Le bruit de mon alimentation
Le bruit de mon alimentation - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2007 à 21:19:37
Bonsoir,
J'ai acheté une alim Fortron green 400W pour son silence mais comme tous mes ventilos de boitier son sur un controleur de ventilation en façade et qu'ils sont tous au minimum, je trouve que le ventilo de mon alim fait du bruit. Je voulais donc savoir si c'était possible de mettre sur mon controleur de ventilation mon ventilateur d'alim et si ce n'était pas dangereux (car elle est soit-disant thermo régulée).
D'autres personnes ont eu le même problème que moi avec cette alim?
Merci.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:01:57
C'est une solution, mais ça t'oblige à quelques tests pour controler la temperature de ton alim.
Si la regulation se fait via une sonde reliee au PCB, et si il suffit de branché un ventilo sur le pcb de l'alim pour qu'il soit thermoregulé, je te conseille de changer directement le ventilo par un plus silencieux.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:54:42
On controle comment la température de l'alim? et à partir de quelle température cela devient dangereux pour l'alim?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 11:36:58
Moi j'ai une sonde de temperature de mon zephyrus que j'ai glissé dedans, apres les temperature je dirai que quand tu arrive deja à 60°C c'est beaucoup, mais une alim doit pouvoir tenir plus.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 16:46:36
D'après vous vaut-il mieux changer de ventilo ou alors le mettre sur mon controleur de ventilation en façade?
Je tiens à préciser que les fils qui alimentent le ventilateur de l'alim sont soudés directement sur le PVC du circuit imprimé.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 17:08:08
faut faire attention.
ou tu mets un control ventilo et tu alimente le ventilo de l'alim (hors de l'alim donc sur le fancontrol) mais surtout ne faits pas un bricolage en mettant un potentiometre sur les fils de l'alim car il ya deja des resistances et un thermoregulateur. ca ferait des  merdes et ca risques de cramé.
le mieu c la 1ere soluce. et pour les circuits imprimés ont dit PCB et non pas PVC.
ciao++
Message édité par loicstar le 02-02-2007 à 17:08:17
- mon mod Alim :) - P4 3.00@3.95ghz
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:42:16
Je suis d'accord, change le ventilo, et branche le à la place de l'actuel, prends en un ayant le meme debit d'air au minimum.
