Tunning Sapphire Radeon 9500Pro 128Mo - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2003 à 21:27:33
quand j'ai des vagues a l'ecran c que ma pompe est trop près
Marsh Posté le 27-08-2003 à 21:43:25
bof la synchronisation dans l'onglet des catalyst arrange un tout petit peu. Mais en fait le probleme des vaguelettes vient de l'ecran : c'est le reglage du moiré qui faut revoir si je me trompe pas.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:32:39
xigfrid a écrit : bof la synchronisation dans l'onglet des catalyst arrange un tout petit peu. Mais en fait le probleme des vaguelettes vient de l'ecran : c'est le reglage du moiré qui faut revoir si je me trompe pas. |
Non, j'ai regler mon ecran et pareil.
Maintenant, pourquoi quand j'overcloke de 5Mhz ma carte graphique Sapphire Radeon 9500Pro 128Mo, j'ai des plantages d'affichage, reboot obligé ... ???
Il faut que je flash la carte puis je l'overcloke ou l'inverse ???
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:51:11
bon ben disons que ca depends bcp de ton ecran pr les vaguelettes, avec mon 17" ca merdait tout le temps, avec le 19" ca allait bcp mieux, et avec un passage a 85Hz y en a plus de vagueletes
pour o/c, les 9500Pro sont bloquées d'origine, il faut flasher pour debloquer la frequence.
j'ai entendu dire qu'il y a plusiseurs bios selon le model de la carte et les puces memoires.
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:49:29
et pr o/c une sapphire 9600 Pro, je dois utiliser kel soft ? Redline sufit ?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:55:11
et pis surtt ce que l'on peut rajouté pour tuné la sapphire
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:08:40
moi g flasher le bios de ma HIS Radeon 9500Pro 128mo car elle était bridé !!! maintenant c nikel jpeu overcloker comme un fou . pour flasher ton bios taura besoin de radedit et de lutilitaire de flashage de ATI.
perso g luté pour trouver ces prog et fo pas faire de fosse manip en flashant sinon t obligé d'avoir une carte graphique pci pour pouvoir flasher ton bios de CG.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:51:00
Si c la Saphire que t as ca veut dire qu il y pas de ventilo sur la carte non? C juste un dissipateur....
Marsh Posté le 27-08-2003 à 21:06:29
Je viens de faire l'acquisition d'une Sapphire 9500 pro 128Mo. Elle marche pas mal (par rapport à ma Gforce 440MX !!)
J'ai mis les catalyst 3.5 est avec 3DMark03 j'obtiens 3621 point sans l'overcloker, avec les omega 3.6 j'obtiens 3631 point
J'ai remarqué que quand je boot Windows, lorsque j'ai les écrans Microsoft, j'ai quelques légères ondulations (à peine visibles) sur l'écran. Un peu comme une vague qui avance.
Question : Dans les onglets DIRECT3D et OPENGL, y a pas un paramètre à annuler ou a changer ? Genre synchro verticale ou autre chose pour optimiser l'affichage ?
La carte est fournie avec l'utilitaire Redline. Ca suffit pour o/c la carte ou il faut d'abord flasher le bios ?
Quand j'overcloke ma carte graphique Sapphire Radeon 9500Pro 128Mo de 5Mhz, c'est la catastrophe : plantage d'affichage, reboot automatique & obligé ...
Merci de votre aide
