Alimentation fanless pour boitier PIII - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2004 à 15:03:04
Une 300W devrai suffire emplement. Ou tu la fait home-made et la faut que tu voi des tuto et que tu sois très bricoleur, soit t'es obliger d'acheter les fanless qui viennent de sortir et la bonjour le porte monnaie!
Marsh Posté le 16-07-2004 à 15:15:49
bah tu prends n'importe quelle alim est tu fout son ventil en 5v,ca sera inaudible et tres largement suffisant en terme de ventilation
Marsh Posté le 16-07-2004 à 15:18:22
| groskachou a écrit : Une 300W devrai suffire emplement. Ou tu la fait home-made et la faut que tu voi des tuto et que tu sois très bricoleur, soit t'es obliger d'acheter les fanless qui viennent de sortir et la bonjour le porte monnaie! |
j'ai pas de sous... On peut vraiment se bricoler une alim comme ça? J'ai aps trop trop envie de me planter, alors...
Tu aurais un exemple de tuto?
Merci!
Marsh Posté le 16-07-2004 à 15:20:10
| korrigan73 a écrit : bah tu prends n'importe quelle alim est tu fout son ventil en 5v,ca sera inaudible et tres largement suffisant en terme de ventilation |
Donc si je prends mon alim actuelle, j'ai juste a reduire le voltage du ventilo?
[mode newbie]
et on fait ça comment?
[/mode newbie]
Merci!
Marsh Posté le 16-07-2004 à 18:53:18
| Citation : Une 300W devrai suffire emplement. Ou tu la fait home-made et la faut que tu voi des tuto et que tu sois très bricoleur |
Faire une alim...à Decoupage, un tutorial...
B'a oui, classe D de preference, sinon tu fais chauffer ta maison.
Parler pour ne rien dire ?
Je propose de compter les gars capables de le faire, sur ce forum.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:10:32
On peut utiliser tout simplement un régulateur 7805 qui ne coûte presque rien. Plus d'infos sur les régulateurs
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:54:18
en meme temps, moi je demandais juste un moyen simple de mettre une alimentation très très silencieuse sur mon PIII... pas de faire de l'électronique... ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 14:57:29
J'ai un boitier "bureau" avec un PIII 650MHz, sur lequel je voudrais monter une alim fanless, histoire de plus avoir de bruit... Et comme j'y connais rien, je me disais qu'il y aurait bien l'un d'entre vous pour me renseigner.
En gros, qu'est-ce qu'il faut choisir ? J'ai pas besoin d'une 400W, c'est clair, parce que j'ai pas de grosse carte graphique, j'ai pas de lecteur DVD/CD/Graveur.
Voila la config du PC:
PIII 650MHz
128Mo SDRAM
HDD1: 20Go
HDD2: 120Go
2 cartes réseau
Carte graphiques: ATI Rage 128
Merci!
NxB
