O/C d'une (très) vieille config - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:04:54
ReplyMarsh Posté le 09-01-2006 à 21:11:35
Merci Fuxran...
Mais est-ce que ça veut dire que c'est vraiment risqué d'essayer ? J'avais compris que finalement l'O/C n'était pas si dangereux...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:39:12
| gaston10241 a écrit : Merci Fuxran... |
Tout depend de ton processeur, le tien (je ne le connais pas bien) est surement gravé en 0.18 µ, ce qui veut dire..CHAUFFE enormement...j'en ai cramé 2 ou trois de athlon 0.18
Un oc pas dangereux n'existe pas, mais bon après des fois le risque sont très proche de 0
Petite estimation de ton oc : +200 Mhz avec un bon cooling ![]()
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:52:34
Merci.
Cependant, je ne souhaite pas acheter de matériel pour ce vieux truc... il est donc refroidi par le ventirad d'origine, et le restera...
Ceci dit, c'est mon seul ordi pour l'instant et ça me gonflerai de le cramer !
Je crois bien qu'il va rester comme ça...
Merci encore
Marsh Posté le 10-01-2006 à 06:17:24
ben essaie de passer le bus a 133 ... sa donnerais un athlon 1.33... sa chaufe pas mal, laisse le boitier ouvert à cette fréquence ...
Marsh Posté le 10-01-2006 à 08:03:46
sur les nouveaux cpu,ya presqu'aucun danger..par contre,les vieilles cartes mère ont pas de protection contre la surchauffe..
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:17:28
Bonjour à tous.
Je n'y connait rien (mais vraiment) en O/C, mais pour me faire la main (et pour le fun...), je voulais savoir s'il y a moyen d'essayer avec cette config (interdit de se moquer...
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon
Stepping du processeur A4/A5/A6/A7
Alias du processeur Thunderbird
(CPUID) Révision 00000642h
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) Processor
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1002.16 MHz
Multiplicateur du CPU 10.0x
FSB du CPU 100.22 MHz
Cache du CPU:
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Propriétés de la carte mère:
Nom de la carte mère Biostar M7VKA (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM)
Identifiant de la carte mère 11/17/2000-8363-686A-6A6LMB09C-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Chipset de la carte mère VIA VT8363 Apollo KT133
Modules de mémoire SPD:
DIMM3: J&A 128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: SpecTek 128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-4 @ 83 MHz)
DIMM1: Infineon HYS64V16220GU-7.5 128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Version du BIOS 6.00 PG
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award VKA1117 FSC
Date du BIOS vidéo 08/02/00
Date du BIOS système 11/17/00
Propriétés du processeur graphique:
Vitesse d'horloge 175 MHz
Nom de code NV11 (AGP 4x 10DE / 0110, Rev A1)
Horloge mémoire 166 MHz
Carte vidéo Prolink GeForce2 MX400
Voilà...
Merci de votre aide !
