[Topic] Peindre son boitier PC
Peindre son boitier PC [Topic] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2009 à 19:27:43
Bonjour à tous ! Voilà ma volonté est simple! aider ceux qui veulent peindre leur boitier.
Beaucoup de chose se disent sur internet et je vais vous faire part de mon expérience (relativement ressente) afin de réaliser ce travail du mieux possible!
Mon Boitier est le Antec 900 (nine hundred) la couleur grisâtre du fond ne me plaisait vraiment plus et la disposition des câbles tout autant. Ayant fait construire mon ordinateur chez multimedis je n'es pas eu besoin de l'ouvrir ne m'y connaissant qu'assez peu dans le domaine du hardware.
Ma config initiale :
[img=http://img127.imageshack.us/img127/9937/dsc01756oh5.th.jpg]
[img=http://img166.imageshack.us/img166/1259/dsc01758pq6.th.jpg]
1ere étape le démantèlement :p :
[img=http://img89.imageshack.us/img89/1382/dsc01780li9.th.jpg]
[img=http://img147.imageshack.us/img147/323/dsc01783yy6.th.jpg]
[img=http://img147.imageshack.us/img147/5559/dsc01789lw8.th.jpg]
La chose est simple mais faite attention à la partie supérieur (avec le ventilo 200mm) dont les deux accroches du devant sont assez difficiles, je dois l'admettre, à enlever. (prenez un tourne-vis et appuyer sur les fixations avant en passant par dessous).
2ème étape le ponçage et le perçage :
[img=http://img520.imageshack.us/img520/3971/dsc01790hk0.th.jpg]
[img=http://img140.imageshack.us/img140/7707/dsc01792vl4.th.jpg]
Un papier "ponce" ma suffi pour le ponçage mais cependant ne négligez pas cette étape pour que la peinture accroche correctement. Par ailleurs ne soyez pas effraye par les rayures. Les futures couches de peinture les feront disparaitre à merveille. Enfin, Pour les ouverture du derrière la dremel est indispensable selon moi (pour ceux qui veulent câbler proprement sinon passez cette étape). En outre, le fil de gaine protecteur que j'ai trouve sur le site PC-look est de très bonne facture mais je n'ai pu en installer au niveau des trou derriere la carte mère du faite de son épaisseur trop importante m'empêchant de fixer la carte mère. Néanmoins cela ma été très utile au niveau du trou pour les câbles d'alimentations afin d'éviter le sectionnement des câbles.
3eme étape la peinture :
[img=http://img513.imageshack.us/img513/2513/dsc01804np5.th.jpg]
[img=http://img382.imageshack.us/img382/3248/dsc01805ra7.th.jpg]
[img=http://img147.imageshack.us/img147/2026/dsc01811dd5.th.jpg]
[img=http://img246.imageshack.us/img246/2065/dsc01818ga0.th.jpg]
Ici privilégiez pour la peinture une adaptée à la taule : la mienne vient de norauto et est spécialisé pour la carrosserie des voitures. Cependant je voulais au préalable poser une couche "d'après" qui comme son nom ne l'indique pas se pose avant la peinture! Cela a été un véritable désastre! Les ayant réalise sur les deux racs je ne les pas réitéré sur la tour en elle même. En effet, L'après a fixé trop mal la peinture initial (même poncé) et se détache par plaque! Si vous souhaitez quand même réalisée cette étape mon conseil est d'utiliser de l'après en bombe et non liquide et bien sur de poncer avant cela va de soi.
Appliquer la peinture en 3 couches. Une première fine à l'horizontal, la seconde fine aussi à la verticale. (le boitier prend une première couleur noirâtre) Enfin la dernière en gros j'ai termine la bombe (alternance horizontal-vertical mais pas d'oblique!! :p ) Privilégiez les zones visibles du boitier et les zones sensible : Exemple l'arrière externe et la zone visible à droite de la carte mère là ou deux trou était déjà présent (pour ceux qui ont la version du nine hundred avec). Finir avec le vernis que lui j'ai réussi a trouver en bombe également a norauto pour carrosserie. Aucune indication, pour ma part j'ai là aussi privilégié les zones "visibles"(arrière..) et les zones "rude" (grilles de ventilo, sortie de chaleur de la gtx280 etc...) mais en passant tout de même partout. Finissez la bombe n'hésiter pas.
Pour la grille supérieure un conseil : n'hésiter pas à poncer et enlever carrément toute la peinture initiale car j'ai eu la fâcheuse expérience de voir ma peinture ne pas accrocher m'obligeant à devoir repasser plusieurs couches!
Dernière Étape : Câblage et montage.
[img=http://img201.imageshack.us/img201/5943/dsc01822fe5.th.jpg]
[img=http://img249.imageshack.us/img249/149/dsc01824ns5.th.jpg]
[img=http://img89.imageshack.us/img89/2599/dsc01826an4.th.jpg]
[img=http://img262.imageshack.us/img262/8969/dsc01830sw2.th.jpg]
[img=http://img300.imageshack.us/img300/4691/dsc01837ps5.th.jpg]
[img=http://img136.imageshack.us/img136/3984/dsc01840ew2.th.jpg]
[img=http://img223.imageshack.us/img223/6676/dsc01844gm3.th.jpg]
Quel brain le câblage!! je dirai le plus chiant mais le plus excitant! (marche/marche pas??) en plus c'est la première fois que je démonte un ordinateur..  :/  J'en est profité pour rajouter deux néon bleu de provenance pc-look  30 cm chacun (ça passe!) l'ancien et l'inutile Cooler master Musketeer (inutile donc indispensable mais qui me permet de gérer la vitesse du ventilateur pour barrette dominator et au look retro assez sympa) le ventilateur pour mes dominator corsair et enfin mais non visible sur les photo un ventilateur enermax everest fixé sur le plexi, qui je dois l'avoué est de très bonne facture, silencieux, thermorégulé avec un bouton pour stopper (ou non) les led bleu qui sont d'un bel effets!
Autre chose pour ceux que ça pourrai intéressé j'ai peins avec la même bombe de noir mes câbles sata (rouge au départ) en noir pour les "fondres" quelques peu dans la masse.
Voilà en espérant avoir pu vous aider. Prévoyez une petite semaine pour réaliser ce travail et pour les plus fébriles faites comme moi, prenez quelques photos du câblage d'origine notamment pour les fils reliant les boutons d'allumage usb à la carte mère... Faites ça si possible en environnement chaud (au dessu de 15°) en évitant courant d'air et en nettoyant au chiffon les pièces poncées afin d'éviter des "mini-bosses".
J'aillais oublié voici ma config. Et place maintenant à l'overcloking! Pour les questions n'hésitez pas j'essayerai de vous répondre.
-ASUS P5N-T delux
-Corsair dominator 1066
-Core 2 8400
-Gtx280
-raid o
-antec quattro 850W
-Asus silent knight II
Message édité par dadoodu67 le 23-01-2009 à 20:26:21
Marsh Posté le 25-01-2009 à 23:10:40
Tres jolie mod du boitier, je pense faire un gros mod sur ma prochaine config avec le boitier haf 932.
Je pense peindre l'interieur en blanc mat, faire une grosse decoupe de la porte laterale gauche et mettre une vitre plexi pour remplacer le look stock du boitier.
Pour le moment j'ai pas en tete de changer la peinture exterieur au boitier, mais je verrais sa une fois la config acheteé :)
Simpa ton thread
Feed-Back
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:10:19
C'est vrai que ton idée d'installer une face en plexi pourrait vmt être très sympa ! Toutefois essaye de voir si tu peux pas peindre la partie arrière du boitier en noir. Je pense que ça lui ajouterai une "osmose" encore supérieure !  :) En plus sur ce boitier j'aime beaucoup les fixations des disques durs. Bcp plus simple que les miennes ça c'est sûr ! Tiens moi au jus quand tu l'auras :D
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:32:18
Oui j'avait oublier de préciser que l'arriere du boitier sera peint en noir de facon a pas faire bisarre.
Je t'ajoute a mes contact sur le forum et je te tiendrais au courant par mp et ensuite je posterais sur ton topic le résultat.
Mais bon pour le moment je pense pas que je réaliserais ma nouvelle config avant quelques temps ..c'est la crise  :whistle:
A bientot Dadoo :)
Marsh Posté le 05-02-2009 à 13:24:59
Justement je vais acquérir le nine hundred dans deux semaines et j'avais justement l'intention de peindre en noir l'intérieur donc trés trés bon tuto, merci à toi.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 13:40:00
Et votre mieux prendre une bombe de peinture mat ou brillante?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 14:58:32
euh pourquoi poses tu cette question ?
Cela dépends de tes gouts ....
par contre assure toi que l'apret et la peinture sont "compatible" .. car sinon ca peux faire des cloques ...
Topic Vente
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:39:21
Tout à fait d'accord avec bluedragon !!  Personnellement l'après que j'ai posé sur les "cages" de disques dur ça a été la "galère" !! Pour ma part si tu en prend un je te conseil en bombe déjà et de deux comme le dit BD38 essaye d'en prendre des compatibles.  Pour la couleur c'est toi qui voit moi c'était brillant mais cela te rebute je peux te dire que mon brillant ne fait pas non plus trop "blingbling"  :p  voilà mister.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 15:44:09
Up!!!
Je compte peindre en noir mon Cosmos S!
Si vous avez des conseils particuliers, mises en garde...
Je voudrais éviter de tout tout démonter, donc juste enlever les plastiques (bien sûr) et poncer un peu avant...
Voilà merci d'avance je prends tout conseil :)
Marsh Posté le 23-12-2009 à 15:53:18
pour les images on voit rien il faut mettre [ img] le lien [ /img] et non [img= le lien] si tu n'a pas une miniature et une grande, et il faut de toute facon la balise de fin
Swisscore
Marsh Posté le 01-01-2010 à 00:43:32
slt j'ai le même boitier et je n'arrive pas a enlever le ventillo de 200 et la façade de devant comment tu a fait stp ? je compte le peindre aussi ^^
Marsh Posté le 02-01-2010 à 14:44:05
Marsh Posté le 02-01-2010 à 15:36:33
j'ai réussi c'est bon la je m'attaque au ponçage ;)
Marsh Posté le 02-01-2010 à 16:06:26
Ok, mais quel pb particulier as-tu rencontré?
Et le ponçage, c'est juste pour que la peinture accroche mieux ou.. ?
Thx
Marsh Posté le 02-01-2010 à 18:43:10
j'ai fini de poncer c'est long est chiant mais bon demain peinture j'ai prix de la haute température pour être sur que sa tienne
Knightcore : poncer pour que la peinture accroche
en tout cas pas mal le topic sa ma bien aidez merci dadoodu67 ;)
Marsh Posté le 02-01-2010 à 18:52:19
d'acc merci, je ferai ça prochainement :jap:
Marsh Posté le 02-01-2010 à 19:25:29
pas une obligation de poncer  :)
j'en ai peint plusieurs et pratique plutôt le dégraissage au liquide vaisselle  :D
(moins chiant et fonctionne)
bien nettoyer les parties a peindre avec flotte et liquide vaisselle -> 2* fine couche de primer -> 2* fine couche de peinture et roule  :)   (avec une bonne heure d'attente entre chaque)
faut surtout penser a prendre de la peinture en bombe de qualité (auto k par exemple.),secouer les bombes 2 bonne minute et ne pas pulvériser a moins de 25-30cm.
http://www.auto-k.de/uploads/pics/233087_01.jpg
Message édité par Cizia le 02-01-2010 à 19:34:19
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 02-01-2010 à 19:51:42
2* fine couche de primer c'est quoi ???
moi j'ai prix une bombe mais c'est de la haute température jusqu'à 800° sa va le faire d'après toi ???
Marsh Posté le 02-01-2010 à 19:56:13
shelby je t ai ecris en mp si tu peux jeter un oeil stp ;)mci
Marsh Posté le 03-01-2010 à 14:30:14
bon j'ai peint c'est nickel et sa tien ;)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 15:48:42
super merci, donc peinture haute température, combien le spray?
Marsh Posté le 07-01-2010 à 13:00:01
up, conseillez-vous de peindre un Cosmos S au risque d'abimer les parties plastiques au démontage?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 18:11:01
J'en suis au ponçage
Quel papier vaut-il mieux prendre? 400, 600 ou carrément du 150?
PS: j'ai lu ponçage à l'eau toussa...
C'est vraiment pas nécessaire?
Message édité par Knightcore le 01-02-2010 à 18:20:39
Topikatransäks
Marsh Posté le 10-02-2010 à 23:47:43
moi j'ai poncer avec du 1000
Marsh Posté le 05-04-2010 à 20:14:33
Pour la préparation, il n'est pas forcement utile de poncer le support...surtout si vous attaquez ça à la bombe...
après tout dépend du support et de l'état dans lequel il est.
En revanche, il est idispensable de poncer à l'eau le vernis pour avoir un effet uni et éventuellement reprendre les defauts. et là effectivement, faut attaquer au 1000 et plus fin si possible
Après si vous voulez vraiment faire du custom sur boitier tour, y a vraiment des solutions infinies..
de la déco perso vers le relooking complet du boitier.
pour cela, faut pas mal de matos, aérographe, compresseur, peinture spécifique, vernis avec durcisseur et j'en passe...
mais au final, votre tour sera unique.
j'en fait quelques unes et ça peut prendre pas mal de temps mais c'est très plaisant ! :)
juste un lien pour exemple http://gizmo2poche.blogspot.com/
Marsh Posté le 23-04-2010 à 23:12:10
juste une question, la peinture avec la bombe peux bien tenir sur les anneaux de caouatchouc/plastique ? car j"en ai pas mal sur mon boitier pour fair passer les cables mais ils sont d"une autre couleur que le noir.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 18:16:31
A mon avis, ça va pas bien tenir du tout...
pour que ça tienne sur le plastique de tes anneaux tu vas devoir le faire à l'extérieur de ta tour, les appreter puis les peindre et je pense que tu vas écailler la peinture quand tu vas les manipuler pour les remettre en place
vu que ton plastique est souple mais que ta peinture ne l'est pas forcement, ça risque de pas tenir du tout.
puis tu vas te prendre la tête pour pas grand chose.
Atelier Clandestin - Iron xpredator - The Pype - Facebook - The Soldier
Marsh Posté le 26-06-2010 à 18:51:03
Pour ma part le black mod de mon Cosmos S est terminé depuis quelques mois
Malgré pas mal d'écailles sur certaines zones :D
Topikatransäks
Marsh Posté le 19-08-2010 à 21:01:34
Ayant acheté un boitier nine hundred il y a peu, je trouvais un peu moche l'intérieur en gris, alors j'ai pas mal cherché pour peindre mon boitier!!
Et je suis tombé sur ton topic, que j'ai suivi, par contre j'ai utilisé de la peinture mat au lieu de brillant et je suis plutôt content du résultat, me reste plus qu'a mettre une couche de vernis!
Merci à toi![:kikouette_5]
Voilà à peut près ce que ça donne après peinture:
Arrière
http://img193.imageshack.us/img193/1874/imag0018pb.jpg
Intérieur
http://img63.imageshack.us/img63/282/imag0015dl.jpghttp://img541.imageshack.us/img541/8277/imag0016b.jpg
Cages à dédé  :D
http://img444.imageshack.us/img444/8453/imag0014z.jpg
Feed-Back
Marsh Posté le 14-07-2013 à 17:58:28
Pour faire juste quelques retouches de peintures sur un boitier pc full black, vous utiliseriez quoi ? Peinture pour bagnole ? Autre ? Je pose la question car j'ai fait quelques éraflures sur le boitier en passant un coup de Dremel pour faire de la découpe. Rien de bien méchant. Mais étant perfectionniste, je préfère faire les choses bien en maquillant les dégats.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 20:52:03
si vraiment minime, tu peux toujours tenter le marqueur noir...
Topikatransäks
Marsh Posté le 14-07-2013 à 23:56:15
Ca donne ca pour donner un apercu :
http://images4.hiboox.com/images/2813/9951a7884342cf3ea0bcd49794c119ab.jpg
Marsh Posté le 15-07-2013 à 20:24:59
tuto complètement obsolète, les photos ne sont plus visibles, les peintures ont changees.
Ca date quand même
