Mod Wood & Water [En cours] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2008 à 19:41:57
Apres de longues heures de boulot voici le résultat! C'est loin d'etre parfait, y'a quelque petit défaut mais pour moi qui utilisait la scie sauteuse pour le deuxieme fois de ma vie je suis plus content
La suite ce week end avec l'intégration de la config et du watercooling!
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:16:26
[RESERVED]
Marsh Posté le 15-05-2008 à 19:47:33
  j'en ai mare! J'ai voulu commencer l'intégration aujourd'hui et la c'est le drame. Ca partait bien avec la CM et l'alim jusqu'a ce que je pose le rad triple.... et là... c'est l'échec. La découpe est parfaite, les trou au bon endroit mais ca effleure la carte mere, donc déja ca m'empeche presque de brancher les jumpe pour les boutons power et reset mais a la limite ca je peu bricoler. Le plus embetant c'est que apres si je rajoute les ventilo la ca passe pas. Le port PCI est trop haut
 j'en ai mare! J'ai voulu commencer l'intégration aujourd'hui et la c'est le drame. Ca partait bien avec la CM et l'alim jusqu'a ce que je pose le rad triple.... et là... c'est l'échec. La découpe est parfaite, les trou au bon endroit mais ca effleure la carte mere, donc déja ca m'empeche presque de brancher les jumpe pour les boutons power et reset mais a la limite ca je peu bricoler. Le plus embetant c'est que apres si je rajoute les ventilo la ca passe pas. Le port PCI est trop haut   Sans parler du peu de place que j'ai pour caser le reservoir... enfin bref je suis triste... vais essayer de trouver des solution a tout ça
Marsh Posté le 15-05-2008 à 23:24:24
sur rabote les plaques ^^ si il te manque 1cm ca passe comme c'est du boi ^^
Marsh Posté le 16-05-2008 à 20:47:46
J'avais bien calculé me semble t'il mais y'a toujours des ptit truc auquel on s'attend pas. Bref j'ai surement trouver la solution, je vais mettre le rad a l'exterieur du boitier (mais a l'endroit ou il était prévu tout de même) et les ventilo a l'interieur. Du coup j'ai quand même deux gros trou a faire pour le passage des tuyo mais a par ça j'ai presque fini.
J'ai vraiment failli m'arracher la tête ^^
La suite tres bientot
Marsh Posté le 23-05-2008 à 17:14:36
Bon alors l'integration du watercooling est terminé, mais j'ai toujours pas reçu les bouton. enfin mon boitier est tjr un trop petit donc je pense pas le garder pour ma config... je vais essayé de prendre des foto. Je vais surement le garder pour une petite config genre server au autre, je vérai suivant ce que j'ai sous la main.
Y'a des chance que ma config watercoolé finisse dans un Cosmos S...
Promis j'essaye de faire les foto des que je peux
Marsh Posté le 11-05-2008 à 19:38:05
Hello! Je profite des beau jours pour me lancer dans mon premier mod, entierement en bois! Tant qu'a faire j'y integrerais un watercooling.
 enfin le résultat est motivant. (je me suis arraché les cheveux a faire une cage a lecteur et disque dur!!! je voulais récuperer ça sur une épave mais aucun ne me convenait).
Apres une bonne dizaine d'heure passé dessus on se rend compte que c'est pas si compliqué mais qu'est ce que c'est long
Voici un schéma pour vous montrer ce à quoi j'aimerais arriver. (C'est vu du dessus hein
Apres de bonnes heures de scie sauteuse, de perseuse et de lime ça donne ça
La facade (... pas trouver de scie cloche de 120mm j'ai du y aller a la perseuse...)
Le top avec les découpe ou prendra place le plexi (fumé si possible)
la face arriere
Demain j'attaque le vernissage. Dès que je reçois le radiateur de 360 je fais la découpe du paneau latéral et j'assemble.
Il me reste aussi a installer les bouton power et reset (mais faudrait les acheter avant
Message édité par Mister Max le 11-05-2008 à 19:41:12
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
