Bitfenix Prodigy Blanc [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2013 à 14:16:23
Besoin de conseil...
Auriez vous un conseil pour le type de peinture à utiliser sur les rad, pour qu'ils prennent la coloration dorée tout en restant métalisé. Je pensais à un produit type verni mais lequel et j'imagine sous forme debombe...
Besoin de conseil pour lieu d'achat de la gaine et autres fournitures nécessaires pour l'ensemble des cables.
De toute façon je vais devoir faire un tour chez monsieur bricolage ![]()
Marsh Posté le 23-01-2013 à 14:26:47
Marsh Posté le 23-01-2013 à 18:52:41
Salut! Je suis pas très doué en modding mais je peux te dire que je vais suivre ton projet!
Draaaaaaaaap ![]()
Marsh Posté le 23-01-2013 à 19:18:07
Merci !!
C'est une première pour moi ![]()
Marsh Posté le 24-01-2013 à 13:39:21
Merci pour les drap
Réception à priori des dernières pièces samedi, montage dans la foulée histoire de voir d'où on démarre...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:26:16
ah bah s'ils le font, il le feront surement mieux que moi ^^
Je vais préserver mes panneaux et je travaillerai sur les nouveaux !
j'attendrai donc ces panneaux et ça sera sur eux que je modderai le conduit pour la ventillation de la gtx...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:32:26
J'utiliserai ce kit pour ma ram dès sa sortie et comme prevu, coloration doré pour la partie Alu et peut être blanc pour la partie noir.
Et enfin pour terminer Corsair a annoncé un kit de « Light Bar » pour personnaliser les barrette de mémoire Dominator Platinum. Ces kits permettent aux utilisateurs de personnaliser l’éclairage de leurs modules DIMM en remplaçant les inserts avec l’une des deux couleurs; Arctic White ou Cerulean Blue. Ces kits seront disponibles en février pour environ 30$.
Source : http://www.modding.fr/?p=8584
Plutôt classe le clavier
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:33:09
Montage OK ! tout fonctionne ! Vraiment bien pensé ce boitier sans rien faire il y a moyen d'avoir un bon rangement de fil rien que comme ça
Je vous envoie des tophs ce soir, là j'installe le système...
Marsh Posté le 03-02-2013 à 14:38:09
J'ai tout installé... évidemment j'ai le droit au bug du H100 bruyant ![]()
En faite, tout va bien à condition de mettre le pc sur le coté ou à l'envers et un petit tapotage sur les tuyaux ^^
Vous conviendrez du ridicule de la situation ^^
Dommage car le 240 au top avec ventilo dirigé vers l'intérieur permet une ventilation idéal et un refroidissement de la CM très intéressant ....
Je m'occupe des photos ![]()
Je vais tenter un SAV... faudrait vraiment pourvoir installer ce H100, je ne veux pas de WC, c'est trop astreignant !
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:11:15
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:27:36
Comme tu le vois, en tout cas, il y a toute la place qu'il faut ![]()
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:05:48
Achat du SSD en cours : Samsung 840 Pro 240Go
Achat du cablage et du kit de gainage la semaine prochaine ![]()
Attente de la sortie des panneaux latéraux vitrés de chez bitfenix...
Envoi en SAV du H100, merci le bug de la pompe bruyante ![]()
Marsh Posté le 07-02-2013 à 23:38:16
héhé ^^
Marsh Posté le 09-02-2013 à 19:59:14
Merci les gars, oui la 690 fait mal ^^
Bf3 tt a fond 120fps... je vous laisse imaginer le reste
Niveau température tt se passe très bien du fait de la proximité du ventillo de la cg avec les trous du panneau latéral du boîtier.
Je suis maintenant curieux de voir l'effet d'un ssd dans tt ça...
Marsh Posté le 09-02-2013 à 22:03:44
Marsh Posté le 09-02-2013 à 22:57:56
J'ai aussi cette gtx 690, j'avou sa demonte tout sur bf3 avec les dernier driver bf3 tt a fond je tourne dans les 135 140 fps et j'ai des pic a plus de 150 fps, mise a part le bundle de asus juste ridicule pour une carte a ce prix la le reste ces du tout bon ! Sinn oui il te faut un ssd ton pc tu le verra sous un autre jour !
Marsh Posté le 13-02-2013 à 22:47:44
SSD Ok, systeme installé dessus
J'ai la bombe de peinture blanche mais pas trouvé encore le vernis doré en aérosol
J'ai pris le necessaire pour une backplate pour la CG, il me manque juste une piece.
Commande imminente de la fourniture LED/Ventillo/panneau lat en plexi...
Je ne m'exite pas puisque je vais devoir envoyé mon H100 en SAV pour cause de bruit parasite de la pompe en position horizontal. (c'est balo quand on a un bitfenix ^^)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 01:10:09
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:03:15
C’est décidé : Watercooling en regle ! par contre je vais avoir besoin de bonnes idées....
Si vous avez des WB, pompe silencieuse, réservoir à conseiller, n'hésitez pas ! Tout aide sera la bien venu ![]()
Marsh Posté le 08-04-2013 à 20:39:41
J'vais me lancer aussi dans un mob prodigy blanc
Au niveau WC, je pense partir sur ça :
Pompe MCP35X - 12 Volts - BLANC SwifTech
Réservoir pour Pompe Swiftech MCP35x - MCP35X-RES REV. 2B
Rad Phobya 200 en façade
Radiateur EX240 en haut
Des Ventilateur 120mm Helix 120 BW PWM (swiftech)
Et je cherche le bon plan en ventilateur 200 pour le rad
Pour les waterblock, choisis en fonction du socket et du style pour le cpu, pour le gpu, en fonction surtout de la compatibilité de ta carte ^^
Marsh Posté le 23-04-2013 à 01:33:37
Merci tene pour tes idées !! Dommage en ce moment le boulot m'a rattrapé et du coup le temps à consacrer à ce boitier est parti en peau de chagrin ^^
Mais je compte bien m'y remettre !!
merci encore et n'hésites pas à te lancer sur ce boitier moi je n'ai absolument aucun regret, en espérant de finir avant que de trop nouvelles intéressantes possibilités n'apparaissent !! ![]()
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:40:41
J'ai déjà toute la config actuellement, j'attend que mes finances remontent pour commander ce qu'il me manque pour finaliser le WC.
Pour le modding, j'attends aussi d'avoir le temps/courage pour acheter une dremel et commencer à le découper ![]()
Marsh Posté le 27-04-2013 à 16:04:03
Oui bah on en est au même point quoi ![]()
Marsh Posté le 23-01-2013 à 14:15:10
Salut les amis
... mais au moins les perf seront là pour un léger oc h24
Une reprise des couleurs du rad est prevu...
Là on passera en blanc la coque, en or metalisé le rad.
Bon ! C'est parti !! Ca fait quelques mois que je glane les differents mods et façon de faire, j'ai envie de me lancer à mon tour ^^
Rien d'exceptionnel, je n'ai pas l’expérience d'un Polo ou d'un Sassanou mais je vais essayer de sortir quelque chose d'un peu travaillée et m'adonner au plaisir du dremel ^^ Objectif tourner autour du blanc sur fond noir relevé d'or métalisé....
Le Projet :
Configuration :
* Asrock Z77E choisi pour c'est couleurs noir et or...
* i7 2600k choisi pour ces bonnes perf pour une utilisation gaming, multimedia. Vraiment pas de plus
* CORSAIR 2x4 Go (8Go) 2133 MHZ - CAS 9 - Dominator Platinum + kit « Light Bar » dès leur disponibilité... 8Go suiffisent amplement, vu le prix
* RAD Corsair H100. Je dois encore réfléchir sur ce que je pourrai y modder. Ventillo idem à réfléchir !
* ..... Asus GTX 690
* SSD Samsung 340 Pro 240Go
* Barracuda 2T sata3 pour stockage. Plaque alu sera doré !
* be quiet! Straight power E9 680w 80+GOLD. Mod des cables homemade en blanc principalement.
* Bitfenix Prodigy Blanc
Modding
* Cablage general en Blanc avec quelques fils dorés et noirs.
* Bitfenix Prodigy blanc, biensur !
* On reverra la grille sur le top.
* Création de plaques vitrées (plexi ou vitre?) des deux cotés.
* Coté GTX création d'une ouverture avec conduit dans la vitre vers le ventillo de la gtx.
* Création d'une fente sur porte avant pour lecteur slim...
* Création d'un logo sur la porte avant illuminé.
Avancement du projet
* Le PC est monté, attente du cablages blanc pour ne pas toucher à l'alim, de la gain blanche pour le reste.
* Tentative de SAV pour le H100 si résolution du probleme ok, sinon va falloir trouver une autre solution sachant que je ne veux pas de WC ET un PC silencieus. Là je suis vraiment déçu du bruit de la pompe du H100 même avec le pc sur le coté...
* toutes idées réalisables par le nooby que je suis, sera plus que la bien venu
* tout conseil sera aussi la bienvenue !!
Message édité par Lnk7 le 08-02-2013 à 22:46:30
*** GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
