interférences avec des enermax...
interférences avec des enermax... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2004 à 10:55:09
Bonjour à tous ; j'ai un problème avec des ventilos Enermax de 92 et 120mm.
J'ai une TV et lorsque plusieurs ventilos de ce type tournent simultanément (potar au mini), certaines chaînes sont brouillées. Je précise que plus le ventilo tourne vite, plus l'interférence est importante. J'ai remarqué aussi (il y a trois TV chez moi) que le problème apparaissait à l'identique partout...
Enfin bref j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui comment le résoudre (sans couper un des deux ventilateurs) :??: Merci.
PS : j'ai déjà essayé de mettre un anneau de ferrite à chacun => aucun effet visible
PPS : j'ai plusieurs Enermax 80mm qui tournent et ils ne me posent aucun problème...
.: Passions | Galerie | Blog :.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:30:11
Le probleme est connu pour les ventilos Enermax 80mm qui font effectivement des interferencs avec certaines cartes TV
Va voir les commentaires des personnes qui ne sont pas contentes de ces ventilos a cette page:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
Marsh Posté le 27-02-2004 à 13:03:13
Je sais bien, mais le problème c'est que ce n'est pas propre à ma carte tv, pour deux raisons :
- je reviens d'un stage de 6 mois à Lyon, avec mon pc dans la même configuration et la tv à côté plus une carte tv dans mon pc, et je n'avais aucun problème
- les ventilos de 80mm seuls n'ont aucune incidence sur mon problème
A mon avis ça doit venir de l'installation "télévisuelle" de la maison (on n'a pas de parabole, juste des rateaux pour capter TF1, FR2, FR3, C+, FR5, M6, TSR1 et 2), mais bon a priori c'est plus facile de régler le problème au niveau du pc que du câblage coaxial global...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 13:52:24
j'avais le meme problemes, il me parasitait ma carte son, j'ai simplement enelvé le potar :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:09:34
Moi carte son intégrer sur mon MSI KT4V et ernermax 80 avec potar reler a 1/4 environ bin pas de probleme de grésillement breff ca rox bien sur le SLK 800 :)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 18:57:41
chaced > j'ai justement ht des enermax pour avoir un potar, donc bon...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 19:03:28
a oui, dans ce cas, c'est pas top...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:02:58
Une question peut-être bête : ton pc est-il branché sur une prise de terre ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 07:58:12
oui, pas de problème de ce côté-là...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 19:53:14
y a t'il une ferrite sur le cablage du potar de ton ventilo ? pke moi j'en ais une mais je sais pas si il crées des parasites?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:58:56
au départ y'en avait pas ; j'ai essayé d'en mettre un : aucun changement...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 22:28:28
bin essaye la methode de Chaced, suprime le potar.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 09:06:13
je tenterais bien le coup, mais il me sert pas mal le potar : mini en hiver, moitié en été... m'enfin s'il y a que ça comme solution je vais essayer
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:12:43
Si ce n'est déjà pas le cas, essaye d'alimenter tes Enermax autrement que par la mobo pour voir.
Edti : rouge
Message édité par Gaxx le 29-02-2004 à 16:29:32
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:24:39
Gaxx a écrit :
Si ce n'est pas le cas, essaye d'alimenter tes Enermax autrement que par la mobo pour voir.
sinon change de molex, je me suis apperçu que sur mon enermax, il y avait 2 lignes et que chacune se comporte de façon differente.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:43:14
bonne idée de recherche, j'y avais jamais pensé ; mes enermax sont sur les molex, mais j'ai pas essayé de les changer pour voir... j'essaie ça ce soir
