[Worklog] Geoffroy (photos 21/04/13 -> fini à 95 %)
Geoffroy (photos 21/04/13 -> fini à 95 %) [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2014 à 20:42:50
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/30/140330061313248824.png
                                                      Réalisé par pure gueekerie sans l'aide de sponsors
Bonjour à tous.
Après quelques années à baver devant les mods PC que j ai pu voir, j'ai décider de me lancer à mon tour. Je vais essayer de faire de mon meiux pour partager mon expérience avec vous, on ne sais jamais, ça pourra peut être aider quelqu'un d'autre.
C'est mon premier watercooling et mon premier mod, donc les avis et l'aide des "vétérans" seront les bienvenus
Ce projet risque de durer un peu dans le temps car je n'ai que le week-end pour le faire et encore, pas tous)
Niveau config, nous aurons
- MSI P67A-GD65 B3 MSI Z77A GD65
- I5 2500 k I5 3570 K
- 8 Go de ram noname 8go Gskill extrem 3 Ripjaws 2133 mhz
- SLI 670 OC
- SSD 120 Go
- HDD 1 To
- Alim Silent pro 720 w
le tout sous eau bien sur !
- laing D5
- 2x Rand 360
- 2x WB EK GTX 670 + BP
- WB XSPC 1155
- Réservoir Phobia 150
- Tubes cuivre 10/12 mm
- Embouts EK SLI 10/12mm
les couleurs serons
Blanc, noir et bleu et plateau du bureau couleur chêne clair
Éclairage RGB pour pouvoir choisir la couleur en fonction de mes envies
Au programme :
[:yann39] Coffrage de l'intérieur de boitier
[:yann39] Pose du vinyle noir
[:yann39] Pose de Leds RGB pour l'éclairage du boitier
[:yann39] Tubing cuivre + peinture gris métal
[:yann39] Réalisation d'une backplate lumineuse pour séparer l'alim de la config
[:yann39] Création d'un cache pour la partie alim et HDD
[:judgedredd:2] Création d'une porte vitrée
[:judgedredd:2] Création du bureau
[:yann39] Pose de leds RGB sous le WB CPU (dans quelques mois après avoir trouver tous les défaut lors de l'utilisation)
[:judgedredd:2] Modification du ventilateur AF120 lumineux (dans quelques mois après avoir trouver tous les défaut lors de l'utilisation)
[:judgedredd:2] Gainage des cables reset/power/led et USB 2
[:yann39] Création d'un support pour placer un rad sous le bureau
Les photos serons prisent grâce a mon téléphone, je m'excuse d'avance pour la qualité.
Bonne visite !
Edit du 29/03/2014 : Bon, cette semaine j'ai pas mal avancer mais je n'arrivais pas a un résultat qui me plaisait. Cet aprem, j'ai donc décider de "charcuter" mon Comos 2 et faire un mod "batard" entre le modding bureau et le modding boitier. En faite, je vais intégrer u rad dans le boitier ainsi que la pompe et mettre un maxi rad derrière le caisson du bureau avec des raccords push-pull pour pouvoir le déconnecter si jamais j'ai besoin de bouger la tour (pour entretien ou pour une lan par ex)
Message édité par ratz57 le 21-04-2014 à 22:26:26
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
Marsh Posté le 25-01-2014 à 20:46:26
Photos finales
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/21/14042102341367501.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421023514414851.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/1404210234457139.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/21/140421023332878572.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/21/140421023536679501.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/21/140421023555948250.jpg
Message édité par ratz57 le 21-04-2014 à 14:31:58
Marsh Posté le 25-01-2014 à 21:07:42
Photos de la construction
http://img11.hostingpics.net/pics/983744IMG1161.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/06/140406012745430305.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/06/140406012825250644.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/06/140406012901715399.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/06/140406031809607489.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/06/140406032310934779.jpg
Message édité par ratz57 le 06-04-2014 à 15:37:05
Marsh Posté le 25-01-2014 à 22:28:56
Marsh Posté le 25-01-2014 à 22:32:00
pour le moment ce n'est qu un dessin
Marsh Posté le 25-01-2014 à 23:22:30
Pas très pratique l'évacuation d'air par le dessus.. Tu ne pourras rien poser dessus :/
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 25-01-2014 à 23:28:36
Oui je sais bien mais projet que j'aime donc je vais suivre tout sa ! :)
Et te dit bon courage
Marsh Posté le 26-01-2014 à 11:01:17
je sais bien. j essaye de travailler sur une autre disposition mais comme à droite il y a un mur et que je ne veux pas non plus que sa crache sur mes jambes (quoique, en hiver ce serais bien), je suis un peu bloquer
Marsh Posté le 26-01-2014 à 13:52:20
Tu peut faire l'évacuation par le dessus sauf que tu fait un compartiment.
(J'vais essayer de me faire comprendre)
En gros ,juste au dessus de ta config tu fait un compartiment ouvert sur le dessous pour prendre l'air chaud de ta config mais fermé sur le dessus. et tu cale 1 ou 2 venti en pull sur le côté qui donne vers ton clavier.
Je sais pas si vous m'avez compris :/ mdr au pire j'peut faire un dessin sa sera plus simple!
Marsh Posté le 26-01-2014 à 14:07:16
Désoler pour se dessin horrible mais c'était vraiment juste pour me faire comprendre ...
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 152340.jpg
Marsh Posté le 26-01-2014 à 15:53:37
oui. Sa peut être une idée. je vais réfléchir a tout sa.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 17:09:41
drap
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 26-01-2014 à 18:48:20
J'ai un peu bosser sur la disposition interne. J ai également réussi à supprimer les rads sur le plateau en les plaçant tout simplement en bas.
http://nsa20.casimages.com/img/2014/01/26/140126065323696801.jpg http://nsa20.casimages.com/img/2014/01/26/140126065456198951.jpg
Marsh Posté le 28-01-2014 à 22:46:26
On attend le début
Marsh Posté le 29-01-2014 à 00:01:33
Salut, joli projet ^^
Je n'ai effectivement jamais vu de bureau avec tour intégrée et mobo vertical mais version horizontale ça existe.
Je compte aussi en faire un dans un avenir moyennement proche :-)
Cependant, je pense que les ventillo du bas doivent absolument aspirer l'air frais et non la faire sortir car l'air chaud monte toujours vers le haut d’après ce que j'ai compris ^^
Il faudra quand même penser a mettre des filtres anti poussière et un système permettant de les changer/nettoyer assez facilement (prévoir une trappe)
N’hésite pas a me contacter ou répondre a ce topic qui est le tiens si tu désire plus de renseignements. Je suis plein de bonnes idées :)
Marsh Posté le 01-02-2014 à 22:18:46
Je vais voir. Pour le moment le résultat ne me plait pas et vu que j ai acheter un SLI WC, je vais me faire un truc sympa dans ma tour en attendant d'avoir une bonne idée pour le bureau
Oui l'air chaud monte toujours et l'eau descend toujours (enfin pour le moment c'est comme sa que sa ce passe)
Message édité par ratz57 le 22-02-2014 à 15:06:16
Marsh Posté le 22-02-2014 à 20:46:56
reprise du mod, les matériaux sont achetés et la découpe commencent demain  :p
PS : pas mal de changements pas rapport au plan d'origine
Message édité par ratz57 le 23-02-2014 à 17:30:30
Marsh Posté le 22-02-2014 à 22:15:45
Drap :)
Bon courage.
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8340_1.htm
Marsh Posté le 23-02-2014 à 08:22:50
Drap !
Marsh Posté le 23-02-2014 à 09:24:30
Drap par ici ;)
Un mod peu très bien avoir un air de déjà vue, c'est juste à toi de faire en sorte que le tien soit unique ;)
Message édité par k-limes le 23-02-2014 à 09:24:49
Marsh Posté le 23-02-2014 à 12:33:06
Drap pour un confrère Mosellan !
Marsh Posté le 23-02-2014 à 14:38:59
Drap !  :)
Sa risque d'être pas mal.
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
Marsh Posté le 23-02-2014 à 17:23:25
voici quelques photos de l'avancement
http://nsa31.casimages.com/img/2014/02/23/140223052755273823.jpg
http://nsa20.casimages.com/img/2014/02/23/140223052835502046.jpg
http://nsa31.casimages.com/img/2014/02/23/140223052852440612.jpg
http://nsa20.casimages.com/img/2014/02/23/140223053038799468.jpg
La suite la semaine prochaine
Marsh Posté le 23-02-2014 à 18:05:49
Beau petit départ !
On en veut plus nous :D
Message édité par dylan051 le 25-02-2014 à 10:25:14
Marsh Posté le 23-02-2014 à 22:14:04
Drap !
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full
Marsh Posté le 23-02-2014 à 23:09:08
dylan051 a écrit :
Beau petit dépars !
il n'y a rien de trop intéressant pour le moment, c'est juste de la découpe droite
j'en ferais une peu demain soir en rentrant du taf si je suis motiver ^^
Message édité par ratz57 le 23-02-2014 à 23:09:51
Marsh Posté le 24-02-2014 à 07:21:23
Dans un worklog tout est intéressant !
Marsh Posté le 25-02-2014 à 09:56:43
il y a peut être pas grand chose pour le moment, mais déjà elles sont jolies ces planches :jap:
G5-yufi - Apple Cube
Marsh Posté le 07-03-2014 à 20:09:35
salut a tous, je passe pour vous dire que je ne suis pas mort. C'est juste que je n ai pas trop de temps en ce moment j avance doucement. J essayerais de vous poster des photos ce week.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:37:16
On attend alors :D
Marsh Posté le 08-03-2014 à 18:41:18
salut a tous, voici le petit avancement du projet, J ai crée le support de l'alim et celui de la pompe + le cloisonnement du caisson bas. Par contre ma dremel c'est tué a la tache (c'est le cas de le dire, elle est morte) J ai du fini a la scie a métaux  :cry:
Note à moi même, il ne faudra plus faire le bourrin avec la prochaine (sa va être dur de résister)
Place aux photos (pour la pompe, je n'ai pas pu en faire, il faisait trop sombre. ce sera pour la prochaine tournée)
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/08/140308064422375761.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/08/140308064448466334.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/08/14030806451447124.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/08/140308064532964406.jpg
Message édité par ratz57 le 08-03-2014 à 19:26:35
Marsh Posté le 09-03-2014 à 10:51:39
Bonjour a tous, pour les rad, je ne sais pas trop comment faire.
J aimerais bien les mettre comme cela mais j ai peur qu il n y ai pas asser de circulation d air comme le fond du caisson sera a 5-6 cm du mur
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/09/140309105636798810.jpg
Sinon, j ai cette solution mais elle me plait moins.
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/09/140309105701210404.jpg
qu en pensez vous ?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 20:32:03
Personne pour me donner son avis sniff
Marsh Posté le 09-03-2014 à 20:37:19
Au niveau du mod, c'est cool, sa peut donner une très belle chose !
Après au niveau circulation d'air... Je ne m'y connais pas trop désolé.
Edit: je vois pas trop la couleur et la matière du bois ?
Message édité par dylan051 le 09-03-2014 à 20:38:52
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:13:03
a mon avis photo 2
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:57:24
Oui photo 2. Car si tu colle ton bureau au mur tu risques d'avoir une mauvaise circulation d'air.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 23:22:40
ok. c'est bien ce que je me disais. Donc je vais partir sur la disposition n°2. J'irais acheter ce qui me manque demain soir
Pour le bois, c'est du hêtre massif. Pour le moment, je suis bloquer sur la partie haute, je n'ai toujours pas reçu ma CM donc je bricole sur le reste
Message édité par ratz57 le 09-03-2014 à 23:25:19
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:17:39
Bonjour. Voici quelques photos du support de ventilateur HHD que j'ai fait en fin d après midi. 'désoler pour la qualité, il faisais nuit)
Découpe et perçage de la pièce de plexi
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/16/140316082122526635.jpg
Un petit passage dans ma "cintreuse 3000"
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/16/140316082245412650.jpg
Résultat final (comme je suisun âne, j'ai oublier d'enlever le film de protection d'un coter du coup il a fondu quand j ai chauffer et c'est incruster dans le plexi en faisant des bulles. On peut le voir dans le retour de la pliure  :fou:)
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/16/140316082421771010.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/16/140316082449651322.jpg
la pièce n'est pas finie nickel propre mais ce n'est pas grave, ce ne sera pas une partie visible du pc
Message édité par ratz57 le 16-03-2014 à 20:21:37
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:27:28
Sympa ces petites pièces
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 16-03-2014 à 22:21:30
merci  :)
Si j ai pas trop de taf cette semaine, j essayerais d'en faire un peu les soirs
Suite à un problème de retour SAV pour ma carte maman qui est revenue dans le meme état que lorsqu elle est partie  :fou: , je prend pas mal de retard sur la partie supérieur du boitier. C'est pour cela que je bricoles des petites choses sur la partie rad/hdd/alim.
Message édité par ratz57 le 18-03-2014 à 20:34:52
