Enermax UC-12FAB (12cm) VS Noiseblocker SX2 Pro - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:44:49
Silence :
PAPST 4412F/2GL > Enermax > SX2
Performance :
Enermax > SX2 > PAPST 4412F/2GL
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:02:36
Oui mais c'esy un 80mm !
Y-a-t'il un intérêt à passer à un 80mm moins bruyant ?
Evacue-t'il correctement l'air ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:04:21
sinon en 120mm le meilleur est le papst 4412ngl qui n'a pas de concurents sérieux dans cette catégorie excepté son prix
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:08:39
Faire attention selon les sites de vpc, les ventilo PAPST non pas la mm référence
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:11:23
le site www.pc-look.com est très sérieux avec photos et descrition détaillée
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:15:33
s que quelqu'un est déjà aller acheter directement chez pc-look à nanterre ou s un site de vpc ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:17:52
Il est écrit sur Montgallet.com que le PAPST 4412NGL :
"Ventillateur: 120*120- 1500 RPM- 12-26 DBA- 109m3/h"
Sur le site :
http://www.blacknoise.de/shop/en_E [...] ilent.html :
"Noise Level (dba):26"
Cela voudrait-il dire que la vitesse est ajustable ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:20:22
à la base il n'a pas de potentiomètre 26db c'est en 12V
parcontre avec un rhéobus ou fanmate tu peut faire varier sa vitesse et descendre bas jusqu'à 5V la il est très silencieux 12db doit être correct
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:38:36
N'y a-t'il pas dautre moyen de le baisser à 12db que d'acheter encore qq chose comme un rhéobus ou fanmate ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:49:43
si,
 tu le met en 5V en modifiant le connecteur (tu laisse le noir et tu prend le 5v fil rouge de l'alim ) mais il sera à 5V tout le temps et il faudra remodifier le connecteur pour passer en 12V
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:07:18
wurst > pas très bien compris...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:13:39
ton alim a 3 fils
jaune :12V
rouge :5V
noir  :masse
ton ventilo a 3 fil
noir :masse
rouge ou bleu  :alim à fournir normalement 12V
jaune ou blanc :monitoring
tu relis les fils correspondants
masse - masse
5v sur alim ventilo
mais tu devra souder des fils.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:19:11
OK thanks...
Pas très clean, donc...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:25:16
et puis un fanmate c'est 3euros
un rhéobus c'est 30? mais tu peut controller jusqu'a 6 ventillos et varier entre 5v et 12v
c'est pratique mais pas indispensable
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:50:55
Question sur le Enermax UC-12FAB ...
Son connecteur est il 4 pins ou 3 pins ?
Peut on si il est en 4 pins le brancher avec une adaptateur 4pins-3pins sur un rehobus zalman , sans abimer le rehobus ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 09:00:57
Connecteur 3pins, j'ai 2*120mn enermax branché sur rhéobus zalman, ca marche nickel. Faut savoir que potard au minimum (potard fourni avec le ventillo) ca ne démarre qu'en 7 volts, potard au max ca démarre en 5volts.
Côté silence c pas mal une fois le potar au mini mais on entend clairement le moteur.
J'ai aussi un 120 past pour la cg, c silencieux mais dans une config silencieuse tu sens la différence lorsqu'il ne tourne pas.
Le meilleur ventillo de 120 pour un boitier ou une cg que j'ai pu testé c le globe fan, + silencieux qu'un past et ne génére ni bruit de moteur ni bruit sourd, son prix surtout = 9.50 euros, mais introuvable (sauf si on achéte le boitier textorm 69U6)à part sur les sites de vente en ligne (souvent en rupture de stock d'ailleurs).
Marsh Posté le 01-08-2004 à 15:53:38
J'ai également un Sonata et j'aimerais réguler la vitesse de l'extrateur 12cm.
A votre avis est-ce que c'est fesable avec cet adaptateur :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html + un fanmate 2.
Merci.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 18:38:28
Ben c'est bien ce qui est ecrit sur le lien que tu donnes...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:23:24
Hi,
Je souhaiterais changer mon ventilo. extracteur de ma tour Antec Sonata pour réduire encore le bruit (- de 21db), tout en gardant un bon débit d'extraction d'air...
Je sais... vous allez me dire : le beurre et l'argent du beurre...
Mais je veux aussi la crémière puisque je souhaite qu'il ne soit pas trop cher !!!
Qu'en pensez-vous ?
Un homme averti vaut mieux que deux !
