MHackIntoSH G5 Powered by Xeon [WOrK BlOG] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2013 à 11:40:00
Yeah 2 mods à base de G5
Y'en a qui vont avoir la pression ^^
DRAP
Marsh Posté le 25-11-2013 à 14:47:28
moi la pression .... j'la bois
(decoupe du panier en cours, le rapport photo ce soir )
Edit : Rapport de l'apremm
On commence par désosser une vieille bète : Compaq Proliant ML370 G2 (Bi Pentium 3, et 1Go de RAM, à l'époque j'vouuus dit pas, mais c'était la classe
on voit sur la photos qu'il lui manque deja des rivets ...........
Le support carte mere fait tout le boitier, useless dans le G5, donc j'ai découpé celle ci à la limite de l'ATX, elle sera donc pas visible une fois la carte vissée dessus.
La découpe est rapide, elle sera peaufinée, limée demain...
Présentation des futurs amoureux, arf hoorible cette découpe ....
Decoupage de l'arriere du boitier, présentation du panier.
Puis pour masquer les ouvertures, je vais riveté par dessus une plaque micro perforée.
Découpe à la dremel, sans oublié le systeme d'ouverture et la prise d'alim
L'ensemble est riveté, ce qui me semblait le plus propre pour le mod, on reste dans les meme coloris.
NB : en photo on voit bien par transparence les ouvertures ventillos, en réalité (sans flash ) on y voit que du feu
Planning de demain : RE-Travail des supports des radiateurs qui me convient pas, fixation du support de la carte mère
Marsh Posté le 27-11-2013 à 21:27:43
plop ! avancement du mod G5
Au menu du jour !
Découpage de la plaque séparatrice du G5 pour laisser (un peu) respirer l'alimentation.
Découpage aussi pour laisser de la place a la carte mère.
Arriere du boitier avec le panier 7 PCi, et l'IO Panel
Hop, lui manque plus qu'un ptit coup de lime !
petit vinyl carbon sur l'arriere du boitier, on met la carte mere en place pour verifier que tout va bien
Visualisation ? Où va t'on mettre ce petit SSD ??? toujours pas décidé ....... Les ventillos ne sont pas vissés completement,
c'etait juste pour visualiser un peu ce soir.
voila, c'est tout pour aujourd'hui !!!
Marsh Posté le 28-11-2013 à 12:51:30
plus cas voir la suite
Marsh Posté le 28-11-2013 à 16:20:06
Mais t'as presque déjà finis petit salopio !!
Ca rend vraiment bien ce petit vinyl carbonne, peut être que je vais te piquer l'idée
Tu penses les faire passer par où tes câbles d'alim ?
Aller au travail !!
Marsh Posté le 28-11-2013 à 17:17:40
mhm j'aurais aimé les mettre derriere la mobo mais mal calculer et pas assez de place, donc ce sera avec des rilsan fixé sur le coté de la backplate de la mobo ...
Marsh Posté le 14-06-2014 à 00:50:50
ReplyMarsh Posté le 01-04-2015 à 23:43:14
De nouvelles sont arrivées
Deterrage ON !!!
voila pour les photos
Marsh Posté le 25-11-2013 à 00:20:51
Salut Les HARDeurs
Ce topic pour vous présenter un mod, qui commence a se faire commun sur ce site ! Mod du Apple Power Mac G5 !!!
Le code couleur sera alu brut et bleu.
- INTEL Xeon 8 cores 16 Threads 2,4GHz
- Gigabyte GA-X79-UD3
- AMD6950 2Go
- OCZ Vertex 4 128Go
- Western Digital Caviar Black 1To
- Enermax 1250
- Pompe EK DCP 4.0
- HW Black Ice 240 (Rad)
- HW Black Ice 120 (Rad) x2 ?
- Alpha Cool Cape Pro 10 (Réservoir)
- Tuyaux Bleus
- Waterblock Koolance 69XX V2
- Connecteurs EK 10/13
Autres:
- Noctua NF P12 (x6)
Le tout sur OS X 10.9 Mavericks.
Prochain post, les premieres photos, démontage de la configuration d'origine ( merci à thegyufi pour son aide) , et support radiateur 240 en profilé alu !
A très vite
Message édité par whiteblood le 25-11-2013 à 08:59:08
Xeon E5 2687W - 64Gb DDR3 ECC REG - Mobale HP Z420 - Thermaltake P3 - SLI GTX1070
