aide pour acheter un ventilo silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2006 à 10:57:35
athlon XP ou 64 ?
sinon, en general, un couple thermalright pour le dissip + noiseblocker S2 92mm se revele silencieux et performant ... mais par contre, c'est assez horriblement cher
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:36:16
salut !
merci pour ta réponse, en fait mon processeur c'est un SEMPRON 2800+ ! J'ai mesuré le ventilo actuel : 6cm sur 6cm.
Je preferais une solution moins cher que celle que tu as citée..
et si je change le dissipateur aussi, vais-je en trouver un à la bonne (même) taille ?
Que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 21:18:09
j ai achete hier soir un zalman 7000A AlCu et j en suis TRES content. Je n ai pas perdu beaucoup en temperature.
Temperature ambiante 20°
Ventilo d'origine : idle ==> 29° , full pendant 1h30 ==> 49°
Avec Zalman : idle ==> 31-33° , full pendant 1h30 ==> 47°
Donc comme je le disais pas des masses de différences, mais alors pour le bruit..... quel changement!!
Avec le ventilo a fond (2300 rpm) j entend plus mon ventilo de DD que celui du CPU.
Prix : 29
Installation : 3 minutes
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:19:13
ok merci serafin. mais j'ai vu que les ventilo zalman avait un diametre de 9-10cm, il faut donc que j'achete en plus un adaptateur 6cm->9cm c'est bien ça ??
et sinon d'autres avis ??
Marsh Posté le 06-01-2006 à 10:37:20
salut,
j'ai un athlon 2800+ avec un venitlo *de base* qui fait trop de bruit pour moi...
que me conseillez vous d'acheter pour reduire les dB ? on m'a parlé de Papst ? db-killer.... ??
merci de vos réponses.
