Changement d alim (True power 330W)... Voltage bizar.... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2002 à 14:50:21
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 14:50:41
| VW Seb a écrit : Ou alors si ya autre chose kom alim ds la meme fourchette de prix ?  |
éventuellement la 380
Marsh Posté le 25-12-2002 à 14:54:48
Vas y les yeux fermés pour la Antec True Power 330w, c'est du tout bon.
Les voltages sont généralement un poil (mais vraiment un poil !!) en dessous de la valeur nominale.
Et niveau silence c'est nickel, c'est pas elle la plus bruyante dans ma config perso (je l'entend même pas).
Joyeux noël
Marsh Posté le 26-12-2002 à 17:51:40
ok ben le salaisre tombe ds 3 jour je v me chercher une True power 330W
je verrai bien ce ke cela donne.
Marsh Posté le 31-12-2002 à 00:55:17
bon je me suis chercher une 330 W TP
resultat: tres decevant!
Nivo silence c impec je l entend quasiment pas mais les voltage...
Mon 12v est a 11.73 et tombe a 11.67 en charge.
Mon 5v est a 4.89 et tombe a 4.87 en charge.
Bref ma vielle antec 300W faisait pareil juste le 5v ki tombait a 4.76 en charge.
Je suis super decu pour les 85? que j ai deboursé......
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:06:20
ben moi j ai pris une enermax et tout tien voir meme un peu plus pour tout
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:07:01
ben clik sur le petit nordinateur a coté de mon pseudo et tu verra
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:08:57
(selon comment est répartie la puissance sur les différents voltages bien sur)
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:11:49
| webzeb a écrit : c pe un peu chargé pour uen 330?  |
ben ma 300 tenait bien les voltages ms elle grezille (un peu casse couille kom bruit) donc g changé
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:14:06
ce que je veux dire c que la puissance est pe pas répartie de la meêm façon, et que tu as un manque sur ou deux voltages donnés
vérifie l'intensité max pour chaque tension sur les deux alim ds la manuel, histoire de voir là ou la bat blesse
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:16:54
mon ancienne:
le 12v => 15A
le 5v => 30A
le 3.3 => 20A
la true power:
12v => 17A
5v => 30A
le 3.3 => 28A
theoriquement ya mieu koi....
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:20:30
clair, là je pige pas
dire que je veux m'acheter uen antec justement
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:21:50
apres nouvel an jla ramene au magazin et jleur dit ke j en ve une autre, que les voltage ne tienne pas, etc... truc machin mon PC est tres capricieu nivo voltage et g des probleme de stabilité. Je verrai deja ce kil me dise
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:23:19
autre hypothèse : c les sondes de ta cm qui chient
(étant donné que la variation de voltage entre charge et iddle est ridicule, ça me parait plausible)
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:23:59
controle au multimètre si tu peux (en charge, tu choppes un molex)
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:25:15
v essayer ca ms bon ca voudrait dire k avec ma vielle alim ki sortai 12.1v j aurait été trop haut
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:27:31
ben déjà la variation de voltage est minime, donc à priori l'alim est très bonne
donc ça me parait bizarre!
à moins qu'on ne puisse ajuster ça via un potar interne, mais j'en doute...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:28:00
Donc sur la molex:
en charge sous Burn K7
le 12v @ 12.01
et le 5v @ 5.07
Donc jmen pete de ce ke me dit MBM5 (il dit pareil ke ds le bios)
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:32:06
ça me paraissait bizarre des voltages pareils sachant que ton alim bouge de même pas 1% en charge
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:33:27
la differenc entre idle et full: CA BOUGE PAS !
Donc sur les molex, sur le 5v je gagne 0.01V et sur le 12v ca bouge kedal !! c terrible !
Donc ce ke me dit MBM5 j en tien pas compte.
Fodrai une fois ke je verifie les voltage mde ma vielle Antec car elle av 12.01v ds le bios... c pe etre ca ki a niker mon DD
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:36:51
j'en doute!
en ademttant que la sonde soit imprécise de 0.5v, tu vais en fait maximum 12.5v, ce qui est parfaitement acceptable
faut faire agaffe au sonde
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:37:10
*Donc la vielle Antec brancher juste kom ca sur une mobo ki trainait (aucun perif)
12@12.38 et 5@5.07
spamal kan meme
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:37:32
change ton titre, et signale aux autres de bien controler tout ça au multi si ils le peuvent
Marsh Posté le 11-01-2003 à 21:24:51
ReplyMarsh Posté le 12-01-2003 à 02:06:07
ah  c kool je vais pouvoir m'en payer une ça me saoulait de prendre une enermax
là je fais du yoyo entre 4.7 et 4.85   normal que le pc a du mal à booter, sans parler du 12v@13
Marsh Posté le 12-01-2003 à 09:07:51
| VW Seb a écrit : bon je me suis chercher une 330 W TP  |
on est bcp à avoir ces voltages avec ce type d'alim.
Cependant certains ont pu mesurer les voltages au multimètre et voir que le 12V est vraiment à 12V, et le 5V est aussi nickel.
Donc ne te fie pas à ce que ta carte mère / mbm5 donne ...
(j'ai l'impression qu'il n'y a pas bcp de CM qui arrivent à donner une mesure correcte pour les True Power  )
Marsh Posté le 12-01-2003 à 13:01:43
Ne pas prendre les voltage annoncer par la CM kom ceux reel...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 13:15:34
| Clockover a écrit :   |
  euh man ta lu mon 1er post ?
  fo se reveiller
 fo se reveiller  ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 12-01-2003 à 13:18:40
c'est pas aux molex qu'il faut regarer c'est sur les mosfet
Marsh Posté le 25-12-2002 à 13:52:43
Post d'origine
bon ma vielle Antec 300W commence serieusement a me casser les couille, j'ai l impression d avoir un transfo HT a coté de moi (ca fait Gzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)
Donc je compte chnager. Je penche vers une true power 330 W paske je n ai pas envi de claquer plus de 85? pour une alim.
Par contre si qqu1 a cette alim nivo voltage c du bon ? paske bon la ma 300 tombe a 4.76 en charge alors ke le Vcore n'est meme pas poussé (1.85)
Probleme et solution
Je branche mon alim je boot resultat:
Deja niveau silence c nickel, en mettant l oreille a coté on l entend quasiment pas.
Par contre les voltages (lu ds le bios et ds MBM5) sont plutot moyen:
Les variation sont tres faible ms je trouve les valeurs assez loin du nominal...
D apres les conseils de webzeb je verifie mes voltages au multimetre au niveau des molex, resultat:
En charge sous burn K7
12v @ 12.01
5v @ 5.07
En plus la differenc entre idle et full: CA BOUGE PAS !
Sur le 5v je gagne 0.01V et sur le 12v ca bouge kedal !! c terrible !
Bref une tres tres bonne alim (j ai une config relativement chargée quand meme)
Donc avant de raler sur une alim ne faite pas confiance a votre mobo et mesurer directement sur les molex
Message édité par VW Seb le 31-12-2002 à 01:46:10
