ventilateur qui s'arrête quand je lance un jeu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:49:05
Le ventilateur n'est pas monté sur la prise d'origine ?
Essaye en mettant une résistance entre les deux pins de la prise d'origine (de préférence identique au ventilo)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:06:50
le ventilateur est branché sur le connecteur d'origine. ce que je trouve étrange c'est qu'il fonctionne parfaitement jusqu'à ce que je lance une application un peu gourmande...
qu'entends tu par "mettre une résistance entre les 2 pins" ? je suis pas un pro du bricolage pc et n'ai peut être pas le matériel adapté...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:47:49
Essaye en le branchant directement sur une prise de l'alim.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:57:20
je rentre chez moi dimanche aprem et je teste ça. je ne vois vraiment pas quoi faire autrement.....
Marsh Posté le 25-11-2005 à 20:29:46
peut-être que l'alim est limite?
sérieux..application gourmande...même les applications qui test seulement ton cpu?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 22:41:47
j'ai une alim 400W et assez peu de périphériques, ce qui me fait penser que l'alimentation devrait être suffisante. d'autant plus que le ventilateur fonctionne sous windows, du moment que les capacités du gpu de la carte ne sont pas trop requises.
j'ai testé à plusieurs reprises en lançant counter strike source (plutôt gourmand) et il s'est arrêté. de même avec l'utilitaire de configuration nvidia pour rechercher les performances optimales de la carte (en l'overclockant).
encore une précision : la carte n'était pas overclockée.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 16:46:59
bonjour
je viens de monter un ventilateur NVIDIA silencer 3 de artic cooling sur ma leadtek FX5900 XT.
mon problème est que, lorsque je lance une application gourmande en ressources graphiques (style jeu récent), j'ai un message nvidia m'annonçant grosso modo que "les performances de ma carte vont être réduites pour la préserver" et mon nouveau ventilateur s'arrête subitement....
étant donné qu'il est neuf, et que le montage est correct (3 fois vérifié), je suppose que ma carte ne détecte plus le ventilateur d'origine et elle se met automatiquement en mode "sécurité. je voudrais donc supprimer cette sécurité.
quelqu'un aurait une idée ?
