Aide silence ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:51:36
Pour ta carte graphique, l'idéal serait un Zalman ZM80D-HP.
Pour le DD je ne sais pas.
Et un ventilo en extraction c'est plutôt util donc je te conseille d'en prendre un si possible.
EDIT: j'ai un Textorm en ventilo boitier, sous volté il est inaudible (Textorm = global Fan en France)
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:56:41
mais es que le zalman et compatible avec ma carte graphique et faut t'il un ventillo optionell conseillépar ZALMAN .
Pour sous volté les vetillo faut mieu le faire avec quoi : SPEEDD fAN ? UN fAN mate OU UN Rhéobus ,
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:01:19
Speed Fan c'est la solution la plus simple si ta carte mère est compatible.
Un fan mate c'est pour réguler un seul ventilo.
Un rhéobus c'est très pratique pour changer la vitesse de tout les ventilos et ainsi les nuisances sonores du PC selon ce qu'on en fait (si c'est la nuit, tout au mini...).
Pour le Zalman, je ne sais pas si il est compatible mais en tout cas je pense que tu peux largement te passer du ventilo optionel.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:05:11
merci mais es ce que le Zalman ZM-2HC1 pr disque dur permétrai d'enlevé les vibration de mon dique dur tout en évitant qu'il chauffe trop ??
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:08:48
Bon je viens d'aller voir sur le site de Zalman il n'y a pas d'incompatibilité spécial pour la carte graphique, mais il faut que tu vérifie si ta carte a bien des trous de fixations autour du GPU (ce qui normalement est le cas).
Pour les solutions de refroidissement du DD cliques ici.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:10:24
mon but n'esr pas de refroidir mondd c juste que je veu evté qu'il fasse dur bruit tout en évitant qu'il chauffe
pour ma gc c bon c compatible g bien deux trou comme c montré sur le site zalaman
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:13:16
Bon regarde alors ici en bas de la page: le Zalman est apparament très performant au niveau des nuisances sonores, tout en empechant le DD de chauffer trop!
c'est quoi comme ventilo que tu as à l'avant du boitier?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:16:11
a l'avant de mon boitier g pareil ke toi : un global fan ou textrom de 120mm
merci encore
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:16:53
mais le seul probleme avec le zalman c qu'il faut le metre sur un bais de 5 pouces et du coup le ventillo ne sert plus a rien !!
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:19:02
Je pense que le plus simple et le moins couteux serais de placer le DD dans le Zalman (il sera alors au niveau des lecteurs optiques) et de passer le ventilo à l'arriere: tu aura normalement des temperatures globales plus que corrects tout en ayant un refroidissement de ton DD suffisant grace au Zalman.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:20:48
merci bcp
autre question ; comment puije cnnetre le t° de ma carte graphique depuis mon pc ??
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:25:22
Si ta carte graphique ne possede pas de sonde (ce qui est plus que courant), tu ne peux pas connaitre la temperature du GPU. Mais ce qu'il faut savoir c'est que tant qu'il n'y a aucun bug graphique, cela signifie que la temperature n'est pas trop élevée. Et si tu veux avoir une idée de la temperature, tu peux aussi toucher le rad quand la carte tourne pour voir si il est bouillant ou pas.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 00:07:32
Voila je vous explique :
J'ai acheté un pc en septembre :
- TEXTORM 6A19 Noir
- FROTON 350W FSP350-60PN(FN) - Passive PFC ( avec potentiometre )
- P4 520 (2.8 GHz) Socket LGA 775
- Maxtor MaXLine II Plus 250 Go 7200 RPM 8 Mo SATA
- MSI 915P Neo2 Platinum (Intel i915P)
- 512 Mo DDR2-533 Corsair
- MSI PCX5750-TD128 - 128 Mo DVI/TV-Out (NVIDIA GeForce FX5750)
Depuis j'ai ajouté un ZALMAN CNPS 7700-Cu avec de l'Atric Silver 5
Le probleme c'est que j'entend toujours le bruit de ma CG et celui de mon DD.
- Quels sont les meuilleurs refroidissement passif ( ou actifs et silencieux ) pour ma carte Graph .
- Comment puis-je faire pour éviter que mon disque dur ne transmette les vibrations a mon botier ( pas de bricolage : un truc qui marche et qui s'achete ! ) saachant que je souhaite qu'il soit tjrs refroidit par le ventillo placé a l'avant de mon boitier textrom
- Es ce qu'il serait utile vu qu'il fait CHAUD ds mon boitier de rajouté un ventilateur en 12mm en extraction d'air en plus de mon alim ( sachant qu'elles tourne au minimun ). Si oui lequels est le plus silencieux : Global Fan ou Paspt ???
Merci de vos reponse
