Interet d un ventilo pour boitier ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2004 à 13:00:20
oui, ça renouvel l'ere qui est utilisé pour refroidir toute ta machine.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 13:34:30
ReplyMarsh Posté le 11-07-2004 à 14:01:29
| piedmature a écrit : je suis tout de meme etonné d'une telle question. |
Pq est tu etonné ????
Sur kel endroit de la carte mére doit on le branché ?? svp
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:11:28
il doit etre étonné parceque ça parait logique que renouveler l'air du boitier serve a quelque chose, parceque si il y a des emplacements partout sur les boitiers ça doit pas etre pour rien.
tu le branche sur une prise "fan" (cpufan, powerfan, un truc comme ça) ou sur l'alim selon la connectique
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:51:29
C est a dire en extraction ?? il faut le monter ds kel sens ??
Car j ai le ventilo de mon ancien ventirad SPIRE je voudrais le monter .Merci d avance .
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:19:02
ben tu le branche sans l'avoir monté sur le boitier et avec prudence tu raproche ta main du ventilo et tu regarde le coté ou l'air est le plus brassé, ou il fait le pus froid (mouille ton doigt sa va encore mieu pour repéré). la ou il fait le plus froid c'est la ou le ventilo refoule l'aire, donc si tu veu le mettre en extraction tu le fixe de telle facon a ce que tu retrouve l'air froid (ou brassé) a l'exterieur du boitier. voili voila
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:26:00
J ai un vetilo de mon ancien ventirad Spire , de 7 cm ferait il l affaire ??
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:43:24
Est en gain de T° ça donne koi avec le ventilo de boitier ??
En rajoutant le ventilo vais je devoir modifier le vcore ??
Vs pensez koi de CPUIDLE pour gagner qq °C ??
Merci a ts pour votre aide !!!
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:58:46
| magicgones69 a écrit : Est en gain de T° ça donne koi avec le ventilo de boitier ?? |
en tant que gone je me devait de t'aidé...
pour la température oui sa va joué mais pas énormément non plus tu pourra gagné 5°max je pense.
Pourqoi modifié le Vcore ? je vois pas le rapport...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 20:57:00
| piedmature a écrit : Mais c'est de la folie, c'est de pire en pire. |
faut pas dire sa !!! il a bien le droit de posé des questions, après tout c'est un forum !
sinon pour ton truc de vcore sa changera rien si tu mais le ventilo ou pas, le vcore c'est la tension du processeur (que tu change éventuellement lorsque tu fait un o/c) mais sa n'a strictemment aucun rapport !
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:08:26
et ouai, j'ai edité, je sui con de reagir comme ça mais franchement.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:09:57
Piedmature ou (imature) ?? t est bien gentil , mais je ne t ai rien demander a toi , donc si mes questions ne te plaise ,pas va donc voir les autres ... C est vrai on est pas tous doué comme toi MAITRE PC !!! Si tu est si malin va donc jouer le malin sur d autre forum avec des crack du PC ( qui eux doivent doivent sans doute si connaitre contrairemant a d autres !! )... Vas voir si j y suis mdrrrr !!!! Au faite le forum il est a toi ???
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:12:38
Merci Sebus 74 d avoir pris ma defense , mais moi j ai pas la pretention d y connaitre .Enfin entre Gones on se comprends !!!! lol
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:19:58
| magicgones69 a écrit : Merci Sebus 74 d avoir pris ma defense , mais moi j ai pas la pretention d y connaitre .Enfin entre Gones on se comprends !!!! lol |
excuse moi, j'aurai pas du reagir comme ça mais passer mon chemin tout simplement
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:24:18
Pas de soucis Piedmature !!! Mais bon laisse ts le monde s exprimer ,mm si certaine questions paraissent bete elle ne le sont pas pour ts le monde .Sans rancune !!
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:24:39
ReplyMarsh Posté le 12-07-2004 à 00:32:15
Du beau spectacle par ici
Tu as parlé d'un ventilo 7cm? Je savais pas que ça existait!
Les emplacements ventilos pour boitiers sont généralement de 8cm. 12cm ou plus rarement 9,2 pour les boitiers bien foutus ![]()
Marsh Posté le 12-07-2004 à 00:39:57
ReplyMarsh Posté le 12-07-2004 à 00:42:26
Oui bein justement, s'il fait bien 7cm tu risques de pas pouvoir le fixer sur ton boitier ![]()
Marsh Posté le 12-07-2004 à 01:40:06
Ohh, il y a toujours moyen de bricoler un ptit montage
Marsh Posté le 12-07-2004 à 02:10:36
oui, avec de bon elastiques noname, en plus ça fait antivibrateur.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:08:33
des élastiques noname ??? sa existe les élastiques de marque ?
"moi j'ai des élastiques corsair, ben mon gars, sa fait tout de suite la différence !!!"
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:11:41
| sebus--74 a écrit : des élastiques noname ??? sa existe les élastiques de marque ? |
Mdr, moi mes ocz ils ont de meilleurs timings que toi
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:13:36
moi j'ai gagné plus de 10 degrès en mettant un noiseblocker s2 (13 euros)en extraction sur mon amd 3000+...
mais ceux qui soufflent le mieux ont souvent bruyants...il faut un juste milieu...si ton boitier est très chaud, met un bon ventilo 8 cm qui tourne autour de 2500 tours par minute...si tu as juste besoin de ventiler un peu, met un papst 8412 ngle qui souffle pas fort mais ventilera en silence ton boitier (prix 12 Euros)...si 12 euros c trop cher, prend un Enermax 80 mm avec son potard de reglage pour 7 euros ...ca marche bien et tu peux regler la vitesse du ventilo...j'en ai mis un sur un vieux PC chez moi et c'est devenu un vrai frigo...
Marsh Posté le 12-07-2004 à 22:14:07
| sebus--74 a écrit : ben tu le branche sans l'avoir monté sur le boitier et avec prudence tu raproche ta main du ventilo et tu regarde le coté ou l'air est le plus brassé, ou il fait le pus froid (mouille ton doigt sa va encore mieu pour repéré). la ou il fait le plus froid c'est la ou le ventilo refoule l'aire, donc si tu veu le mettre en extraction tu le fixe de telle facon a ce que tu retrouve l'air froid (ou brassé) a l'exterieur du boitier. voili voila |
c est quand meem extraordinaire de devoir expliquer ca lol
j sais pas mais la c est de la logique pure pas besoin d etre calé en hardouaire PC pour savoir ca ...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:24:04
Je voulais simplement connaitre l interet d un ventilo de boitier .Est ce que cela vaut le coup et surtout si retrouve t on en gain de T° ??
Merci .
Message édité par magicgones69 le 11-07-2004 à 12:24:44
http://netteam.monforum.fr
