necéssité d'un watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2006 à 00:21:08
ne pleure pas watercoolingman arrive
tu as vu un peu tes questions
malgrés que je n'ai pas cette cm je vais essayer d'aider
ton pb c'est que tu as pris un grille pain comme cpu donc il chauffe beaucoup
tu peux le refroidir avec un wc pour descendre en temp, bon choix
un wc bien concu ecrase n'importe quel aircooling
tu peux mettre plusieur wb sur la cm si il y a de la place et surtout des wb compatible
c'est bien ca ta cm
ca va pas etre facile de la watercooler
la bonne nouvelle c'est que la cm possede des trous de fixation standard, on trouvera facilement des wb compatible
la mauvaise nouvelle c'est que les heatpipe des rads chipset sont reliés avec les rads mosfet
soit tu watercoole aussi les mosfets (couteux et ca va etre un vrai usine à gaz)
soit tu arrive à retire les heatpipes en priant qu'elle sont pas soudé
soit tu coupe les heapipes au niveau du rad mosfet (plus de retour en arriere)
soit tu tords les heatpipes de facon à réussi à mettre les wb chipset
soit tu peux rester en aircooling pour les chipsets et mettre un ventilo dessus ou approximité des rads mosfets
à toi de voir !
Marsh Posté le 15-06-2006 à 00:47:30
soit tu te contentes de watercooler le cpu, le reste marche tres bien en passif ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 01:01:52
| Wils a écrit : un wc bien concu ecrase n'importe quel aircooling... |
... mal conçu ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 11:02:35
c'est facile de faire des vannes
mais moi au moins j'ai essayé de l'aider en proposant plusieurs solutions
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:47:06
Tout ce que je dis, c'est que ça n'a pas de sens de comparer un wc avec un rad double ou triple en extérieur et X ventirads plus ou moins efficaces en intérieur (réchauffant mutuellement leur air admis).
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:45:21
avec je tu comparer un wc alors ?
pour moi c'est parce qu'il est plus efficace qu'un aircooling que je mis suis coller pas toi ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:20:30
woua merci pour ces réponses
J'ai lu ton topic wills ça me tente pas mal le WC
Ouiiiiii c'est bien ma carte.
Heu j'ai 2 ou 3 questions idiotes mais bon, je connais pas grand chose en mosfet et en chipset ...
1/ Est ce que c'est utile de refroidir les chipsets sans les mosfets ? ou inversement ? Genre dans mon cas est ce que démonter un seul heatpipe et mettre 2 WB ça vaudrait le coup ?
2/ Pourquoi faut il virer les dissipateurset les heatpipes ? Heu je reformule -> je veux dire ça fait quoi si on essaie de poser un WB sur un dissipateur thermique plutot que sur le composant ? (je pense que ça marchera pas mais je pose la question à tout hasard)
Voilà désolé si je passe pour un naif mais bon j'y connais pas grand chose je vous ai dit
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:20:50
| Wils a écrit : avec je tu comparer un wc alors ? |
Bah non, pas moi... car je savais déjà que c'était faux.
C'est plus simple à mettre en oeuvre qu'un système air cooling aussi efficace, mais ça n'est aucunement systématiquement plus performant.
Pour tes questions matt, je dirais ça:
- pas besoin de wc les mosfets/chipset si les ventilos fournis par asus sont bien silencieux
- ça fait bli. Non seulement ça servirait à rien de poser un block sur une base rad/coldplate, mais surtout la forme fait que c'est inenvisageable.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:23:10
1.je sais pas si t'as bien compris mais ta cm possede 2 chipset (pour le sli 32X) et aussi 2 étage d'alim
2.en posant le wb sur le dissipateur (un seul du moins, celui qui est plat)
ca améliora pas de beaucoup car il y aura trop de perte thermique
tu peux aussi laisser les rad tel qu'ils sont (si ca ne chauffe pas trop)
Marsh Posté le 16-06-2006 à 09:22:51
D'accord
Je pense, je vais tenter un WC avec seulement le CPU.
et si j'ai bien tout lu, le kit Alphacool Entry Set 240 Rev. 2 me convient parfaitement
Sinon pour la CM, un ventilo 120x120 silencieux devrait faire l'affaire (les ptits ventilos d'Asus sont pas top je trouve)
J'ai 2 dernières toutes petites questions :
a/
Est ce que malgré tout ça si les chipsets de la CM chauffe (un peu mais pas trop) ça va nuire aux performances du PC ? et est ce que c'est mauvais pour le matos ? (ca va pas endomager quelque chose à long terme ?)
b/
L'entretien d'un WC comme celui que je compte faire ça se résume à une vidange tous les combien ? Sinon, y'a d'autres révisions à faire ?
Voilà, en tous cas un grand merci à wills, gigathlon et tous les autres !
Marsh Posté le 16-06-2006 à 12:22:45
Le chipset et les mosfets chaufferont toujours, mais tant qu'ils ne sont pas brûlants ça ne pose pas de souci. Le fait de ne glouglou refroidir que le cpu me parait absurde, mais c'est toujours une possibilité, ton ventilo de 120 soufflant vers les rads chipset/mosfets se chargeant aussi de la 6600 ça sera jouable.
Coté entretien, ça dépend surtout du liquide caloporteur utilisé... De l'eau déminéralisée demandera systématiquement un entretien, alors que du ldr ou de l'eau démi + additifs anti-corrosion/anti-algues n'en nécessitent normalement pas.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 17:43:15
les mosfets peuvent tourner à 100°C
et tant qu'ils ne se plante pas tout est bon
un ventilo 120 en 5V peut bien aider
la vidange c'est comme pour une voiture tous les 2ans mais on le fait jamais
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:47:38
Bon j'ai passé ma commande y'a plus qu'à attendre ...
merci encore wils (tu m'as l'air vraiment expert en watercooling)
On a donc l'aircooling et le watercooling et après ? ce qu'on appelle XtremeCooling c'est carrément le PC dans un frigo ? ou alors c'est ptêtre les trucs de malade refroidis à l'azote ou au fréon non ?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 12:35:15
Voilà j'ai un problème que j'ai détaillé dans la rubrique hardware, problème etc ...
voir -> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2036-1.htm
et je me demandais si un watercooling ne résouderait pas tout ça (parceque 80°C ça fait flipper).
je rappelle juste vite fait ma config :
CM : Asus P5N32-SLI Deluxe
CPU : Pentium D 930 3.0GHz
VentilCPU : Artic Cooling Freezer 7 Pro ( -> http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] x=79&disc= )
RAM : 2 x 1024 DDR2 Value Kit Corsair
CG : Asus EN6600GT Silencer (pas de ventilo et version PCI Express)
Alim : LC Power 420 W
DD : Seagate 80 Go SATA2
Tour : Antec moyenne tour (vieux modèle mais en acier bien lourd donc ça devrait pas chauffer)
Il y a un PAPST (80x80) qui fait circuler l'air dans la tour
j'ai une question + technique :
Si je fais un W/C, il y aura un WB CPU + (peut être) WB CG ... MAIS ->
Peut on mettre un ou même plusieurs waterblocks sur ma CM ?
je précise qu'elle a un dissipateur thermique centrale + 2 heatpipes avec encore 2 dissipateurs sur lesquels on clipse 2 ptits ventillos (que j'ai mis) mais qui ont pas l'air efficace ...
voir là -> http://www.ixbt.com/mainboard/asus [...] e/cool.jpg
Alors ? c'est possible ? Quelqu'un a déjà fait du W/C sur cette CM ?
