Premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2013 à 01:00:04
Toujours un peu l aventure un premier Water
Alors dans l ordre:
- Avec un RS 240 pour refroidir GPU ET CPU (de plus est o/c) tes temperatures ne vont pas etre fameuse ( moins bonne qu un ventirad type Macho ou Archon ), il faudrait que tu puisses mettre un 120 de plus ce qui est faisable dans le 410.
- Pour un SLI il te faudra l equivalent d un 360 pour les GPU et le 240 pour le CPU pour des temperatures acceptables, sinon tes CG vont trop rechauffer ton proco
- WB CPU: ok , RS 240: ok, Le reservoir, c est a ton gout mais pas plus que 250ml pour le 410 qui n est pas un gros boitier
- Liquide, j utilise du feser Bleu UV...nickel rien a dire
Une laing DDC 10W sera largement suffisant pour ta config
En plus de tes elements deja cités, il te faudra rajouter:
- 2 embouts pour chaque elements du water ( dans ta config actuel il t en faudra CPU 2 - CG 2 - RES 2 -RAD 2 - POMPE 2 SOIT un total de 10 embouts + 1 de secours.
- Du 10/13 ira tres bien, 2M c est bien,3M tu as de la marge en cas d erreur
Je te conseil de poster dans la categorie "water:debat et optimisations", la-bas , le roi du delta air eau et des calculs de watt a dissiper alias Poisson Rouge te conseillera encore plus precisement pour tes Radiateurs en rapport avec ta config
Pour du water, soit tu as un peu de budget et tu auras de meilleur perf qu en air et surtout du silence, avec un trop petit budget un bon aircooling sera meilleur en temperature et equivalent en silence, tout le monde te le dira ici ![]()
Marsh Posté le 25-03-2013 à 20:40:30
Merci de tes réponses
Oui tout une aventure et une grosse appréhension surtout !
Le RS240 n'était prévu que pour le CPU pour l'instant, suffisant donc ?
Et un 120 à l'avant viendrait s'ajouter quand il y'aura besoin pour le GPU.
Pour le liquide, quel bleu est-ce vraiment ? Plutot pastel, ou assez opaque ?
Le réservoir, j'aime bien les cylindrique justement, après la taille je ne sais pas trop en effet, je viens de recevoir mon NZXT 410 donc je pourrais mesurer
Pour les embouts, je comprends leur nombres, mais... y'a t'il besoin d'un raccord en T, pour laisser une possibilité de vidange ? (vu sur une video)
Merci !
Marsh Posté le 18-03-2013 à 22:36:23
Bonjour à tous
Voila, j'ai comme projet de me lancer dans le watercooling ! Parce que je trouve ça beau, et contrairement à ce que je pensais on peut obtenir de meilleures performances sans avoir plus de bruit.
Ce serait pour refroidir, un i5 3570K (oc possible vers 4/4.5Ghz) et une GTX 670, tout en gardant la possibilitée de refroidir un SLI de celle-ci, le tout dans un NZXT 410 Phantom.
Mon budget n'est pas énorme non plus, entre 150€ -> 200€ sans compter les ventilos ni le waterblock GPU qui viendra s'ajouter plus tard (budget
Ne m'y connaissant pas trop, je me suis renseigné et j'en suis arrivé à ceci : (j'avoue j'ai pris un peu au hasard certains composants ou en fonction du prix
CPU : WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - NICKEL - PLEXI (39.70€)
Radiateur : XSPC - Radiateur RS240 (38.90€)
Réservoir : Phobya - Réservoir Balancer 250 Noir (29.90€) s'incérement je ne sais pas si c'est trop "grand", si il est bien etc etc...
Liquide : XSPC - Liquide de Protection 1 litre EC-6 Bleu Réactif aux UV (9.90€) ou l'équivalent de la marque Feser ???
La pompe, j'ai retenu deux modèles...
Laing - Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts (79€) qui reviens le plus souvent sur les forums avec son top plexi
ou celle ci
Phobya - Pompe DC12-400 - 12 Volts (43.90€) qui reviens aussi dans d'autres config et qui à un débit deux fois plus important
Et enfin pour les embouts et tuyaux, je pensais que du 10/13 était bien, mais combiens et quels embouts y'a t-il besoin ??
ps: tout est sur docmicro
