Changer mon ventilateur Alim - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:00:50
Bonjour Fea75,
/!\ ATTENTION AVEC LE DEMONTAGE D'ALIM /!\, en effet certains condos ne sont pas déchargés, d'où risque d'électrocution.
Ceci dit, il suffit d'un tournevis cruciforme, d'une pince coupante, d'une pince à dénuder et d'un fer à souder pour remplacer ton ventilo.
N'importe lequel ferait l'affaire, pourvu qu'il soit du bon Ø, c-à-d 120 dans ton cas. Reste à voir lequel tu veux: http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
Au sujet des pins, ce sont en général des 3 pins, le 3ème servant uniquement à faire remonter les trs/min. à la CM, donc tu n'en branches que 2 (l'alim possédant son propre système de régulation).
En général, le fil noir est le -, le rouge est le +, et le jaune est la fameux 3ème que tu ne branches pas.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:43:23
Bonjour Tigrou34,
J'aimerais savoir à quoi bon utiliser une pince coupante et un fer à souder car moi en ouvrant l'alim je vois un emplacement 2 pins à dé-clipser.
Donc je me dis qu'il suffirait de modifier un ventilo 3 pins (vu que 2 ça ne se fait pas d'après ce que j'ai pu lire) et de le brancher sur 2 pins et le tour est joué.
Oui, Non qu'en penses tu? (l'explosion est proche ou pas?)... ^^
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:43:45
Sinon, pour éviter de devoir bidouiller, souder et probablement t'éviter quelques emmerdes et coups de stress, tu peux juste mettre un ventilo 120 quelqu'il soit, et simplement faire sortir de câble d'alim du ventilo par la grille de l'alim. Tu régules ensuite le ventilo comme un bête ventilo de boitier, soit directement sur ta CM ou sur un rhéobus.
Personnellement c'est ce que j'ai fais en remplaçant le Yate-Loon de ma ZT qui faisait un bruit pas possible en charge, sans que l'alim ne chauffe, par un Corsair AF140 Quiet relié à mon rhéobus, et ça marche du feu de dieu.
L'AF ne dépasse pas 500 rpm (donc inaudible) et l'alim' ne chauffe pas du tout, même en cas de grosse charge.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:51:01
Ok, Donc suffirait que j'achète n'importe quel ventilo boitier que j'installe à la place de celui de l'alim et que je branche sur la CM?? C tout?
PS : ça ne risque rien de ne rien brancher sur le 2 pins de l'alim?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 18:37:20
Fea75 a écrit : ça ne risque rien de ne rien brancher sur le 2 pins de l'alim? |
Non, tant que ce sont les bonnes broches du ventilo ça marchera (c'est du 12V).
edit: une prise 3 pins de ventilo:
Là c'est le jaune qu'il faut supprimer/ne pas brancher
Marsh Posté le 04-02-2014 à 20:05:03
Ok Donc je vais faire ça.
Acheter un ventilo 120 mm le brancher sur la CM et le placer à la place du ventilo alim.
Merci à vous pour vos réponses bonne soirée et encore merci.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 20:47:23
Au pire tu le branches sur l'alim en échangeant juste les connecteurs 3pins --> 2pins d'origine
Marsh Posté le 04-02-2014 à 21:15:48
C'est bien ce que je voulais dire; brancher un ventilo de boîtier en lieu et place de celui de l'alim, avec le connecteur non pas branché sur la CM mais bien sur l'alim, à la place de celui d'origine puisque ce n'est pas soudé.
Il suffit de supprimer/ne pas brancher le 3ème fil (ou de faire comme le dit WizardPC: échanger les connecteurs des ventilos).
Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas bien compris la question à mon post précédent
edit:
Fea75 a écrit : Donc je me dis qu'il suffirait de modifier un ventilo 3 pins [...] et de le brancher sur 2 pins et le tour est joué. |
Oui, c'est bien ça
Marsh Posté le 05-02-2014 à 06:45:48
Tigrou a écrit : /!\ ATTENTION AVEC LE DEMONTAGE D'ALIM /!\, en effet certains condos ne sont pas déchargés, d'où risque d'électrocution. |
Petite précision, aucun risque d'électrocution (= mort) avec une alim PC débranchée du secteur, au pire c'est une châtaigne, une petite électrisation quoi.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 08:19:29
Faut faut faire gaffe quand même surtout si on à un pacemaker
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:44:50
SH4 Origon X a écrit : |
Si je ne l'avais pas précisé on me l'aurait reproché, alors...
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:50:23
Moi je ne te reproche rien
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:17:36
Je sais bien, je parlais pour certains moralisateurs (qui se reconnaîtront d'ailleurs)
edit: j'ai modifié ma photo car la précédente portait à confusion.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:39:32
Après l'Achat d'une Alimentation CORSAIR CX 500 Bronze, je suis obligé de changer le ventilo de celui-ci par un bcp plus silencieux. (c'est malheureux tout de même...)
Il s'avère que je travail avec mon ordinateur que je viens de me monter et je ne peux renvoyer l'alim sous garanti (perte de temps) car sans alim > Pas D'ordi > pas de boulot > pas d'argent. (Je ne peux pas me le permettre)
Donc je viens ici (après avoir consulter quelques forums) pour changer un ventilo sur une alim. (Une première pour moi).
> J'aimerais comprendre les démarches à suivre pour le remplacer, quel ventilo choisir et surtout comprendre le réglage du voltage enfin bref j'ai besoin d'aide.
Comment procéder? Merci.
PS : Ventilo Alim 2 PIns.
