Bourdonnement pénible du disque dur - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2009 à 15:22:06
Il vibre peut être sur quel que chose, ou entre en résonance......
Est ce qu'il bourdonne encore, si tu le dépose sur une mousse et en mettant 4 vis, dans le bas de celui-ci.
C'est ce que je fais et c'est assez simple, et efficace.......
Tu n'as peut être pas la place pour le faire dans ton boitier.
Mais, dans ce cas là, test le en dehors pour voir, si ce n'est pas un défaut.....
Sinon,
Il y a aussi les silent block, mais cela ne doit pas être parfait, et ne vas pas partout.
Il y a aussi la technique des élastiques qui est efficace.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 15:31:09
Bah justement là je viens de le retirer du boîtier et le bruit ne se fait que quand le côté étiquette est vers le haut Oo ... Mais c'est vrai que quand je le tiens je sens vibré un peu.
Je vais voir si j'ai de la mousse, mais j'ai l'impression que ça ne viens pas de là ...
J'espère qu'il n'a pas de défault =(
Par contre je ne compte pas investir dans un kit ça m'a déjà coûté assez cher ce Pc !
Marsh Posté le 23-04-2009 à 15:34:56
Moi aussi, il vibre quand je le tien en mains, c'est normal, je te rasurre...........
C'est pour cela qu'on le met sur une mousse, ou entre des élastiques.
Sinon, il transmet les vibration au boitier......
Marsh Posté le 23-04-2009 à 15:44:14
Élastique de tente : 2,5 euros les 10 , trouvable un peu partout.
Les disques durs sont de loin l'élément le plus bruyant de mon pc ... vivement que je passe au SSD
Mes disques ne vibrent plus mais je les entends tourner ...
Marsh Posté le 23-04-2009 à 16:02:32
T'as aussi la solution des oeillets en caoutchouc ou en silicone qui servent à éviter que les vibrations ne se communiquent au boitier, ça rend les DD sensiblement moins bruyants.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 16:12:07
Oui d'accord mais qu'est ce qui explique que quand je met mon disque dur à l'envers il ne fasse plus de bruit ??? je ne comprend pas, je vais prendre une vidéo pour vous montrer !
Edit : http://www.youtube.com/watch?v=OAjbdIB5xDY
Constatez vous même le bruit ... Bon là le disque est retiré du rack mais ça fait pareil quand la tour est droite (bruit) et couchée (silence)
Marsh Posté le 23-04-2009 à 16:34:59
Je n'entend pas ton disque dur, attend je monte le volume.........
heu, je te signal que quand l'étiquette est sur le dessus, il est a l'endroit..........
Marsh Posté le 23-04-2009 à 16:38:38
Bah c'est ce que j'ai dit non ? Dans la vidéo par contre je montre juste que le bruit s'estompe quand il n'est plus dans sa position normale (étiquette vers le haut). C'est bien ça mon problème !
Moi j'entend très bien le bruit, c'est surement parce que j'y suis trop habitué XD mais c'est sûr faut monter le son et éteindre la télé =D
Tend bien l'oreille c'est le truc qui fait Zzzzzz
J'ai mit un morceau de mousse bien épais mais ça change absolument rien ... donc ça ne vient pas des vibrations du boîtier je pense
Marsh Posté le 23-04-2009 à 17:03:36
Il est vrai, que en rotation sans accès, il produit naturellement +/- 41db, en étant proche.
Quand, il est dans une autre position, je sais pas si il doit faire plus de bruit.
J'ai le même modèle, mais mon système n'est pas dessus, il faut que je démonte et que je mette une autre fiche d'alim.
Pour tester, si il fait plus de bruit dans une autre position.
Allez, je ne vais pas faire le fainéant, et voir......
Marsh Posté le 23-04-2009 à 17:26:52
D'accord merci c'est gentil à toi !!
C'est chiant dans mon boitier je ne peux pas positioner autrement mon dd
Marsh Posté le 23-04-2009 à 17:35:47
j'ai testé, le bruit ne change pas vraiment, dans une autre position.
Un petit peut quand même, quand le moteur est du coté de l'oreille bien sur.......ce qui est normal.
Mais, je n'ai pas le bourdonnement blizzard dans la video.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 17:56:29
Là on l'entend beaucoup mieux !!! Si tu entend pas le bruit assourdissant dès qu'on voit l'étiquette c'est vraiment bizarre là ...
http://www.youtube.com/watch?v=z7g3EEDUDOk
Marsh Posté le 23-04-2009 à 18:02:32
pas normal,
PS: au début de la vidéo, il tourne et sur la fin de la video c'est un autre bruit extérieur, c'est bien ça.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 18:21:53
Oui à la fin ya un c*** qui a mit sa tondeuse en marche !
Mais le premier changement de sens c'est bien le bruit du DD, c'est effrayant !
Après un moment d'activité à l'air à l'envers, je l'ai retourné et il n'a pas refait le bruit. Je sais pas si c'est passager du coup je l'ai laissé refroidir parce qu'il était chaud et j'attend un peu ...
Edit : Je rallume et il ne refait pas le bruit, c'est un miracle après 3 semaines de bourdonnement qui me donner envie de fracasser tout !!! MIRACLE Je vous tiens quand même au courant !!!
Edit 2 : Et malheureusement ça n'a pas duré ... Pour l'instant je vais le retourner dans le rack sans fixer avec des vis puisque je ne peux pas ! Ca pourra pas être pire que cet affreux bruit !
Marsh Posté le 27-04-2009 à 20:59:21
ce bruit je dirais que ce sont les roulements du DD qui sont usés... donc pas grand chose à faire hélas
Marsh Posté le 27-04-2009 à 23:17:38
Après deux mois, cela me ferai mal.............
Peut être un défaut de fabrication, oui.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 19:13:06
Je vous donne de mes nouvelles !
Je suis complètement dégoûté parce que même détaché à l'envers ou à l'endroit il faiut cet affreux fruit, j'ai même l'impression qu'il le fait encore plus fort !
Du coup je suis décidé à le renvoyer au SAV mais avant je vais commander un Wester Digital Caviar Blue 320Go car je suppose que je vais devoir attendre longtemps avant le remplacement !
Sinon j'aimerais savoir si vous savez comment il faut faire pour avoir un remplacement du produit (je me suis déjà inscrit sur le site et enregistrer mon produit mais le site bug beaucoup et je le trouve particulièrement mal fait ...)
Je suis pas du tout content de Seagate, je crois que j'achèterais plus de produit chez eux !
Marsh Posté le 23-04-2009 à 14:44:36
Bonjour tout le monde !
Par contre je ne me souviens pas vraiment s'il y était une fois la tour monté, du moins il me semble que non (ou peut-être que oui mais j'étais tellement content d'avoir une nouvelle tour que j'ai pas fait gaffe
C'est là que j'ai compris que cétait le disque dur en penchant mon oreille. Je précise que ce ne sont pas les bruits de grattage du disque dur ...
J'ai monté ma première tour il y a à peu près deux mois déjà.
Mais depuis quelques semaines j'ai remarqué un bourdonnement intense très très pénible
J'ai tout de suite pensé aux ventilos (2 de 12cm et 1 de 25cm) mais ils sont parfaitement silencieux puisqu'ils tournent en moyenne à 900RPM et qu'en les débranchant rien n'a changé ! J'étais persuadé jusqu'à aujourd'hui que c'était le ventirad d'origine du processeur et que c'était donc normal mais après vérification car j'en avais mare, ce n'est pas lui non plus ! Reste plus que l'alimentation mais là aussi, test négatif !
Tout ça pour dire qu'ils sont totalement à exclure du problème (ce qui va être confirmé ensuite) !
J'ai donc décidé d'allongé ma tour pour l'examiner et là magie, SILENCE TOTAL !!!
Mais je me suis réjouï trop vite, car en la remettant droite, le bourdonnement a repris de plus bel !
Je possède un Seagate Barracuda 7200.11 500Go que j'ai acheté neuf !
Alors je vous le demande, d'où peut venir le problème ? Que dois je faire pour remedier au problème ?
Merci de votre aide !
