Hex Gear - GearDevil [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2015 à 16:27:37
Alors le bébé est fini, du moins en partie, reste à avoir le nouvel accent pack (celui-ci étant trop proche du orange), et les photos finales.
Marsh Posté le 08-08-2015 à 15:01:25
ReplyMarsh Posté le 08-08-2015 à 20:54:33
ReplyMarsh Posté le 10-08-2015 à 21:57:17
ReplyMarsh Posté le 31-08-2015 à 00:07:36
Tu as utilisé quoi comme embouts sur le WB GPU pour faire passer par l'entrée et la sortie ?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 00:25:00
Je dirais ça? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11881.html
Attend tu parles de quoi? http://www.noelshack.com/2015-36-1 [...] image7.jpg
Du vert ou du blanc?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 00:28:54
Non mais je suis con c'est juste des embouts... ![]()
Marsh Posté le 01-09-2015 à 19:41:23
Je vois que tu avais prévue un ventilo pour extraire l'air a l'arrière. Qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de place avec le WC.
Juste une erreur ou alors il est retirer pour l'esthétique des photos ?
Marsh Posté le 01-09-2015 à 19:52:08
Par contre le montage en // ne pose aucuns problèmes ?
Marsh Posté le 02-09-2015 à 18:54:03
Aucun soucis pour le parallèle, et pas de ventilo car les hexagones, je trouvait ça plus esthétique.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 00:07:14
Bonjour à tous.
Je commence un nouveau mod client (j'appellerai plus ça un build, un jolie montage).
La base sera un Hex Gear R40, avec un watercooling, qui je l'espère sera original
Bref du haut de mes 16 petites années, je vais vous présenter le projet :
Hardware :
Carte mère : Gigabyte GA-X99M-GAMING 5
Cpu : i7 5930k
Gpu : GTX 980 Ti Evga
Mémoire : G.Skill Ripjaws 4 Noir 4 x 4 Go 2400 MHz CAS 15
SSD : Sandisk ultra 2 120go
HDD : Seagate barracuda 1To
Alimentation : Corsair HXi 1000 (à la base c'était pas cette config d'ou 1000 watt)
Ventilo : corsair Af 120 & Sp120 (honte à moi pour du watercooling, mais je lui vend pas cher
Watercooling :
Pompe: laing DDC-1t
Top/res : Ek x-res 140
Rad : 360mm xspc 35mm, 120mm alphacool 30mm
Waterblock cpu & gpu : Ek ....
Embouts : nanoxia 10/12 & Bitspower 10/12
Tuyau : Nanoxia PETG 10/12mm
Liquide : Ek red pastel
Modifs :
ça reste à définir
Pour la loop, mon ambition est de faire en sorte, qu'un seul tuyau ne soit visible par composant.
Bien entendu, seul un tuyau sera visible à chaque fois, d'ou la difficulté de l'ajustement ^^
Des photos arrivent bientôt !
Message édité par Bf3 love le 21-12-2015 à 23:11:06
