime rien
perso je fais pivote le rad ou waterblock quand je peux avec le box c difficile de le faire pivoter
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:10:13
C'est un ventilateur de chez AMD, qui est relativement bruyant Je l'ai monté depuis plus de 3 semaines. Je voudrais le remplacer par un Silencer 64 Ultra Cooler de chez Arctic Cooling qui est plus volumineux mais aussi plus silencieux.
Le problème? Je n'arive plus à enlever le venti de chez AMD, pourtant cela ne semble pas de la haute voltige. J'ai débranché d'abord l'alimentation du venti, après avoir bien sûr éteint l'ordi.
Puis de part et d'autre du venti, en haut et en bas, il y a deux petites pattes en plastique noir qui sert le venti contre le processeur. Il y a aussi une pièce métallique verticale qui fait office de tendeur entre les deux pattes de plastique. Une fois les deux pattes relâchées avec précaution, cette pièce métallique se détend automatiquement.
Sur mon venti, tout est relâché, rien n'entrave le retrait du venti mais bizarrement il ne se retire pas quand je le tire vers moi.
On dirait que le venti colle au processeur, et je n'ose pas forcer. Est-ce dû à la pâte refroidissante appliquée avant la pose du ventilateur qui colle aux deux pièces? Est-ce que je dois forcer pour enlever le ventilateur?
Quelqu'un peut-il me conseiller? Merci
a+
