carte graphique bruyante!!!!!!!!!!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:37:34
c'est a base de gforce 4 mx ça non ??
oui tu peux le virer et foutre un rad passif a la place
http://www.materiel.net/details_ZM80D-HP.html
ou
http://www.materiel.net/details_CL-G0009.html
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 08_fr.html
la dernière solution me semble la mieux approprié
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:04:01
je pencherai vers un zalman zm80d-hp si cimpatibilité et si ton boitier est bien aéré
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:30:10
le thermaltake giant 2 est meilleur parait il , en tout cas c'est ce lui que j'ai sur une radeon 9600 pro , et meme sans branche rle ventilo ca ne chauffe pas ![]()
Marsh Posté le 05-11-2005 à 06:05:52
si tu peux,colle lui une fan de 80mm sur le rad...ça marche très bien et cé peu couteux...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 10:58:06
ok merci d conseils
- pour les différents ventilo et autres systémes de refroisiisement propoés c un peu cher g payé ma carte graphique le même prix (20,d'ocaz) et je joue pas sur pc donc ca fait un peu cher autant en racheté une au meme prix.
- coller un 80mm c cool (en plus j'en ai en rab silencieux mais comment le coller?? j'enléve lautre et je met un 80 à la place c ca?? et ca me bouffe une prise pci interne ca non?
- sinon pour le sous voltage de la carte graphique g appris qu'on pouvait le faire, ca me parait nickel si ca permet de reduire fois 2 le bruit de ma carte graphique mais comment ou fait??????
Marsh Posté le 09-11-2005 à 00:16:07
Tu peux essayer ça :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] TC-CUV2AB/
ou ça :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] TC-CUV1AB/
Ca coute presque rien et si tu les branche en 5V c'est inaudible. Le premier est même fourni avec des rad pour les mémoire
EDIT : par contre je pige pas les avis des mecs qui trouvent ça dur à monter. Ils ont jamais monté un zalman avec heat pipe ! Ils comprendraient là !
Marsh Posté le 09-11-2005 à 11:06:04
ok merci c déjà moins cher donc plus intéressant pour mon petit budget...
mais comment on fait pour sous volter un ventilo de carte graphique??
Marsh Posté le 09-11-2005 à 11:22:20
y a plusieurs méthodes.
1- utiliser un potentiomètre pour régler à la volée le voltage
2- régler la vitesse de rotation depuis le bios de la CM (ça marche pas sur tous les modèles)
3- utiliser un adaptateur du genre que zalman file avec ses modèles :
Les prises blanches sont en 5V et les noires en 12V
Va en magasin, si tu tombes sur un mec vraiment sympa tu pourrais même en récupérer un gratos ou pas cher.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:35:13
ok merci.
ma carte mère est une gigabyte GA-8IDLM. Crois tu que je pourrais changer la vitesse de rotation dans le bios avec si oui c dans quelle option du bios??
Sinon g un Zalman Fan mate 2 en rab, je peut le brancher sur ma carte graphique ou c pas les meme prises que les ventilo de la carte mère??
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:38:39
en fait avant de changer mon ventilo de carte graphique, j'aimerais vraiment voir ce que donne mon ventilo actuel une fois sous volté (g sous volté mon ventilo CPU grace a speed fa et le résultat et vraiment super).
tout ca pour dire que je parlais de ma prise de carte graphique actuelle qui n'a pas besoin d'etre relier a une prise d'alim (comme il semble etre le cas sur ta photo)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:56:08
En général les ventilos d'origine des CG utilisent une prise électrique non-standard. Des trucs tout petits inutilisables à moins de bien bricoler.
Ton Zalman Fan Mate 2 devrait faire l'affaire pour ton nouveau ventilo.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 16:30:36
ok merci a tous pour votre aide...
et vive les forums!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:02:33
petite derniere question a l attention de jojozekil :
le truc que tu m'as montré ca s'appelle comment et t'aurais pas un lien pour l'acheté sur le web??
en fait g un ventilo d'extraction d'air (120 mm) que je peux pas brancher à la carte mère (plus de prise 3 broches dispo). Il était fourni avec un adaptateur 3 broche - alim. donc je peux pas le sous volté !!(speed fan, zalman fan mate) enfin si avec d résistance mais ca me parait galère.
par contre ton truc a l'air de fer l'affaire voila le pourquoi de ma question.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:18:41
| zitzitoun a écrit : petite derniere question a l attention de jojozekil : |
Même si t'en a d'autres
| zitzitoun a écrit : le truc que tu m'as montré ca s'appelle comment et t'aurais pas un lien pour l'acheté sur le web?? |
Lequel ? Le ventilo ou l'adaptateur ? Le ventilo regarde sur monsieur prix ou rue-monrgallet. L'adaptateur je sais pas trop. Je l'ai eu avec un kit zalman.
| zitzitoun a écrit : en fait g un ventilo d'extraction d'air (120 mm) que je peux pas brancher à la carte mère (plus de prise 3 broches dispo). Il était fourni avec un adaptateur 3 broche - alim. donc je peux pas le sous volté !!(speed fan, zalman fan mate) enfin si avec d résistance mais ca me parait galère. |
Je pige pas trop là. Avec un potentiomètre tout con pour ventilo tu peux régler le voltage après l'adaptateur sur prise molex.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 01:24:24
Le Zalman ROX, ma X800GT OC en VPU: 560 MEM: 550
Elle monte à 57° max (boitier bien ventilé)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:24:57
ok merci je parlais de l'adaptateur.
pour le ventilo g compris je pense ne pas tarder à l'acheter.
un potentiometre ca se trouve ou??
dans les magasins d'électroniques? et il faut une référence spécifique ou n'importe lequel est adapté aux ventilos PC?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:27:33
Le mieux c'est d'en prendre un avec les connecteurs pour ventilo.
Si t'es sur PAris je te conseilles d'aller chez Yottacom tout en haut de la rue Montgallet. Ils ont tout ce qu'il faut.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:35:01
jsui sur lille dommage, mais je connais rue mongallet (g u le bonheur d'y aller quelquefois)
sinon un lien sur le net????
Marsh Posté le 01-12-2005 à 14:55:39
g recu mon ventilo titan TTC-CUV2AB/LD2, c de la balle. Une fois sous volté il fait plus aucun bruit!!!!!!!
en plus il est pas dificile a monter et est pas chère du tout 9 sans frais de port (sur matériel.net superbe boutique).
je le conseille à tous le monde!!
je vais en fin pouvoir gouter au silence (en attendant mon ventirad zalman CNPS700B-AlCu)
merci encore a jojozekil..........
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:29:11
sinon pour ce petit adaptateur qui déchire ca s'appelle un un Zalman ZM-MC1
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] an-ZM-MC1/
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 2&code=017
a acheter d'urgence...........
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:38:18
Euh la gf4mx ça chauffe rien du tout, perso sur le pc de mon frere, y'a une msi équipé d'un rad passif, il fait plus ou moins la taille du rad nforce2 asus, il est bourré de poussiere dans un boitier mal ventilé et aucun probleme de stabilité.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:45:40
ok, mais perso g essayé de coupé le ventilo avec l'anciens et le nouvo radiateur (mon nouveau et en cuivre et plus beau), mais a chaque fois mon pc plante et s'arréte net (ca fait flipper).........
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:52:30
Bah ça dépend de son efficacité aussi, mais en tout cas ça passe en passif.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 11:54:40
En passif il y a une solution assez forte :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
Le magasin est très sérieux et extrêmement rapide (je ne les connais pas personnellement, mais ils sont remarquables d'efficacité)
Marsh Posté le 03-12-2005 à 13:29:45
ok mais mon ventilo sous volté est quasi inaudible et ne ma couter que 15 (9 sans les frais de port, pour ceux qui habitent paris), donc je vois pas l'intéret d'un rad passif sauf si on a plein de tune.......
Marsh Posté le 03-12-2005 à 18:35:34
Pour ceux qui mettent leur tour à 10 cm de leurs oreilles ![]()
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:56:03
Moi j'ai une WinFast A180 DDR T, et celle ci est fanless par défaut, il y a juste un dissipateur. Je suis étonné que la tienne soit équipée d'un venti
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:31:06
salut,
aprés avoir testé les différent composant bruyant de mon pc j'en suis arrivé a cette conclusion : ma carte graphique une Winfast A180 DDr display adapter fait un rambam pas possible!
quelle solutions a ce problème??
- est il possible de sous volté le ventilo de la carte graphique, si oui comment (histoire qu'il fasse moins de bruit)
- est ce que je peux changer ce ventilateur par un autre moins bruyant??
- est ce que je peux tout simplement l'enlever?? (il me tape sur le système)
sachant que mon système est bien ventilé...
j'attend vos conseils avisé avec impatience...
