Besoin d'aide pour ventilos 92 et 120mm silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2007 à 03:00:50
| Citation : (Note : Avant l'installation de ma 8800GTS, mon CPU était beaucoup moins chaud, c'est surtout ça qui me pousse à prendre un 120mm.) |
L'idéal pour dégager l'air chaud c un rad tour en configuration push-pull:
- Scythe Ninja ou Infinity + Scythe S-Flex
- Noctua NH-U12F + Noctua NF-S12
- Thermalright HR-01 ou Ultra-120 + Arctic-Cooling AF12025L ![[:cend] [:cend]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cend.gif)
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:00:03
Le truc c'est que j'ai dit que j'avais pas envie de changer mon refroidissement CPU, mais bon si c'ets l'unique solution bein je m'y résoudrais.
Sinon 2 fans sur le Noctua c'est normal ?
J'aimerais quand même avoir d'autres avis, pour juste ajouter et changer les ventilos...
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:23:34
Oui-oui, chez moi c'est comme ça, j'ai deux ventilateurs sur mon radiateur Noctua : Un en aspiration, et l'autre en extraction. C'est ce que l'on appelle le push/pull.
Le radiateur Noctua NH-U12F est livré avec un ventilateur NF-S12, et tu peux en ajouter un autre si tu veux.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:52:34
| Captain MDS a écrit : Sinon 2 fans sur le Noctua c'est normal ? |
Nan c 1 sur le rad et 1 sur le boitier. ><
| Captain MDS a écrit : J'aimerais quand même avoir d'autres avis, pour juste ajouter et changer les ventilos... |
- Arctic Cooling AF12025 PWM + AF9225 PWM + ZalmanFan Mate 2
- Noiseblocker BlackSilentFan XL1 ou 2 + Noiseblocker BlackSilentFan XE1 ou 2 + NoiseBlocker SpeedControl ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 20-06-2007 à 14:45:30
Merci pour vos réponses, mais AKA44 tu me propose deux configurations pour les ventilos c'est ça? Sinon, comme je recherche 2 120mm, je peux sans problème mettre deux fois le même en aspi et un extraction ?
Et entre NoiseBlocker et Artic Cooling, tu me conseille quoi pour le silence?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:13:31
Les Arctic-Cooling sont des PWM.(rétrocompatibles 3 pts)
Après l'idéal en extraction serait un Arctic Fan 12 PWM mais il est dispo qu'en Allemagne. ![]()
Marsh Posté le 20-06-2007 à 16:35:13
Mouais, j'ai qu'un seul connecteur 4 pins sur ma Mobo (proco), mais même s'ils sont rétrocompatibles 3pins le PWM marche toujours ?
Sinon prendre ces ventilos c'est un peu génant puisque je peut pas en trouver ou je veux (LDLC, Materiel.net) et en plus leur format m'empeche d'en mettre un à l'avant.
Quoique j'arrive pas non plus à trouver les Noiseblockers dans les mêmes boutiques...
Je suis donc interessé par les Noiseblocker mais je ne sais pas ou les trouver...
Marsh Posté le 20-06-2007 à 16:49:28
Les mots en bleu sont des liens cliquables...
(Ils indiquent que les Arctic-Cooling comme le AF12025 marchent en aspiration, et que les noiseblocker se trouvent chez docmicro.)
Marsh Posté le 20-06-2007 à 16:55:56
Oui oui je sais bien que tu as mis des liens mais ça me gène pas mal d'acheter sur Docmicro, et je les trouve pas ailleurs. Ils sont récents, donc je pense que d'ici quelques temps on les verra ailleurs, nan?
Sinon XL1 ou XL2 ? XE1 ou XE2 ? Parce que je sais pas encore, lors d'un test sur les XL ils disaient que le XL2 était plus silencieux que le XL1 malgré le fait qu'il tourne plus vite. Et au niveau des XE j'ai pas trouvé de test, mais je pense que le XE2 irai mieux pour un refroidissment CPU, mais j'ai peur que ça me fasse comme avec mon SE2 qui est pas mal bruyant...
Quoique tu avais mit un régulateur de vitesse pour les NB, mais dessus je ne peux mettre qu'un seul fan? Ca veut dire que je devrais en prendre 3 ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 17:08:01
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3509.html
Le XE est testé sur silentpcreview.com(1er).
Un XL1 peut descendre plus bas qu'un XL2, un XL2 monter plus haut qu"un XL1, alors que les PWM de AC ont toute cette plage.
| Captain MDS a écrit : mais ça me gène pas mal d'acheter sur Docmicro, et je les trouve pas ailleurs. Ils sont récents, donc je pense que d'ici quelques temps on les verra ailleurs, nan? |
Gnéééé ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 17:42:39
En fait j'ai tout simplement pas envie d'acheter sur Docmicro (je fais confiance qu'a très peu de boutique online). Et ce que je disais ensuite c'est que j'espérais voir ces ventilos bientot chez d'autres boutique, voilçà c'est tout.
Ensuite, avec ton truc je vais pouvoir brancher plusieurs fans sur le régulateur de vitesse, mais je pourrais pas descendre (ou monter) un seul ventilo à la fois, si?
Au pire, pour les XL, j'en prend un de chaque et je mets le plus puissant en aspi?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 17:56:43
Docmicro n'est plus ni moins digne de confiance qu'un autre magasin VPC(ldlc & co).
XL1 ou 2 ça dépend si tu privilégies le silence (<1000rpm), ou les performances(>1000rpm).
Le "doubleur d'alimentation" permet de brancher 2 ventilos(de préférence identiques) sur un même potentiomètre.
Perso g pas testé les NB, mais je suis très content de mes AC.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 18:05:26
J'avais compris pour le doubleur d'alimentation, mais la question que je pose c'est si on peut régler des deux ventilos séparément ou pas.
Sinon je pourrais pas mettre un AC à l'avant par manque de place (trop épais) mais les NB me botte bien. Je vais me renseigner pour savoir lesquels des 1 ou des 2 il convient de prendre.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 19:13:42
| Captain MDS a écrit : J'avais compris pour le doubleur d'alimentation, mais la question que je pose c'est si on peut régler des deux ventilos séparément ou pas. |
Vu qu'ils sont branchés à 1 seul potentiomètre...
| Captain MDS a écrit : Sinon je pourrais pas mettre un AC à l'avant par manque de place (trop épais) |
25mm:
38.5mm:
| Captain MDS a écrit : mais les NB me botte bien. Je vais me renseigner pour savoir lesquels des 1 ou des 2 il convient de prendre. |
http://www.59hardware.net/Articles [...] _mm/9.html
Le XL2 ne descend pas en dessous de 900 rpm et le XL1 ne monte pas au dessus de 1000(alors que les PWM de AC vont de 500 à 1500).
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:50:20
Salut à tous,
), et le pire c'est que je dois baisser mes deux ventilos (avant + CPU) en même temps. En plus, mon SE2 fait un drôle de bruit quand il tourne moins vite. Donc obligé de changer de 92mm.
Je vais commencer par vous donner ma config actuelle, pour mieux m'aider à faire mes choix.
=> E6600 non-oc
=> 2Go de RAM
=> 8800GTS 320Mo
=> Asus P5B-E Plus
=> Fortron 400W Green Power
=> Boitier CoolerMaster Centurion 532 (avec un 120mm à l'avant)
=> Thermalright XP-90 + NoiseBlocker SE2 92mm à la place du rad box.
Voilà.
Actuellement, j'ai deux petits problème avec mon PC. Le premier, c'est qu'il est relativement chaud (CPU à 45-55 en idle, 60-65 en burn). Comme je l'ai dit, j'ai un ventilo à l'avant mais pas à l'arrière, et je pense que pour réduire la température globale du PC, un 120mm à l'arrière me semble indispensable.
Mon second problème c'est le bruit généré par mon PC. Le ventilo de la CG est inaudible (j'ai du mettre la tête dans le boitier pour l'entendre), il tourne à 1400-1500 trs/min. Je n'ai senti aucune différence avant et après la CG (ou presque, j'avais une 6600 fanless avant). Le problème c'est qu'il est bien seul. Le SE2 fait un sacré boucan (enfin, on reste très loin du rad box et de ses 4000+ trs/min) en 12V (1900+ trs/min) et je n'ai aucun moyen hors Speedfan pour le ralentir. Justement, pour Speedfan, j'ai du brancher le SE2 sur un port 3pin de la mobo (et non CPU), ce qui m'a vallu une alerte (CPU Fan Error, sans blague
Aussi, grâce à Speedfan, j'ai fait taire mon 120mm avant à 800 trs/min (1200 de base) et le bruit s'est considérablement réduit, mais niveau débit d'air aussi. J'ai remarqué qu'a 0 et à 800 trs/min le bruit est le même, ou presque. Pour éviter d'être dépendant de SpeedFan, j'aimerais donc changer mon 120mm avant.
Pour résumer, je recherche un 120mm pour mettre en extraction à l'arrière, un autre pour mettre en aspiration à l'avant, ainsi qu'un 92mm pour remplacer mon SE2 sur mon XP-90. Le tout le plus silencieusemnt possible évidemment, sinon je n'aurais pas posté ici.
Je pense avoir fait une erreur avec mon XP-90 que j'ai acheté il y a un an, parce que je savais pas que les 92mm étaient si rares et je voulais pas prendre un XP-120 à cause de ma mobo daubée à l'époque et je savais pas di ça passerait. Mais le changer maintenant pour un Noctua par exemple ne serait pas forcément une bonne idée, vu que le gain de silence et de refroissiement ne vaudrait pas le prix à payer.
Dans ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai trouvé le Noctua 120mm (800 ou 1200 trs/min), il est recommandé en extraction mais pas en aspiration, pourquoi ? Dois-je en prendre deux ? un seul ? ou avez vous mieux?
En 92mm j'ai rien trouvé pour l'instant.
C'est donc pour ça que je m'en remet à vous.
Un gros Merci d'avance pour ceux qui m'aiderons.
