aide pour wc please - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2005 à 18:44:54
A BEN MINCE ALORS je rajoute:
Pompe DDC 12 Volts
Réservoir Plexi 5"1/4 Slot-in Rev2.0
VOILA JE CROIS QUE c'est tout merci pour l'info
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:01:48
Pour chaque élément tu dois prendre les embouts qui vont avec ( te gourrens pas dans les filletages et les diametres de toyo ).
Les embouts PluG&Machin ne fonctionnet que avec du tuyau de diametre externe bien précis, il te faut alors du tuyau Pur semi-rigide. OOu bien changer d'embouts pour pouvoir prendre du tygon ===> embouts cannelés.
Tu peux aussi prendre des embouts à coiffe et acheter ton tuyau au Leroymerlinl'entubeur le plus proche, au rayon jardinerie.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:10:56
Tu auras un circuit en HDP tu peux mettre.
Ton circuit en//
.pour lordre pompe un Y CPU GPU un autre Y rad réservoir
Pour les tuyaux tu peu mettre 8/10
http://www.nokytech.net/forum/show [...] ge=1&pp=15
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:12:02
non pas en passif mes les ventilos je suis indecie,evidement je veux du silence et du débit galère quoi
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:15:23
une petite parenthèse pour dire merci a vous pour vos conseils et tout quoi (je suis emus)
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:21:32
pour les toyos on ne peut pas mettre plus gros et quel en sont les conséquences
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:34:40
Pour le HDP grosse pression et petit débit donc tu peut mettre de plus petit tuyaux
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:38:42
je veut en mettre des plus gros c'est possible es ce que ça ne vas pas affecter l'efficacité. des toyos type 12 10
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:00:49
Je ne crois pas, mais des gros tuyaux sont plus difficiles à intégrer, les gros tuyaux, cest plus pour faire passer du débit.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:58:29
La taille du réservoir importe peu, c'est juste pour remplir facilement le circuit et pieger les bulles d'air.
Pour les toyos si tu veux utiliser du tygon, je crois que ça ne passera que avec des embouts cannelés.
Tu sera en HPDC, prend des toyos de diametre 8 interne et 10 externe avec des embouts à coiffe ( tuyaux leroymerlin ) ou des embouts plug1Cool ( tuyaux PUR semi rigides ).
L'intégration sera bien plus façile.
Perso j'ai du tuyau de diametre 12 interieur, et c'est trop gros pour fair des bonnes courbes. En meme temps moi je suis en LPDC
Marsh Posté le 19-03-2005 à 11:49:54
merci pour l'info
ya t'il d'autres commentaires?
LES EMBOUTS plug sont t'ils efficacent?
existe t'il des embouts a fixation rapides et étanches comme dans les systems de compresseur ?
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:38:14
Pour les tuyaux semi rigide->
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4299
Pour les tuyaux souples (tygon)-> http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4280
Marsh Posté le 19-03-2005 à 18:35:40
| menkiller a écrit : |
J'ai ça. Oui, aucun problème.
Par contre, les tuyaux vraiment trop rigides à mon gout ... Je vais passer en raccord à coiffe du coup pour pouvoir mettre du tygon.
Mais rien à redire sur les embouts pnc eux-même. C'est du costaud. J'ai beau tirer comme un âne, ça bouge pas (et ça me fait du coup un peu rire (ou du moins m'étonne) quand j'en vois certains qui disent que leurs embouts se décrochent quand ils bougent un peu la tour ...).
Marsh Posté le 18-03-2005 à 15:36:04
salut a tous, voila je compte m'acheter mon water cooling alors dite moi ce que vous en pensez?, me manque t'il quelque chose et j'aimerai savoir aussi l'ordre des elements
Waterblock CPU 1AHV4 Intel Socket 478
WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-i4
Radiateur Black ICE XTREM 3 Noir Filetage 1/4"
Liquide de protection Anti-Corrosion Tec-Protect-CLEAR 500ml
Liquide anti-algue pour circuit watercooling
Contrôle débit Flow-O-Matic Rouge (Connecteur 6-11mm)
Embout Plug'n Cool Coudé 1/4" pour tuyau 10mm 2
Embout Plug'n Cool Droit 1/4" pour tuyau 10mm 2
Y Plug'n Cool pour tuyau 10mm 2
Passe-cloison Plug'n Cool pour tuyau 10mm
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603 3 mètres
