SHINOBI XXL Full WaterCooling [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2013 à 21:43:26
ReplyMarsh Posté le 25-03-2013 à 22:33:24
ReplyMarsh Posté le 25-03-2013 à 23:12:53
Merci pour les drap même si pour tout vous avouer .... je ne comprend pas ceci En tant que pur newb, je vois les drap, drapal etc partout (représenté par des drapeau cyan?) mais je ne comprend pas
Mais merci
Marsh Posté le 25-03-2013 à 23:21:37
goodluckhavefun a écrit : Merci pour les drap même si pour tout vous avouer .... je ne comprend pas ceci En tant que pur newb, je vois les drap, drapal etc partout (représenté par des drapeau cyan?) mais je ne comprend pas |
Ca te permet de t'y retrouver dans cette marée de topic et de voir les sujet que tu visites (drap rouge) et ceux ou tu as posté (drap cyan).
Marsh Posté le 26-03-2013 à 08:43:02
moriquendi a écrit : et bon courage ^^ |
Merci ! Si vous avez des idées pour le capot et la façade je suis preneur
Marsh Posté le 27-03-2013 à 09:16:34
Draaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap !
Marsh Posté le 28-03-2013 à 08:23:36
Bonjour ! Après avoir passer pas mal de temps sur la modélisation, celle ci devrait être prête ce soir pour les principal pièce en plus de la réception du boîtier
Petite question =D savez vous quelle largeur de plaque d'aluminium suffira pour soutenir la porte ? Sachant qu'elle devra soutenir la vitre plus son propre poids avec seulement deux bandes pas forcément large puisque la partie ou le réservoir de wc est visible est fixe Du 2mm avec renfort ou du 3mm suffiront ? Plus large serait un peu trop large pour le coup :-s
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:34:16
Bonsoir à tous !
Réception du boitier et ce sera tout puisque je n'ai pas encore fini cette foutu modélisation è_é
Dans l'état où il est arrivé :
(Bien sur avec une superbe qualité d'image médiocre )
Et ce que j'en garde :
Voilou ! Peut être la modélisation dans la nuit si j'arrive à tout assembler
Marsh Posté le 28-03-2013 à 21:00:22
fais gaf y a un mec qui a tellement eu peur qu'il en ait parti tellement vite qu'il en a perdu son jean et ces chaussettes ^^
et sinon drap
Marsh Posté le 28-03-2013 à 21:23:32
sherkeunan a écrit : fais gaf y a un mec qui a tellement eu peur qu'il en ai partir tellement vite qu'il en a perdu son jean et ces chaussettes ^^ |
Qui a eu peur de qui ? ( )
Merci pour le drap
EDIT : Hannn je viens de comprendre C'est ma chambre à la maison mais j'y suis pas souvent donc y'a toujours des affaires qui traîne (trop de travail pour ranger, c'est compréhensible non )
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:38:12
Modélisation du châssis fin prête :
Il n'y a que le châssis ici, alors pour expliquer les "trous" Je suis mauvais en modélisation et donc c'est une bonne raison de laisser des trous Ensuite, le trou du dessus, le premier sera un rangement qui ne fais pas parti du châssis, le second énorme espace vide, ce sera du mesh tout simplement. Pour ce qui est de la façade, celui tout en bas est celui de l'alimentation qui sera également en mesh + filtre, juste au dessus, ce sera du mesh pour un 160mm, et encore au dessus, il s'agit de 3 baie 5.25 qui accueilleront le rhéobus ainsi que le réservoir baie. Les trois espace vide à l'arrière sont pour 3 140mm également recouvert de mesh (même si l'idée que mon petit cousin puisse mettre le doigt dans un ventillo me réjouissait vraiment ) .
Voili voilou ! Au passage, la façade ainsi que le dessus ne sont pas du tout représentatif du résultat final, il ne s'agit que de la "boite" par dessus seront placer des caches (un peu comme les façade qu'on arrache des boitier tellement les clips sont puissants )
Marsh Posté le 25-03-2013 à 21:30:33
(La prez est trop moche oui ) Bon tout d'abord, bienvenue à tous et à toutes ! Bonjour ou bonsoir !
Je vais vous présentez rapidement le projet, qui sera mon tout premier "mod" (Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça ). Tout va se dérouler dans un SHINOBI XL de chez BitFenix ! Il va subir ma colère Ce boitier est assez grand, mais ... PAS ASSEZ ! Alors le plus gros du projet consistera à ajouter 32cm exactement de longueur à ce boitier (Pour un total de 90cm) et à remanier tout l'intérieur avec création de nouvelle "portes". Le système intégrera deux système de watercooling indépendant, à savoir un comprenant CPU, GPU, CM, RAM, HDD/SSD, et un second juste pour faire jolie avec lequel les tubes seront là pour décorer
Egalement en vu, une nouvelle façade (pas tout à fait finit dans mon esprit ) et un nouveau capot qui lui est déjà plus dessiné dans ma petite tête et bien évidemment une nouvelle façade arrière En gros, euhh, il restera sûrement que les armatures du boitier car l'intérieur va lui aussi subir le même sort !
Bon après le tout n'est pas exactement fini niveau idée donc à voir au fil du temps Ceci étant mon premier "mod" je ne vais pas me presser Sans plus tardez, passons à la partie config
(toujours cette saloperie de prez dégueulasse ) C'est parti pour la config en deux parties, la config, et le watercooling !
Config :
- Intel Core i7 3770K
- ASRock Formula OC
- Gainward GeForce GTX680 2Go (SLI sûrement plus tard)
- G.Skills Ares Blues Edition DDR3 CL9 2133Mhz (2x4Go)
- Lecteur mange disque (Je n'en ai pas trouvé si vous avez des ref sympa si possible assez fin )
- Corsair Professional Series Gold AX750 80PLUS Gold
- SSD Samsung 840PRO 128Go (peut-être un 256Go à voir )
- HDD Western Digital Caviar Red 1To
- Rhéobus BitFenix Recon Blanc
Watercooling :
- EK RAD-XT 480
- Phobya 280G-Changers V2
- SwiftKey 240MCR220-XP (Un peu de tout niveau rad en marque )
- EK RES X3-400
- Réservoir baie + Pompe (Non défini)
- Pompe + Mini réservoir (Non défini)
- WB GTX 680 EK + BP EK
- WB CPU EK-SUPREME
- WB Mémoire EK-RAM Dominator X4 + Dissipateur EK
- WB Disque Dur Aquadrive DUAL
- Embout Métal Droit 10/16 Alphacool - Noir
- Embout Métal Coudé 10/16 Alphacool - Noir
- Embout Métal 45° 10/16 Alphacool - Noir
- Tube 10/16 (non défini)
Je crois ne rien avoir oublié, pour ce qui est des deux pompes et des trois réservoir (si on compte le mini), c'est tout à fait normal ! Le réservoir baie ainsi que le cylindre feront parti du système 1 et la pompe avec mini réservoir sera quand à elle présente juste pour le système 2 qui je vous le rappelle n'est là que pour la déco (Pour cette raison que je cherche une pompe avec réservoir intégré ce qui facilitera le remplissage et surtout l'aménagement en évitant un autre réservoir ).
Je n'ai pas listé le SHINOBI XL ici car je trouvais ça logique
(JE NE CHANGERAIS PAS LA PREZ ! ) Allez quelques shémas qui précèdent la mise en 3D du modèle que je ferais au plus vite, cette modélisation 3D sera prête pour la fin de la semaine grand maximum (Les cours demandent du temps )
AHAH ! J'vous laisse deviner ce qui se trouve dans les petits rectangle :-) Mais vu que je suis gentil je vous met la solution :
Au passage, ils sont quand même à l'échelle malgré le côté schémas à l'arrache Et la ligne rouge marque la délimitation du boitier d'origine, donc tout ce qui est après cette ligne n'est pas censé rentrer
Un autre schéma qui intègre de gauche à droite, l'arrière du boitier, l'agencement interne, le capot et enfin la façade, les endroit ou il y'a des croix, je ne sais pas encore quoi en faire Si vous avez des idées L'arrière est très peu développé pareil la croix je ne sais pas quoi faire et il y'a juste l'emplacement pour des ventillos ce qui, en plus ne sera pas forcément le cas car je ne sais pas combien de ventillos nécessite le refroidissement d'un rad 480 4 de 120 ? ou 3 plus gros à voir !
PS : Le blanc recouvre un bout du cours
Et enfin pour en finir aujourd'hui, un des côtés, le second sera certainement dans le même style mais sans vitre (ce schéma n'est vraiment pas abouti, on y vois juste les grandes lignes (un peu comme tous les schémas en fait )) Je ne détail pas plus c'est assez confus !
Voilà ce sera tout pour aujourd'hui et pour l'ouverture du topic ! Merci à tous ! Et je tiens particulièrement à remercier toute la communauté présente qui se donne pour aidez les pauvres petit newb (comme moi ) Et Pour ce projet un grand merci à Necrontire qui m'as éclairé sur le Watercooling et à Sprjnter pour la proposition du Shinobi XL ainsi que son enthousiasme prenant !
PS : Je n'ai pas intégrer le sommaire tout bonnement car je n'ai pas encore réalisé le planning
PS °2 : A tout ceux à qui j'ai arracher la rétine par mes fautes d'orthographes, je m'en excuse
EDIT : En me relisant, j'ai aperçu une population de smiley assez peu varié et répétitive Pardonnez moi ! || Sinon je crois avoir trouvé le mange disque approprié : http://www.materiel.net/lecteur-op [...] 62385.html plutôt fin, pour laptop à la base mais cela ne posera pas de problème
Message édité par goodluckhavefun le 28-03-2013 à 08:25:31
