changement d'alim => mon ventil est plus rapide :( - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2009 à 14:12:36
soit tu coupe les fils soit tu degote un adaptateur comme celui la
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ins_M.html
Marsh Posté le 26-01-2009 à 16:36:13
super merci, je ne savais pas que ca existait! je vais faire ca, je n'ai pas envie de couper mes fils
cool !
Marsh Posté le 25-01-2009 à 23:47:03
J'ai une sonata I et mon ventil de 12x était relié à un cable de l'alim auto-régulée du sonata. Ainsi, mon ventil tournait doucement car l'alim adaptait la vitesse à la temperature du boitier.
je viens de changer l'alim par une OCZ 600w et je n'ai plus ces cables d'alimentation auto-regulé .... donc maintenant je me retrouve avec un ventil 12x qui tourne à fond ;(
comment puis-je faire? j'ai 2 fils qui partent du ventil et qui se terminent en pris molex 4 broches donc je peux seulement brancher cette prise à une alim et pas sur la carte mère ;( il faut que je débude les 2 files et que je les connecte à un rhéobus Zalman ZM-MFC1 par exemple? ca me parait dingue d'être obligé de couper les fils !
merci pour votre aide
