[workblog] Lian Li PC-Q11 <sans nom>
Lian Li PC-Q11 <sans nom> [workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2014 à 12:10:59
Salut tout le monde,
Il y a fort longtemps (2000 -> 2003) j'avais commencé à modder mes pcs, les années ont passé, j'ai laissé tombé puis... j'ai eu envie de m'y remettre :D .
Mon nouveau mod sera à base de Lian Li PC-Q11 Watercoolé. Je sens que je vais encore bien m'amuser à faire une intégration propre là dedans :D .
http://www.lian-li.com/en/files/2012/12/PC-Q11.jpg
Quelques infos sur la config, tout n'est pas encore figé :
- Boîtier : Lian Li PC-Q11
- Alimentation : Silverstone Strider ST45SF-G Modulaire - 450W (pour sa taille et son côté modulaire)
- Carte mère : Asus H81I-PLUS
- CPU : Intel Pentium G3420
- Mémoire : 2 ou 4Gb
- Carte graphique : on verra par la suite :D
- Disque dur : 250Gb 2"5 (sera remplacé par un SSD à terme)
Watercooling :
- Pompe : Laing DDC
- Radiateur : Single 120 ou Single 140, on verra une fois le boitier dans mes mains
- Pas de réservoir
- Waterblock CPU : je ne sais pas encore non plus
Je n'ai pas d'idée précise sur le mod que je vais faire, mais un gros travail sur l'intégration/câble management sera effectué. Je pense aussi intégrer une porte en plexi noir fumé sur le côté.
J'ai commencé à m'attaquer au disque du ce matin :
http://galeries.darkou.fr/var/thumbs/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140421_113812.jpg?m=1398073335
Puis après un peu de ponçage, qui sera refait par la suite plus fin :
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140421_115643.jpg?m=1398074544
La suite plus tard, quand j'aurais reçu une partie du matos pour démarrer en fait :p
Marsh Posté le 21-04-2014 à 14:00:59
Drap :D
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
Marsh Posté le 21-04-2014 à 14:05:56
drap. On attend la suite
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
Marsh Posté le 21-04-2014 à 14:06:43
Moi aussi je l'attends avec impatience :D
Marsh Posté le 22-04-2014 à 10:19:39
Boîtier expédié ce matin par blender82, on va pouvoir attaquer dans peu de temps :D
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:12:58
Boîtier reçu et j'ai déjà commencé à le démonter / faire mes tests d'intégrations :D .
Le boîtier avec le rhéobus déjà posé ^^
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140423_125510.jpg?m=1398254858
Test d'intégration du disque dur :
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140423_130946.jpg?m=1398254993
Ne faites pas attention à la carte mère elle est là juste pour avoir une idée de la place que ça prends :p
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140423_130954.jpg?m=1398255007
ça me plait bien, au détails près que le câble sera noir afin de le cacher un peu plus (ou alors j'en trouve un souple et je le fais passer plus discrètement). L'autre solution serait de recouvrir la plaque en alu et le bas de la carte mère avec un plastique noir pour cacher tout le bas du boîtier...
Message édité par SnowBear le 23-04-2014 à 14:13:43
Marsh Posté le 23-04-2014 à 20:11:26
un câble noir sa ferai déjà mieux :)
par contre si tu couvre tout le ba, u bouche l'aération et tu risque de perdre de la place (déjà que il n'y en a pas beaucoup :D )
Achats & Ventes
Marsh Posté le 23-04-2014 à 21:27:53
Pour l'aération je trouverais bien un truc pour en faire une ^^ .
Pour la place... en bas il n'y aura que la pompe donc ça devrait le faire :p . Après ma plaque de plastique sera posée contre le support à DD et remontera jusqu'au pied de la carte mère, donc niveau place ça restera tout similaire :p .
Pour le câble SATA noir oui, c'est juste que je comptais faire mes câbles / tuyaux en orange du coup j'ai sorti la nappe S-ATA assortie mais ça ne rends pas bien ^^
Marsh Posté le 26-04-2014 à 18:08:25
Cet après midi j'ai regardé comment je pouvais intégrer le WC dans la bestiole.
On oublie le ventilo/rad de 140 qui me prendrait trop de place et on repart sur du 120 qui sera amplement suffisant !
La position de la pompe/radiateur :
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140426_175359.jpg?m=1398528234
ça me parait pas mal, du coup hop je démonte la plaque afin de pouvoir lui intégrer une découpe pour le nouveau rad.
4 rivets plus tard :
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140426_180010.jpg?m=1398528255
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140426_180000.jpg?m=1398528290
Marsh Posté le 26-04-2014 à 19:13:45
Hop, une fois la plaque découpée, un reste du Lian Li PC-7 :p
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140426_181606.jpg?m=1398532027
Une fois le trou principal et les trous pour la fix du rad faites :
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140426_184753.jpg?m=1398532020
On ébavure l'ensemble :
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140426_185822.jpg?m=1398532085
On assemble :
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140426_190039.jpg?m=1398532061
On remet 4 vis :
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140426_190359.jpg?m=1398532067
J'ai remis 4 vis et non 4 rivets car je vais re-démonter l'ensemble afin de le peindre au noir HT pour que ce soit plus discret une fois la plaque de plexi mise.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 20:11:43
Joli travail et bien pensé ;)
edit : orto
Message édité par saruhada le 26-04-2014 à 20:34:43
Achats & Ventes
Marsh Posté le 26-04-2014 à 20:15:28
Merci :jap:
Marsh Posté le 26-04-2014 à 20:38:37
Dernière photo de la journée, petit test d'intégration.
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140426_193809.jpg?m=1398537337
L'alim qui va venir dans ce mod sera à peine plus profonde que celle ci (1cm de plus). Je pense que j'aurais suffisamment de place pour tout caser !
Le remplissage du circuit sera par contre assez galère car n'ayant pas de réservoir le remplissage se fera par le bouchon de la pompe qui sera remplacé par un petit tube métallique qui me servira pour le remplissage et pour emprisonner l'air, enfin j'espère...
Marsh Posté le 27-04-2014 à 00:11:53
Vraiment sympa tout ça ! :D
