Watercooling By Jamer POST1 : LIEN JACKY PC [X-QPACK] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:28:32
NON on regarde pas en l'air! Fastidieu mais possible... On continu!
Hop la les trous! On les agrandis, on bricole encore un peu on remonte le tout...
Une baie de controle (2 loupiottes mais bon ...) d'origine ? mais naaaaaaan!
Deuxiemme étape : Refaire un "fond" de lecteur disquette, pour empécher les fils de tomber dessous le DVD...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:29:02
Troisième étape : ON COMMANCE LES CHOSE SERIEUSE? Le radiateur...
On le fixe sans embouts, avec des vis coupées et des petit ressors. On change les ressorts pour des plus gros... on serre bien tout passe. On fait les repères pour découper la tole et ainsi laisser l'espace suffisant pour les embouts et tuyaux du montage final!
On met les embouts, un peu de tube on fixe bien le tout...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:43:36
Quatirèmme étape : Mince les boutons... aller on les met! En facade par contre, parce-que pas pratique les barettes PCI en fait!
Cinquièmme étape : On démonte les adaptateurs de la pompe un peu "forcé d'usine", on met les tuyau de la pompe, un peu de mousse, on regarde ce que ca donne...
On fait un tit trou pour fixer le réservoir, on passe le pc au "compresseur" (bon j'ai qu'un conpresseur qui se branche sur allume cigare!!!) ca débite quoi ......
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:44:00
On met les coudes sous le réservoir, on serre à la main bien sur ^^ on raccorde à la pompe avec tu tuyau "semi RIGIDE" et on insère dans la boite!
On regarde ce que ca donne le waterbloc en place, on démonte la carte mère car il faut bien découper le support pour qu'il rentre sous le radiateur!
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:44:30
Aller on raccorde tout, on raccourci le fil de la pompe pour la peine et on fait gaffe à ce qu'il y ai pas de pincement dans le circuit!
Sixième étape : ON MET ENFIN L'EAU !!! Mais pourquoi donc l'eau est bleue-verte ??
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:02:24
ReplyMarsh Posté le 21-06-2006 à 20:02:50
ReplyMarsh Posté le 21-06-2006 à 20:04:59
ET CA DONNE QUOIIIIIIIIIIIIIIIII
Ca reste assez discret je trouve quand tout est étteint en plein jour non ? J'suis fier!
Je compte bien changer le ventilloa l'ariere, faire un cahce pour que l'air du ventillo aille bien au travers du radiateur.
Aussi, je vais certainement rajouter avec ca le petit module de 5 pour piloter mon pc avec un télécommance, toujour aussi bien encastré la dedan ...
Postez des com svp !!!!!
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:44:28
joli, simple, bien realisée.
un poil trop de couleurs differentes a mon gout, je prefere rester sur 1 couleur seulement, a la rigeur 2, mais c'est personnel
sinon joli le nom sur l'alim
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:58:32
Marci bcp ... il est vrai que le tunning dépend bcp des gouts des personnes!
Merci quand même ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 12:47:24
Deux jours de boulot, mais encore tant de choses a faire dessu .... ou dedant en fait, car c'est un pc de lan avant tout!
J'ai un peu des souci de température... malgrès ce radiateur! Il est en passif, l'air du 12CM devant part de partout sauf au travers du rad!
Faut donc changer le ventillo (qui débite plus), faire un cache pour l'air le traverse bien cette fois ci!
En même temps je vais ajouter ca tout en faisant bien attention que ca ne se voit strictement pas!
Bref, encore des choses à ajouter...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 12:53:11
magnifique !!!
bravo a toi !!
Marsh Posté le 22-06-2006 à 13:37:15
Sympa, mais pourquoi ne pas tout watercooler ?
Et pour les miniatures impec, mais les grandes sont vraiment trop grandes quand on clique ^^
Marsh Posté le 22-06-2006 à 15:16:05
ReplyMarsh Posté le 22-06-2006 à 17:55:55
Marci bcp !
Je watercoole pas tout car je sais pas si ca va passer sur un seul radiateur... en plus qu'il est completement en passif en ce moment !
Faut que je continu mes testes... peut être (si ca passe) que je mettrais aussi la cg dans le WC mais ca va me faire beaucoup beaucoup de travail ...
De plus, les waterblocs GPU des 7800GTX ont généralement les sorties vers le haut ... et moi j'ai l'alim en haut !!!!!!
Je reste donc sobre pour mon premier watercooling, surtout que j'ai un projet sur un mod complet avec mon amis, qui m'a aidé pour mon pc.
Le travail sera bien plus gros! (modage face avant... jusqu'a réservoir maison avec effet peltier!)
Pour le moment, je changerais donc que le ventillo, changerais certainement quelques conneries mais je touche plus au WC ...
Aussi, pour les images on a utilisé un vrai APN pour la meilleur qualité possible... les navigateurs redimmensionnent les images tout seul non ? lol (Il s'est frappé chaque image à retailler mon amis!)
Merci des réponses!
ET GG POUR LES VITRES TEINTEES jeerin93!!!
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:16:49
Merci. Moi aussi j'envisage de REtenter l'expérience du WC dans un Qpack mais j'aimerais WC le CPU et le GPU (si c'est pas possible, tant pis, je reste en air). J'ai déja tous les éléments en tête pour la réalisation, mais j'en aurais pour 200 ce qui est pas le genre de truc qu'on sort comme ça...Surtout pour finalement si peu. Mais je veux être sûr que ca tienne sans souçi, et que la température de l'eau n'ai aucun risque de déterirorer la pompe ou les WB si ils sont en plexi.
Il est d'ailleurs tout à fait possible de WC le Qpack sans grosses modifs, juste l'emplacement du rad comme tu as fait. J'ai fait un schéma vite fait pour montrer l'agencement du tout :
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:31:23
Pour l'info j'en ai eu pour 300 car la pompe .. en 12V et aussi petite fait mal au fesses !!!
Moi j'ai un pb .. l'air traverse pas le radiateur, il passe tout autour je vais me faire un cache pour l'obliger a traverser, et aussi des que mon amis repasse une commande sur pc look je prendrais un autre ventillo.
Pour le GPU regarde bien ce que tu as.... car moi c'est quasi impossible a cause des emplacement pour les embouts!
Sinon l'eau ne chauffera pas, ne fera pas fondre le plexy tant fait pas!
Mon rad est en passif.. l'air le traverse VRAIMENT PAS! en full je suis a 46° CONSTANT (3500+ 0.09µ) contrairement a 42/43 avec mon ancien zalman! En améliorant le flux d'air, la temp devrait baisser...
Sinon pour les élements, tout le monde fait pareil pour l'emplacement! (pas du tt le choix)
N'ésite pas si t'as des questions. Aussi, mon réservoir est réputé pour son bouchon qui fuit! (vais confirmer ca pendant le trajet de la lan ce week end)
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:38:38
t'en aurais eu pour moins cher avec une laing DDC , meme le modele avec le top plexi, il y a aussi aussi des eheim "special WC" qui sont moins cher que ca
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:44:08
Le probleme étant que dans un Qpack tu as de la place en moins...
Les laing sont carrées (8cm de coté pour la base des plus petite) et aussi sont plustot hautes. J'ai 7cm de large pour mettre une pompe droite... et je voulais pas la pencher comme celle de Jeering...
J'aurais pas mis autant j'ss pas ouf quand même...
Aussi j'ai un panneau de controle, et avec un manip simple je peux réguler la vitesse de la pompe via la carte mere, de la même maniere qu'un ventillo.
PS la pompe c'est une eheim 1046, en collaboraton avec Aquacool !
Il est possible d'en avoir pour moins cher, je l'avoue! (pompe et WB tu fais - 120 facile)
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:50:02
Si je WC, voilà ce que je compte mettre :
_AP700 (750L/H, 12V)
_RAD Nexxxos Xtreme
_WB CPU Nexxxos XPlight
_WB GPU Nexxxos GP2X (les embouts sont situés sur le côté du WB, ca devrait passer il est petit)
_Reservoir Asetek RSV02 (déja testé, pratique, étanche, et mignon comme tout
_et tout le reste : embouts et coudes (en plug 'n cool ) et tuyaux.
Je sais que le plexi ne fondra pas, mais la chaleur excessive de l'eau, si chaleur excessive il y'a, risquerait de déformer le plexi à terme, et engendrer des fissures ou des fuites.
J'aimerais que le CPU ne dépasse pas les 50° en full (cf ma config) et pareil pour le GPU, mais j'ignore si ca sera le cas, y'a pas beaucoup d'exemple de WC GPU+CPU avec rad simple à se mettre sous la main...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:59:09
En tout cas... mon GPU tourne a 40 des que je vais voir la config .. aussi bien en jeu qu'en bureautique.. mais fait gaffe !!!!
La température max d'un GPU ... c'est 110° FACILE
Pour la température du proc ... fait voir la gravure! (plus c petit, moins ca chauffe!)
Pis mon cpu en FULL 46... avec rad PASSIF!
Marsh Posté le 22-06-2006 à 19:14:30
Le gpu a besoin d'être bien refroidit pour tenir les fréquences auxquelles je le fait tenir. Actuellement il est à 60-65° en full avec le silencer, s'il tourne à 55° ce sera bien, 50° pour le CPU serait bien également, comme quoi je ne suis pas non plus trop exigent au niveau tes températures, je pense que ca tiendra ce niveau là, mais j'en suis pas sûr.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 19:28:40
Avec mon silencer moi 40 en moyenne... vbon apres c'est pas vrément du full non plus .. :s
Lol tu l'aime vrément bien ce réservoir! Va bien dans ton pc en tout cas!
Marsh Posté le 22-06-2006 à 19:36:31
Ben il est petit, entièrement démontable, et complètement étanche, donc c'est quand même du bon matos. Mais c'est vrai que vu sa taille je trouve qu'il va très bien avec le boitier. Mais bon j'suis pas encore bien sûr de vouloir me lancer, c'est beaucoup d'argent, et mon PC est déja très bien comme ça, même si j'aimerais avoir un silence plus prononcé et de meilleures températures...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:06:41
ben ... a toi de voir lol .. moi je suis sur mon portable dans mno appart, il em tarde de rentrer pour retrouver ma bete! (en lan en plus ^^ !)
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:30:07
Ben je me dit que si cet été je taf (ce qui est pas encore sûr) je me ferais mon kiff, j'ai de l'argent de côté, mais je préfere le garder. Sinon, ben tant pis, je reste en air, je vais pas en chialer non plus
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:32:31
kler surtout avec les vitres teintées!!!
Moi je suis en alternance ... donc les tunes j'ai la chance de les voir rentrer... :$
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:43:40
En fait j'ai envie de WC autant pour avoir les perfs en silence (parce que mon SE2 doit tourner à 1300rpm min, silencieux mais pas inaudible, pour pouvoir refroidir le CPU, et le Silencer est pas si silencieux que ça) que pour avoir un vrai mod, parce que ca doit le faire grave les tuyaux bleux UV qui ressortent à travers les vitres teintées....
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:48:52
si ca traverse ouai ...
Moi j'ai caché TOUS mes fils on les vois vrément pas ^^ donc pas la peine des vitres teintées ^^
c'est quoi comme carte graph ?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 01:02:12
belle insertion du wc dans le shuttle
Sinon une question, le "ressort" sur le toyo du wc c'est esthétique ou pratique ?
Under
EDIT : je crois avoir deviné, c'est pour éviter que le toyo se penche trop, ce qui empecherai l'eau de passer ?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 01:32:44
| SouD_ a écrit : si ca traverse ouai ... |
cf ma config.
Si je pense que ca passera, les photos sont pas assez représentatives, mais c'est loin d'être opaque, on voit quand même un peu le matos.
Mais bon, ca va faire cher
, et surtout je me demande les gains que je vais avoir...
Actuellement, les 2 éléments qui font le plus de bruit en dehors de mon DD, c'est le SE2 et le silencer, donc plutôt que de penser au WC, je me tate à les remplacer respectivement par un Papst, et un vf900, ce qui me reviendra beaucoup moins cher. Par contre c'est sûr, à côté d'un WC dans un mod, ca fait vraiment pâle figure mais bon...
Pour les cables, moi j'ai carrément raccourci les cables de mon alim, gainé les nappes, gainé tous les cables et tout organisé de façon à ne rien voir, même boitier ouvert, résultat, c'est plus propre que dans un boitier standard
Marsh Posté le 23-06-2006 à 07:30:23
| undertaker69 a écrit : Salut, |
Mon shuttle est un barebone, shuttle étant une marque d'ultra mini pc! (QPACK c'est un peu plus gros quand même...)
Le nom exacte des embouts c'est des "embouts avec ressort anti pincement", t'as vu just:, ils empechent que le tuyau se pince et que la pompe tourne dans le vide.
Bien plus qu'esthétique, c'est indispensable dans mon barebone ou je n'est pas mis de coudes. Les tuyau ont des courbures assez prononcées pour le waterbloc CPU (ont à même du revoir le chemin RAD => WB CPU car le tuyau pincait à chaque fois...)
Merci bcp de ta réponse dans tous les cas!
Quand à moi qui retrouve ma bete ce soir, je posterais cetainement des photos plus "normale" (capot fermé, uv etteint)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:27:34
L'ARTICLE COMPLET AVEC LES PHOTOS EST DISPONNIBLE SUR JACKY PC
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=304
Bonsoir à tous!
J'aime le tunning pc, le watercooling ... Possédant un barebone X-QPACK, je me suis lancé dans l'aventure de faire du watercooling dans celui-ci!
J'avais deja bien tenter de cacher tous les fils etc etc, le topic de jeerin93 m'a insité à faire mon propre watercooling, en évitant (malgrès que ca soit mon premier wc) les kits tout pret et les embouts rapides...
On s'y est donc mis un week end entier avec un amis pour réaliser ce tunnage... Ayant une idée précise des éléments a insérer, des emplacements... mon esprit maniaque et son esprit bricolleur ont eu un bon résultat a nos yeux..
J'ai donc fais un article qui résume tout !
C'est vendredi soir qu'à deux, on s'est mis à la réalisation du WC...
Deux pourquoi ?
[indent][list]
[/list][/indent]
On regrouppe tous les outils, surtout le dremel multifonction !
Deja ça rale parce qu'il y'a pas beaucoup de place... Bon j'avoue, on s'organise!
Premiere étape : refaire le design du module de contrôle de la pompe! Passer d'une baie en alu, en une baie plastique (le cache plastique d'origine de la baie du lecteur disquette tant qu'à faire...)
Message édité par SouD_ le 24-10-2007 à 14:40:25
