Config multimédia/bureautique discrète - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:30:59
tu peux aussi te tourner vers une CM socket 754 a base de nf 4 comme celle la
du fait de leur controleur memoire simple canal les cpu socket 754 consomme une dizaine de W de moins que les s 939
pour le rad tu peux partir sur du passif ( scythe par exemple )
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:25:53
[quotemsg=1367518,1,72885]Bonjour,
Je voudrais monter une configuration discrète (cf définition dans [GUIDE] Une configuration silencieuse). C'est pour de l'usage bureautique et multimédia mais sans montage vidéo et encore moins de jeux 3D de la mort qui tue. La taille n'est pas un critère.
Budget Unité Centrale : 600-700
Que me conseillez-vous?
J'ai un peu regardé à droite, à gauche. J'ai zappé la famille Intel Pentium 4 et leurs poêles à frire. Je n'ai pas encore regardé du côté des Pentium M (coût?).
[/quote]
Un Pentium-M coûte plus de 200 euros...
Et les CM adaptées restent chères
| Citation : Du côté d'AMD, je me suis arrêté sur la config suivante : |
Le problème de la vidéo integrée, c'est que le chipset chauffe plus...
Eventuellement, une carte mère standar plus une petite CG passive devraient suffire.
Par contre, pour la CM, vérifie qu'elle accepte le sous-voltage, le gain en température est impressionnant (même en ne baissant que de 0.1 V
Pour le reste, pas grand chose à dire...Juste penser à vérifier que le proc est bien gravé en 0.09
Marsh Posté le 27-01-2006 à 09:38:21
| macgawel a écrit : |
C'est peut-être pour ça qu'ils ont coupé le chipset en deux parties, ce qui n'est pas le cas des nForce4 sans vidéo.
C'est pas gagné. Dans les tests que j'ai vu sur internet, ils disent que la tension n'est pas réglable dans le bios d'origine mais que ça devait venir dans une révision ultérieure. Il y a effectivement une mise à jour chez Asus mais de là à pourvoir sous-volter, il va falloir que je me renseigne...
Ce sont les cores Venice si j'ai bien compris?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 10:58:51
| marsa matruh a écrit : Boitier : Textorm 6a19 |
J'ai un problème à ce niveau là. Ce boitier n'a plus l'air d'être disponible. Je cherche un autre boitier avec des caractéristiques similaires, en particulier avec un ventilo 12 cm thermo-régulé dans les 50-60 , ça serait cool!!! Des suggestions?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:23:17
J'ai un peu regardé à droite, à gauche. J'ai zappé la famille Intel Pentium 4 et leurs poêles à frire. Je n'ai pas encore regardé du côté des Pentium M (coût?). Du côté d'AMD, je me suis arrêté sur la config suivante :
Carte mère : asus A8N-VM CSM (pas de ventilo sur le chipset, vidéo intégrée qui sera suffisante)
Proc : Athlon 64 3000+ (en Athlon 64 S939, c'est ce qui dissipe le moins?)
Mémoire : 2x512 Mo
Disque dur : du côté de Seagate en 200-250 Go
Graveur DVD
Alimentation : Tagan 330 W
Boitier : Textorm 6a19 (un peu grand pour la carte mère en micro-atx )
Ca vous paraît équilibré comme config?
Si vous avez d'autres propositions, côté barebone en particulier, n'hésitez pas.
