AMMOBOX ² - Pour deux fois plus de plaisir ! [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2013 à 23:28:14
CONFIGURATION
| Citation : |
MODDING
| Citation : |
Marsh Posté le 24-02-2013 à 23:28:21
DAY 1 - BRIEFING DU PLAN D'ATTAQUE
On commence tout d’abord avec un boitier :
Les dimensions de la caisse sont de : 580mm L x 280 mm l x 290mm H ce qui, vous allez me dire, fait un sacré volume pour entrer une config ! Et c’est à ce moment-là que viens la chose intéressante ! Nous n’allons pas faire rentrer un config mais ……
2 config complètes ! Le but étant de pouvoir transporter un unique élèment (la caisse) lors des animations que nous tenons avec mon association (1vs1, etc).
Le bricolage commence maintenant !
Pour info voici les deux config qui doivent rentrer dedans :
Nvidia TWINTECH G240 1Go DDR3
Alimentation 450w
Western Digital 1To
I3 530 2, 93ghz avec sa CM
4 go ram patriot 1333
Malheureusement, et dès les premiers minutes je m’aperçois du premier gros problème ! La caisse est belle, solide, mais consolidée et divisée par des planches de contreplaqués, après de nombreuses tentatives de démontage, je m’aperçois que la caisse ayant bien vécu n’est pas démontable sans casse !
J’ai donc eu une solution
Passage chez Castorama pour acheter un sachet de pointes et pour faire découper du contreplaqué. Au passage je grappille 3mm dans l’épaisseur du contreplaqué qui passe de 18mm à 15mm et ajuste les dimensions des planches pour leur ajouter un bon centimètre dans la hauteur.
On commence donc le montage de la nouvelle caisse :
Mais bien sur tout n’est pas perdu, je récupère toutes les parties métalliques de l’ancienne et le couvercle.
Perçage des trous dans les côtés pour y passer les nouvelles poignées en corde
Les compartiments des cotés sont là pour guider la structure métallique qui se glissera dans l’espace du milieu et qui contiendra les 2 config.
Ces derniers seront recouverts d’un bout de medium 2mm tel que le patron suivant :
C’est fini pour aujourd’hui !
BONUS :
Une petite idée de tout ce qui doit rentrer dedans !
Marsh Posté le 25-02-2013 à 17:26:45
J'avais loupé le projet Ammo Case qui à l'air bien sympa donc je vais suivre aussi celui du coup!
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:10:31
Tu va faire tourner quoi comme jeux avec une config pareille ?
Par contre impatient de voir l'agencement interne
Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:18:28
Joli!!
Les deux charettes de la Clam'Arena retournent à la guerre
Vu la taille du boitier t'as peut être même la place de faire un compartiment amovible ou non pour ranger un peu de stuff!
(Amovible pour laisser plus de volume aux configs pour se refroidir)
En tout cas, après avoir vu ton ammo box IRL ça m'a motivé pour me lancer dans le projet que j'ai en tête depuis longtemps : un pc gamer taille réduite SANS alim en face de la carte mère!
Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:26:56
drap
Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:29:52
Encore un mod de foufou! Je drapalise!
Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:46:42
ReplyMarsh Posté le 25-02-2013 à 23:01:43
DAY 2 - FRONT NORD EST DE LA BATAILLE
Après une nuit légère, il est temps de se remettre au boulot !
Programme du jour : Découpage des cornières, création du cadre, ajustements divers
On commence donc la journée vers 10h avec le découpage des cornières alu (30mm x 30mm) afin de faire le cadre.
Après une courte bataille avec la pince a riveter on arrive a un résultat proche de la perfection
Comme prévu je passe les vis qui était trop grande a la Dremel, afin de les réduire et qu'elle ne traversent plus la caisse et ne genent plus l'encastrement du cadre.
Le cadre rentre alors parfaitement, frotte légèrement contre les bord mais pas trop (juste ce qu'il faut), il ne subit pas de déformation et est bien rigide !
Un petit passage par le fournisseur officiel du mod (Castorama) pour faire découper les deux planchettes de medium 3mm (total = 0,24€ ! Je rentre ruiné et endetté a vie !)
Je fixe celle de droite, celle de gauche restera comme ca jusqu'a ce que je récupère les fixations pour la poignée de gauche (rupture de stock dans mon Casto).
La suite dans la fin de semaine je pense =)
Marsh Posté le 25-02-2013 à 23:45:30
hello
0.24€ pour les morceaux de medium c'est vraiment pas cool de la part de casto de faire payer ça
moi je te les aurais donner là ou je bossais
sinon joli début de mod ![]()
Marsh Posté le 26-02-2013 à 18:35:12
drapoil
j'aime beaucoup tes mods , du jamais vue ahah
tu pense à quoi pour le refroidissement ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 23:45:23
Maj du jour :
Je commence a réfléchir a comment je vais monter les configs et ça ce corse ! J'ai aussi pu monter la seconde poignée ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 09:01:02
Drap! ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 12:20:57
Joli, par contre ta maison n'a pas cramé avec toutes ces étincelles sur ta nappe?'?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 18:18:42
DAY 3 - RASSEMBLEMENT DES TROUPES AU NORD DU FRONT
Beaucoup de travail sur la AMMOBOX ces deux derniers jours !
Je commence par dériveter les anciens boitiers pour récuper les supports de CM, découpage et montage du premier !
Premier montage de la CM et des autres composants pour voir la place disponible et si le montage est bon !
Démontage du second support de CM et montage, et découpage, percage pour insérer les alims !
Et la, petit problème !
Certains rivets de mon cadre gene l'alim et elle touche la CG :S J'aime pas ca, alors dérivetage des rivets qui genent et je décalle légèrement les alimentations. Montage de reste !
L'espace derriere les CM permet de passer les cables, parfait je m'occupe du support des CM pour pouvoir passer les cables. Découpage de la partie délimitée en blanc.
C'est la fin pour aujourd'hui mais j'essaye de réfléchir a comment integrer des ventilos et les HDD.
Une idée me viens pour les ventilo, pourquoi ne pas les positionner dans les espaces de la caisse qui ne servent a rien ?!
Je vais creuser l'idée, pour l'instant je bute sur les pieds de la caisse qui gêneraient, car l'air viendrai du bas et il me faudrait donc placer des grilles, a mediter !
| Spoiler : Solidworks inside a venir =) |
Marsh Posté le 08-03-2013 à 15:05:12
ReplyMarsh Posté le 13-03-2013 à 22:52:41
DAY 4 - LA NEIGE, LA NEIGE ET UNE PAPAMOBILE !
Ca fait un p'tit bout de temps que je n'ai pas fait de mise a jour du WorkBlog, dur dur de trouver du temps libre ces derniers jours, mais je ne travaille ni demain ni après demain (comprendre : Bricolage intensif) !
Depuis l'autre mise a jour, j'ai avancer sur la structure, quelques petites découpes, montage des supports HDD et rebouchage grossier des perçages erronés a la résine epoxy (cette dernière a pas trop kiffé le froid et a mis du temps a sécher !)
Demain je commence donc avec un ponçage complet de la structure, suivi de la peinture de cette dernière.
J'ai profité du séchage pour re-tester les configurations.
J'ai aussi commander les boutons ON/OFF et une sonde avec afficheur chez DocMicro !
Demain je m'attarde aussi la dessus :
Marsh Posté le 14-03-2013 à 12:57:10
Super comme idée la boite de munition !
j'aime beaucoup !
Bonne continuation et bon courage !!!
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:56:23
Vraiment beau pour l'instant, j'attends la suite avec impatience.
Et bravo pour la qualité des photos
Marsh Posté le 14-03-2013 à 22:58:59
DAY 5 - SUR LE PIED DE GUERRE !
Aujourd'hui c'était le premier jour de l'atelier peinture !
Poncage de la structure et peinture !
On remerciera le soldat "Bombe de Peinture Noir" pour sa bravoure, malheureusement ce dernier rentrera les pieds devants ...
Structure peinte !
J'ai aussi peint les panneaux CM et ai mis le film Carbone 3M !
Montage des config's sur la structure
J'en profite pour raccourcir le cable d'alim SATA.
Et voilà !
Demain je vais faire teinter la peinture de la caisse et je vais passer la première couche de peinture sur cette dernière !
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:02:04
ah bha sa avance bien ici ! vivement la suite !!!!
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:27:12
Mais ça rend bien en noir dis moi.
Petite question au passage, y'a pas besoin d’apprêt sur l'alu ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:34:39
| akiraa a écrit : Mais ça rend bien en noir dis moi. |
moi je dirais que ca dépend de la peinture... demande à Gizmo2poche c'est lui le peintre d'HFR
Pour ma part avec la Montana Hardcore pas de soucis sur l'aluminium sans apprêt ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:37:51
Perso je n'ai pas apprêter les cornières mais j'ai passer une bonne heure a poncer le tout afin que la peinture accroche !
De plus j'ai fait plusieurs couches de peinture fine et non pas une seule grosse couche (ce qu'il faut éviter).
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:43:45
Merci, des réponses
Moujet, la Montana est déjà de bonne qualité donc ça aide. J'ai que de l'*uchan.
Donc ponçage (je devais le faire de toute façon, ça tombe bien
) et mollo sur la peinture, ça marche.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 10:20:56
| moujet a écrit : |
J'en prend bonne note!
Marsh Posté le 24-02-2013 à 23:28:06
Salut les amis ! Me revoilà avec un nouveau projet dans les mains !
Pour rappel la AMMOBOX v1 c’était ça : (la boite de munition faisait 140x180x290)
lien du WorkBlog : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7499_1.htm
Ce nouveau workblog va donc vous expliquer le nouveau projet et sa réalisation, j’espère que vous serez aussi nombreux que la dernière fois à suivre le topic, car les hostilités commencent dès maintenant !
AMMOBOX v2 ! Quésako ?!
Je suis donc là pour vous présenter une nouvelle version de la AMMOBOX, cette fois ci on oubli le fait de développer un PC compact mais performant, mais vous allez voir l’idée reste sympa =)
On commence tout d’abord avec un nouveau boitier :
La suite ci dessous !
EN COURS DE MODIFICATION
Message édité par asphyth le 24-02-2013 à 23:29:26
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
