Demande avis pour PC muet ;) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2003 à 14:33:43
ouai pour ton matos tu peux meme envisager
de mettre un zalman 6000cu (potar o mini, c ce ki a de plus silencieu)
et sinon tu peux modder ton alim avec un paspst NGL en 5V
(mais t'as pas l'air de vouloir bricoler)
pour la tour je sais pas si sa change grand chose
mets de l'isolant phonique dans ta tour sa sera mieu !
un zalman 50HP (vérifies la compatibilité) suffira pour la GF3
la mobo si ya un ventilo sur le rad, ou tu le vires ou tu remplaces le tout par un ptit rad zalman
pour la ventilation du boitier rien ou un papst NGL 5V en extraction
ou pour ton budget ya moy de monter un chti water cooling silencieu !
Marsh Posté le 07-08-2003 à 15:27:23
pour le radiateur cpu t a fait un bon choix
pour la carte graphike prend le zalman ZM80HP une geforce 3 mine de rien chauffe enormement et je doute k un simple ZM50HP soit suffisant
pour le carte mere il existe un radiateur chipset zalman mais je me souvient lus du modeleki devrait te convenir
pour la tour je m y connait po trop mais un antec sonata est parait il tres silencieux mais aussi assez chaud (pour ca je ne suis po tres sur faut ke je rematte les test
Marsh Posté le 07-08-2003 à 15:34:07
debranches le cable d'alim ... pc silencieux powered !
j'aime bien me tapper des bides ... style ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 07-08-2003 à 21:15:43
Pour le Chipset mobo : ZM-NB47J
C'est avec fixation universelle si y a pas de trous
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=157
Marsh Posté le 07-08-2003 à 14:25:22
Bonjour/soir tout le monde
Je cherche à obtenir la solution PC la plus silencieuse.
Je ne cherche ABSOLUMENT PAS à faire d'overclocking (que j'ai pratiqué mais que j'ai abandonné) et j'ai du matériel assez vieux.
Je ne souhaite pas triturer ma tour avec soudures et sous-voltages, je cherche à utiliser le matériel dans son état d'origine sans avoir à me prendre la tête (je me la suis assez prise
Proc: AthlonXP 1600+ (1.4GHz) avec Ventilo "silencieux" à 2000 t/min.
CM: KT3-Ultra ARU avec horrible petit ventilo sur le chipset.
CG: GeForce3 Ti200 (Hercules 3D prophet avec piti ventilo sur le chip graphique)
Alim: NoName (fournie avec tour)
J'ai un budget de 250/300 ? que j'alloue à rendre mon PC silencieux.
Que pensez-vous de ceci:
- Proc: Rad SLK800 avec Papst 8cm
- Caloduc Zalman pour la GC
- Pour la CM, aucune idée (rien ?)
- Pour la tour, une Lian-Li en alu ? (genre PC-7 à 90 ?)
- Pour l'alim, une Zalman 300W NoiseKiller ?
- Des ventilos de boîtier
Je prends tous les conseils avisés sur le matériel pré-cité ou tout autre matériel (je suis très ouvert aux nouvelles propositions)
J'ai aussi une autre question. Pensez-vous qu'une alim 300W sera suffisante pour alimenter 3 Disques durs (20 - 40 - 120 Go), 3 périph. 5.1/4" (graveur CD - graveur DVD - lecteur DVD), une CG, une carte controlleur IDE, 2 cartes réseau, 1 carte son, 1 lecteur de disquettes ?
Merci d'avance.
p4t0z3u
