Changement de radiateur sur config complète
Changement de radiateur sur config complète - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2008 à 13:54:27
Je compte remonter mon wc d'ici quelque temps , début janvier à mon avis histoire d'avoir ma paye puis go
Config WC :
Enzotech rev2
Wb GTX260+ ( je sais pas encore lequel faut que je regarde )
Réservoir 200ml
Tuyaux 12/20
Config Hardware :
DFI P35 T2R
Xeon 3110 @ 4.00ghz
2*1Go TeamGroup Xtreem 6400
XFX GTX260+ Black
C'est avant tout un pc qui tourne 24/24 , il me faut du silence la nuit , la journée les ventilo peuvent tourner en 12v c'est pas un problème
Comme ventilo j'ai déjà des XL2.
Je voudrais un rad 360minimum.
J'ai penser au BI GTX 360 , version Xtreem pas lite mais il est assez épais et je ne sais pas si en 5v les XL2 feront bien leurs taff ...  Biensur ils seront en P&P ;)
PS : Utilisation de la config ? Jeux , bureautique , overclock ..
Message édité par killerz3 le 29-12-2008 à 13:55:39
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 29-12-2008 à 13:54:47
Après avoir regarder un peu , je pense prendre ceci pour ma GTX260+
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 913_0.html
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 596_0.html
Marsh Posté le 29-12-2008 à 14:45:01
Le waterblock ram est inutile - les puces ne chauffent presquent pas
Sinon le bloc Innovatek est beau mais reste super cher tout de même
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 29-12-2008 à 16:02:29
Ok , on vire le wb mémoire alors :)
d'autre avis ?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:32:22
Il a l'air sympa le coolmatic, essaye de trouver une review quand meme avant d'acheter pour voir ce qu'il vaut face aux autres
Marsh Posté le 29-12-2008 à 19:52:14
C'est chaud de trouver des tests ... Mais le choix du wb n'est de toute façon pas décider , tout comme la carte graphique ... Je suis actuellement avec 7900GTO et je compte prendre une nouvelle carte graphique en même temps que le rad , j'ai vraiment pas du tout envie de ATI alors je pense prendre une GTX260+
Sur ce , j'attends vos conseils sur le choix du rad pour cette config
Marsh Posté le 29-12-2008 à 20:29:11
Ca existe ca le toyo 12/20 ? ca a l'air epais comme toyo :D
Ben si ton boiter le permet un 360 sous le top serait pas mal a mon avis, cpu +cg et il te reste un peu de marge pour evoluer...
Marsh Posté le 29-12-2008 à 20:46:49
Oui .. chez FeserOne
J'ai une petite idée ...
Si je prenais un 480 je pense que celui la serait pas trop mal ->  http://www.caseking.de/shop/catalo [...] :5809.html
Je pense mettre en place un système d'auto ventilation , genre le pc en passif et une fois que le cpu monte à +- 50-55 en idle 4-5 ventilo seront mis en place en 12v histoire de refroidir le tout , quand je jouerais j'activerais les ventilo en 5v
Je pense mettre 2ventilo en dessous et 2 au dessus et voir comment sa ce passe.
Un problème se pose , comment réaliser sa ? Comment faire pour activer l'auto ventilation ?
Message édité par killerz3 le 29-12-2008 à 20:47:15
Marsh Posté le 29-12-2008 à 22:02:46
Le 480 en xtreme je pense qu'il vaut mieux que tu prenne la version "slim"
Le passif c'est mort ca marche pas et du coup t'aura presque plus de ventilation dans la tour et tout va se rechauffer.
la ventilation regulée c'est ce qu'il y a de mieux et t'arrivera a une ventilation inaudible en iddle et une courbe de vitesse des ventilos qui suit la temperature de l'eau, donc en jeu ou en bench, la ventilation augmentera toute seule.
les syteme ou il faut appuyer sur un bouton lorsqu'on joue c'est bidon....
Marsh Posté le 30-12-2008 à 21:41:35
Je suis entrain de regarder du côté de chez X Feser et chez Thermochill ... Plutôt trouver un revendeur pour Thermochill car sa devient chaud la !
Quelqu'un aurait une solution sur ce que j'aimerais réaliser ? Car je compte mettre un ventilo en extra , sa tiendra sans problème en passif mais le problème est que je ne sais pas comment m'y prendre pour réaliser ce petit " circuit "
