Trappe en bois [WorkBlog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2010 à 19:14:09
drapal aussi !!
cependant j ai une petite question ?
il est ou le rad ? tu veux en mettre un de quel taille ?
sinon je te suggèrerai de prendre du medium c est pas chere et ca se peint bien a moins que tu ne prendre le même bois que ton meuble ?
et pour les entretoise tu pourrais en incruster dans le bois en percant plus petit et les frapper au marteau pour les incruster dans la planche et après tu met ton entretoise sur celle incrusté ?
bon courage !!
Marsh Posté le 23-12-2010 à 19:54:32
Coucou à vous deux
Il y aura deux rad de ce modèle http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
Leur placement est encore à définir.
Passage à Leroy sinon aujourd'hui, ils n'avaient rien d'intéressant du tout en bois.
Par contre y a pile poil ce qu'il me faut à Casto.
Le hic, c'est que ça me couterait 15€ pour chaque facade, soit tout de même 90€
C'est pas hors budget, mais j'vais essayer de trouver moins cher.
La je réalise des patrons échelle 1:1, photos à venir dans la soirée !
Marsh Posté le 23-12-2010 à 23:29:38
Petite question ?! ta CG et ton ventilo vont soufler vers le bas ainsi que tes cables seront en bas ?
Alors que ton alim va soufler a gauche et sera branchée a gauche ?
Va tu garder cette position et dans ce ca la tu aura des cables sur 2 cotés différents et surtout a des angles opposés
Marsh Posté le 23-12-2010 à 23:46:00
Réponse en photo !
Pardonnez le montage et la qualité de la photo, je reconnais sans gène que cette "œuvre" a complètement sa place dans le topal des honteux bidouillages
Il faut savoir que le ventilateur visible sur une façade n'est pas bien placé, il est normalement plus près de l'angle.
Mais vu la finesse de l'ébauche, c'était prévisible qu'un truc foire
Les images sont cliquables.
En bonus, le boitier actuel, une vraie usine à gaz (ATCS 840).
Marsh Posté le 24-12-2010 à 14:46:39
J'avais oublié de le dire hier mais je suis également passé dans une boutique du coin pour trouver des pieds de boitier.
Et les gérants de InfoDirect ont eu la gentillesse de m'en donner
Encore merci à eux !
Je pense laisser le projet en standby jusqu'à début janvier.
Pour le moment le boitier m'a l'air faisable.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 18:46:38
ReplyMarsh Posté le 27-12-2010 à 21:36:29
Au moins j'ai l'intérêt de quelques personnes
Pour l'assemblage des planches, j'hésite encore entre des chevilles ou des encoches.
Mais je ferai probablement un mix des deux ainsi que des vis pour le dessous.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 22:02:17
moi j'aime les pc en carton
j'attend de voir ton truc en bois, parce que j'avais acheter un cube de rangement prévu pour un pc, mais j'ai un peu tout monté à l'arrache et ton mod peux me donner des idées
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:58:29
J'ai récupéré une plaque intéressante sur un de mes anciens boitiers :
C'est en fait la plaque qui permet de visser les entretoises de la carte mère.
La plaque est elle même attachée au boitier par 4 vis.
Je vais donc la recycler, ça me fera gagner du temps et m'évitera de me casser la tête plus que nécessaire
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:14:34
t_19 a écrit : |
En fait je pense aller directement me fournir en bois de qualitay chez un menuisier et peut être utiliser une partie de son matos
Il va tout de même me falloir un ventilateur pour faire rentrer l'air dans le boitier.
Je pense prendre le noctua en 140x140 qui se fixe sur emplacement 120.
Et comme le ventilateur sera sur la face visible du boitier, j'ai pensé à un cache qui ressemble à celui de mon ATCS :
Les couleurs ne sont pas les bonnes, elles servent juste de code couleur.
Cela ne serait pas peint mais gravé dans le bois.
Comme je n'ai pas le savoir faire, j'pense délayer ça à une entreprise pro.
Ce cache serait fixé à l'aide de ??? juste devant l'entrée d'air
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:57:29
Pas de soucis à priori vu que la seule sortie d'air sera mon alim en idle / la trappe ouverte en jeu
Marsh Posté le 13-01-2011 à 01:38:57
J'ai déjà vu ce dessin quelque part je ne sais plus ou ! Tu saurais me dire d'ou ça viens ?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 09:23:02
asphyth a écrit : J'ai déjà vu ce dessin quelque part je ne sais plus ou ! Tu saurais me dire d'ou ça viens ? |
Bien sur
C'est Ubuntu.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 23:00:33
Commande reçue
Je vous épargne les dizaines de photos des pièces commandées qu'on peut parfois voir sur certains workblogs
En gros ça donne :
Très bien fini, servira de bouton power
X2, que je visserai depuis l'intérieur du boitier vu que des emplacements sont déjà prévus.
et
en combo
Pour envoyer du jacky quand la trappe sera ouverte.
Qualitay
Marsh Posté le 15-01-2011 à 00:24:24
Merci pour le feed
Il sera monté sur potentiomètre de ce style que je possède déjà :
Très souple dans l'ajustement donc, au minimum en idle et adapté à l'usage
Marsh Posté le 15-01-2011 à 00:34:25
Le bouchon du potard est modifiable, et il le sera
J'attaque la construction lundi normalement !
Marsh Posté le 15-01-2011 à 00:43:56
Je revend pas mal de chinoiseries (topic SFBA) qui au final me permettent ce genre de projet
Et j'ai pu mettre un peu d'argent de côté tous les mois donc je garde assez de marge pour me faire plaisir.
Mais le prix du bois risque d'être violent
Marsh Posté le 15-01-2011 à 00:54:48
C'est ça http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 6038_1.htm
Bonne lecture !
Sinon, ouais mais attend je bosse l'été aussi
D'ailleurs stage (non rénuméré... ) demain.
Au lit !
Marsh Posté le 16-01-2011 à 21:16:47
ReplyMarsh Posté le 17-01-2011 à 10:15:32
t_19 a écrit : |
Il s'agit du bundle des ventilateurs Coolink Swif-922.
Mais ils sont difficiles à trouver maintenant
Photo et caractéristiques http://www.quietpc.com/gb-en-gbp/p [...] olink_93_r
Marsh Posté le 17-01-2011 à 13:51:42
Beaucoup de boulot a prévoir
Pour le bois, ça sera du merisier, contreplaqué.
Beaucoup de découpes à faire, et avec la meilleure précision possible
Je posterai les plans plus tard dans l'après midi.
Il va falloir compter plus ou moins 100€ de bois et 100€ de main d'œuvre vu que beaucoup de choses sont hors de ma portée
Et comme je n'ai que le lundi pour bosser dessus, ça risque de prendre jusqu'à la fin du mois
@ Cdtf : Ouais ouais, j'vais remettre le premier
Marsh Posté le 17-01-2011 à 14:43:43
La trappe sera en deux parties, maintenues par deux rails sous la trappe elle même et par deux charnières piano
Les deux flux roses qui sortent du boitier vont vers le radiateur qui n'est pas représenté.
Marsh Posté le 17-01-2011 à 20:09:01
ReplyMarsh Posté le 17-01-2011 à 20:41:08
idem j'aime bien les truc en bois
Marsh Posté le 17-01-2011 à 23:17:39
ReplyMarsh Posté le 18-01-2011 à 01:24:24
drapal
Marsh Posté le 18-01-2011 à 13:06:15
Fredo428 a écrit : Ah la trappe possedera un ptit neon jacky ! |
Les néons seront en fait plaqués contre le dessus du boitier côté intérieur, de part et d'autre de la trappe.
Ils seront donc invisibles
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:31:26
Boitier découpé
Demain assemblage avec photos
Une fois la colle sèche, laque et vernis, installation des éléments et tout l'tremblement.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:34:48
Marsh Posté le 24-01-2011 à 16:07:50
ben ca
y en a du beau matos la
Marsh Posté le 23-12-2010 à 01:01:40
Hello !
sur le dessus.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Dans ce mod, je vais essayer de répondre à certaines envies qui sont :
- Un boitier silencieux
- Simple et en harmonie avec les autres meubles (tous en bois)
- "Contenant" un watercooling
Le boitier prendrait à priori la forme d'un coffre disposant d'une
Je souhaite faire un watercooling passif, deux radiateurs Cora 442 seront de la partie.
______________________________
En profitant de la hauteur permise par la forme cubique, j'espère faire rentrer ces éléments à l'intérieur :
Que je possède :
CM : P7P55D pro
CG : 5850
Proc : i7 860
Alim : HX850
DD : Deux 3.5" et un SSD
Pompe : Laing 10w
Réservoir : 150cl EK
A acheter :
Waterblock complet 5850
A l'extérieur :
A acheter :
Cora 442 x2
Les éléments sous watercooling sont le processeur et la carte graphique, qui sont tout les deux overclocké.
Le style ne se veut pas du tout tape à l'oeil, ça serait quelque chose comme ceci :
Avec ceci par dessus :
Le but de la trappe étant de pouvoir aérer le boitier l'été pendant les séances gaming, tout en facilitant le bidouillage le reste de l'année.
J'en suis pour le moment à la conception et au placement des éléments, en voici une ébauche :
Le plan est vertical mais en réalité la carte mère sera au fond du boitier.
C'est simplement la meilleure vue que j'ai trouvé pour que cela soit plus clair.
Je débute dans la CAO et j'ai volontairement pris des mesures un poil plus grandes à chaque fois pour assurer l'étape de conception.
Les Disques dur et la pompe seront retenus par des élastiques, sauf le ssd qui sera au fond du boitier.
_______________________________
Les questions à venir :
Quel bois ?
Comment fixer les entretoises à même le bois ?
Ventilation suffisante ? (ajout d'un second ventilateur)
Décoration gravée ?
Laque ?
J'espère que vous me ferez part de vos remarques et idées, ça ne peut que me faire réfléchir
Message édité par KahlanAmnell le 25-01-2011 à 01:10:06
