Mod Cosmos RC 1000 NBr (Arrêt des mises à jour) [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:25:14
Drap, et dire que le mien est partit a la benne il y a quelques années x)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:32:47
ton cosmos ? Oo
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:05:48
Oui mon RC 1000, il prennait de la place chez mes parents un coup de nettoyage "au faite papa ta toujours mon boitier, a bas tempis ^^"
Qu'il repose en paix
Marsh Posté le 13-06-2013 à 22:20:45
Ha ça pique ... j'en ai aussi en stock des petites histoires comme ça
Demain , je vais découper le support mobo pour le passage de câble.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 19:01:01
Bonjour a vous,
Je me suis entraîné a gainer des sata et des ventilos. Le résultat est pas top top mais pour une première, je suis assez satisfais
Voici quelques photos :
Ici, j'ai utilisé du scotch d’électricien (du chatterton oui) blanc pour masquer la couleur (bleu ou jaune) des deux câbles sata gainés
Le résultat sur les cables sata est assez propre, je suis presque satisfait, il manque juste un peu de tension sur la gaine.
Pour les ventilos, c'est une autre histoire ...
En plus de pas être assez tendu, la gaine est trop courte et boursoufle sous la thermo aux extrémités. C'est dégueulasse quand même...
Je vais gainer mes spectrepro 230, a plus tard !
Marsh Posté le 26-06-2013 à 07:44:39
ReplyMarsh Posté le 27-06-2013 à 07:07:03
Salut vous tous,
J'ai un problème : Pas moyen de trouver les NexXxos ut60 en 240 et 360 édition blanche... Pas en stock, pas de livraisons en France, ou bien 60% trop chère (chez nos amis russes et scandinave notamment, ça alors...) Donc, ça me bloque pas mal, pour la découpe du top du boitier principalement.
Si quelqu'un a l'adresse d'un shop qui me proposerai ça, je lui ferais un gros poutou baveux.
EDIT : J'ai http://www.frozencpu.com/products/ [...] 60#options Un NexXxos 240 en blanc (jamais vu ailleurs) et egalement en 360 blanc, pour...263$ fdpin. C'est ce qui s'appel se faire tondre... Je prend pas ... Je prend...pffff Non en faite... T_T
Marsh Posté le 01-07-2013 à 12:40:58
ReplyMarsh Posté le 01-07-2013 à 13:26:42
J'ai trouvé chez alphacool directement. J'ai l'impression que c'est la rupture quasi partout en France, même chez aquatuning ou caseKing c'est vide. Y'a que chez frozencpu que j'ai vu des 240 blancs mais même en noir, les prix sont juste énormes, quand ils en restent...
Commandé hier dimanche 30/6 expédier le lundi à 11h. J'approuve !!
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:21:58
| El lapin blanc a écrit : Pourquoi tu ne peints pas un noir tout simplement? |
C'est ce qui était prévu initialement. Je suis tombé par hasard sur ce nexxxos 240 blanc.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:11:11
Bonjour à vous.
Je viens vous présenter mon projet, sur une base de Cosmos RC 1000, d'où le titre.
Je n'ai jamais moddé quoi que ce soit, hormis quelques grilles de ventilos de boitier découpés pour améliorer le flux d'air et dimunier le bruit. Rien de de comparable avec ce projet. Projet qui consiste, donc, en l’intégration d'un watercooling complet (CPU-VGA-CHIPSET) en 13/19 sur un thème noir et blanc (oui bon, à défaut d'être original, c'est joli)
Donc, voici une petit liste des modifications que je compte bien appliquer à mon cher cosmos 1000 :
-démontage/désassemblage total du boitier pour une peinture Noir/Blanc.
-modification de la plaque de support mobo pour du câble management
-modification des plaque supérieur et inférieur pour y loger respectivement un rad 360 et un 240.
-modification de la plaque avant pour intégrer deux ventilateurs de 120mm.
Voila dans les grandes lignes. Et rien n'est gravé dans le marbre, bien sur.
Voici, en détail ma configuration actuelle, qui ne devrait pas beaucoup changer :
CPU = I5 2500K @ 4ghz :
MOBO = Gigabyte Z68X UD4 :
RAM = 8go Corsair xms 9-9-9-24 1600mhz @1,65v (aircooling) :
SSD = Crucial m4 128go x3 RAID0 (le support 5/14, c'est un Arrow de Fazer Compagny)
ALIM = Antec HCG 620W
GPU = HD7970 Matrix platinium core-1150mhz/ram-6000mhz
D'autre petite chose, comme 2to de stockage, un Kuhler 620 qui refroidit le cpu, une sourie razer et un clavier BlackWidow...
Hormis la Ram, je ne compte pas changer de config a court termes.
Une petit précision, elle aura sont importance, j'ai un TDP (désolé, je suis pas sur que ça soit le bon terme) d'environ 520w. La Matrix a 360w (en full load pendant un bench, un peu moins en condition réelle, en jeux) et le cpu a 100w environ à 4ghz. Le reste, vous l'aurez deviné, sont les divers éléments fonctionnent avec la machine (écran, sourie, clavier...).
Passons maintenent a ce que je n'ai pas encore, c'est à dire, en faite, tout. Je dois surement pouvoir récupérer un rad 120 qui appartien au Kuhler, mais à part ça ...
Donc, je vais seulement vous présenter les éléments que je compte intégrer dans le Cosmos. C'est parti pour une énumération aussi chiante que nécéssaire :
-Pompes DDC 3,25 12v (900l/h) : Une lang qui est citée partout. Là dessus, je pense pas me tromper...
-Réservoir repack quad lang
-Un i380 pour le cpu
-Un rad Nexxxos UT60
-Un waterblock complet pour la hd 7970
-Le chipset (ça ne sert à rien pour les perfs, c'est pas sur qu'il soit installé sauf si il
a une utilité esthétique ou de passage de tuyaux)
-Un G-Changer V2 240.
Pour les tuyaux, j'ai du 13/19 a la maison, dans les 4 mètres, mais c'est du norprène. Je n'ai pas trouvé d'infos sur cette matière quand elle est utilisée dans un watercooling. Il est moins souple que le silicone, mais c'est pas catastrophique. Si y'a un utilisateur qui aurait un feedback la dessus...
Si je devais changer, je prendrais du Tygon transparent (je pense gainer les tuyaux, en autre) en 13/16 je pense, voir en 13/19 (oui, j'aime les gros tuyaux, bande de coquins)
Equipé de ma dremel, j'ai complétement démonter le Cosmos :
Ici, nous voyons la façade qui vas accueillir deux ventilateurs de 120. J'ai pas encore fini, c'est normal que ce soit dégueulasse.
Une des deux barres qui maintiennent les portes. C'est celle de droite (coté plaque mobo) découpée pour laisser passer du câble qui reviendra dans le boitier par le trou fait ci dessous. C'est pour l'alim 8pins cpu (ci je me trompe, merci de corriger)
Là, c'est pour l'alim 24pins. La raison d'un tel découpage est simple : c'est un rattrapage d'une précédente découpe (ma 1ere...) J'ai fait comme j'ai pu. Mais c'est pas encore tout a fait fini non plus.
Découpe du top pour intégrer un mesh blanc.
Là c'est quasi fini...
Alors, j'ai appris une chose essentiel à cette étape : Contrairement à ce que je pensais, c'est pas la dremel, la meilleur copine du moddeur, c'est .... la lime !! Alors, certes, c'est très long, mais, au grain le plus fin, ça permet d'obtenir une finition largement satisfaisante ! J'ai du passer 3 bonnes heures sur le top en plastique, (sans compter le mesh) mais je suis content du résultat.
Voila mon état d'avancement. Au regard du faible engouement de la communauté pour ce projet, je stop les mises à jour et posterais les photos finale.
Merci à ceux qui m'ont encouragé. N'hésitez pas à demander si vous voulez des news.
PS : petit sondage vite fait : c'est l'idée qui est naze, ou le boitier, ou je suis vraiment pas doué pour l'écriture et est rendu ce post aussi intéressant que le journal officiel de l'assemblée nationale ?
Message édité par la Jipouille le 29-06-2013 à 06:51:42
Posté le 12-02-2006 à 15:03:58
