TJ07-EVGA-Koolance [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2010 à 01:23:19
montage du water + test 470 avt montage du WB GPU
montage de la gaine 30cm leid blanche, et de la leid rouge pour le réservoirs,
reste a faire:
la platine en haut en pexy .
découper la porte du au passage en BTX
monter le rad koolance sur la 470
gainer les câbles + rallonge usb, audio, sata trop cour
et aussi tout nettoyer car il est tout plein de paluche transpirante sous 40° lol
voila pour le moment
cordialement
Marsh Posté le 10-08-2010 à 18:46:53
C'est marrant le format des photos
Joli montage ![]()
Marsh Posté le 11-08-2010 à 08:43:44
peur que la peinture bombe tienne pas des masse sur l'alu ...
faudra faire gaffe lors des manipulations ![]()
Marsh Posté le 11-08-2010 à 10:52:14
ReplyMarsh Posté le 11-08-2010 à 11:07:09
| redblinds a écrit : Les tuyaux font bof avec le reste :-( |
| Spoiler : mdr ça commence je ne dirais rien de plus. |
Marsh Posté le 11-08-2010 à 11:08:03
| Cizia a écrit : peur que la peinture bombe tienne pas des masse sur l'alu ... |
je ne sais plus s'il a verni.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 16:53:47
J'adore ce que tu fais, j'imagine que tu vas mettre liquide rouge, je vais suivre ton projet ^^
Marsh Posté le 11-08-2010 à 17:37:35
| geek87 a écrit : J'adore ce que tu fais, j'imagine que tu vas mettre liquide rouge, je vais suivre ton projet ^^ |
il a déjà testé le liquide rouge, ça donne pas très bien.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 18:03:27
| Citation : Les tuyaux font bof avec le reste :-( |
son très bien c tygon transparent
| Citation : cizia51 a écrit : |
oui vernis 2 couches,
mes ya 2 3 acros suite au montage je les repeindrez ce weekend
olla je suis rentré
la suite
après 1h de test de la 470 sous air ras je lui et donc monté le rad koolance et franchement ca claque les photos
matt cété blanc que j avais rouge j ai testai cété soupe, j ai donc mélangé 3/4 de rouge avc 1/4 de transparent
Marsh Posté le 11-08-2010 à 18:32:16
merci bcp matt
ya que le retourd CG rad qui et long
et mélanger 3/4 rouge 1/4 transparent nickel
et oui les leid blanche ca claque vraiment jvai en racheter une pour en haut et une leid blanche pour le réservoir
par contre j arrive pas a faire tenir t ram a 2000mghz
a 2/10
snif même avc 7 8 7 / 7 9 7 / 8 8 8 / 9 9 9
1t 1.65v test avec 1.66 idem
Marsh Posté le 11-08-2010 à 18:33:59
ReplyMarsh Posté le 11-08-2010 à 18:34:38
avec un gulf avec uncore x1.5 tu pourras faire fonctionner à fond la ram.
là tu pourras au mieux la faire tourner à 1700mhz. +-
Marsh Posté le 11-08-2010 à 18:38:15
elle son a cette valeur
en 7.8.7 1.65v
mon 920 et oc à 4.38 4.4 bios pour 1.36vcore
après un test occt de 1h le core le plus chaud et a 70° et 68 le plus bas
pour la 470 elle est oc a 700 pross/1310 la ram
en idle 38° en full 54° après un test furemack torture
Marsh Posté le 11-08-2010 à 18:47:22
pour la ram tu peux la faire tenir à 6-7-6-18 1t 1.65v ^^
Marsh Posté le 11-08-2010 à 18:50:28
boudiou? vraiment jvai tester ca, mes je par a 4h cette nuit jvai faire un dodo 5H je test apres.
sinon oui mat stp
tu pourais test une seul? 470 et me dire combien tu fais sur furemarck et 3d marck vantage? pour comparer et voir ci tout vas bien pour la cg...$
je fais :
26411 sur 3d 2006
vantage je les pas encore test
en cours
furmark
SCORE:3702 points (60000 ms) - Options: DM FX
Max GPU Temp: 51°C
Resolution: 1280x1024 (FS) - MSAA: 16X
FPS: min=49 max=80 avg=62
le airflow des ram putain le vacarme quil fait par contre lol
sans ca peut le faire ou pas? ou elle chauf trop les GT??
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:17:41
je vais faire les tests.
j'avais un molex 5v pour l'airflow.
sans ça ne chauffe pas du tout et plus jolie je trouve ^^
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:30:26
merci , jvai tester vantage, je cherche une ... valide ^^ et je post les screen après
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:48:43
voili les screen
3D vantage : ( performance)
4.3 le pross
ram 6.7.6 1700mghz
470: 1390/1710
score : 16470 ( jtrouve pas ca élevé ... hâte de voir t résultat...)
3D 2006 :
score 26411
furmark :
Max GPU Temp: 51°C
Marsh Posté le 12-08-2010 à 10:29:27
Je suis à 950Mhz CL7 en H24 sur le 930, stable HyperPi 32M et OCCT.
Certain que ça tiendrait 1Ghz.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:43:46
| 0b1 a écrit : |
donne tes valeurs? que je vois en quoi j'ai mal fait car en coeff 2/10 la r3e au dessus de 900mhz +- ça me détecter que 2go voir 4go de ram au lieu de 6go. même en foutant 1.6v au vqpi
Marsh Posté le 12-08-2010 à 16:37:32
Je te donne ça ce soir, là je suis au taf.
De mémoire je suis à 190Mhz au BCLK, ratio 2/10 (ça fait du 952Mhz à la RAM), 1.25v au vQPI.
Pour les timings : 7-8-7-20.
Je te confirme ça ce soir avec un screen qui va bien
Hier soir j'ai testé la bande passante, ça fait presque du 20k en write et un peu plus de 40 ns de latence.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:23:45
idem même a 950 les ram je boot pas a 2:10
et a 202bclock jpe les utiliser cas 1600 en gros
Marsh Posté le 12-08-2010 à 21:05:15
Voilà le screen comme promis.
J'ai la stabilité OCCT en date d'hier, la flemme de recommencer aujourd'hui. Si vous ne me croyez pas dites-le, j'uploaderai :
Marsh Posté le 12-08-2010 à 21:42:23
| 0b1 a écrit : Voilà le screen comme promis. |
j'avoue que je n'ai pas du tout essayer sur r3e.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:57:10
ReplyMarsh Posté le 16-08-2010 à 14:50:17
Héhé et oui c'est moi XD ^^.
Si t'a d'autre photo en interieur je suis preneur, aussi pour voir le blood
Marsh Posté le 16-08-2010 à 14:52:53
hihihihi
tu vas monter un sacré mod
gg
tu prends quoi en tour?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 14:55:04
Pour la EVGA je prend un MoutainMod
Mais vu que j'ai une M3E, je sais pas si je lui fais pas un mod tj07 sur elle.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 14:57:17
ReplyMarsh Posté le 16-08-2010 à 15:01:42
Dis moi pour modifier un Tj07 comme t'a fais y a beaucoup de travail ?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 18:38:50
le modifier... comme j ai fais dd en façade passage en BTX...
ca été une perceuse, une pince à rivé et c bon ![]()
Marsh Posté le 10-08-2010 à 01:22:58
BONJOURS à tous
et question en tout genre
je post le mod surr base de TJ07 que je montes,
sur une base de evga CM + CG
et en water koolance
ce mods et née en partie grasse à celui de cyril0678 ( [MOD] Paradyse )
il m'aura fallut une année pour me lancer et économiser lol
j'espere arriver à finir complétement ce mod et surtout a lui donner une belle bouille
cordialement
vos avis sont les bienvenue
pour les ( ca ser a rien, vous êtes fous de cramer temp la-dedans... etc etc passe ton chemin ^^ )
c'est partie
ah oui, je m'excuse par avance pour mon français
vraiment dégueulasse, remplis de faute , je fais mon possible pour les corriger vraiment.
config :
Boitier : silverstone TJO7b-w
Carte mere : evga Classified 761
Waterblock cm : koolance MB EVX58CF
Pros : I7 920
Waterblock cpu : koolance 360
Ram: corsaire dominator GT 3x2 1500class7
Carte Graphique : GTX470 EVGA
Alim .Seasonic X-Série - 750W 80+ GOLD
water :
toyo : 13/19 TYGON transparent
liquide : PC pure rouge
pompe : Swiftech MCP655 + Water Blocks EK (pas trouvé en koolance )
Waterblock Cm :koolance MB EVX58CF + mosfet
Waterblock Cpu : koolance 360 Rev1.1
Waterblock Gpu : koolance
rad : 1XRX480 XSPC
ventilot : noiseblocker PL-2 x8 ( 4 monté )
réservoir : Alphacool HF Cyclone 250ml
le montage:
mise en peinture,
la pepette evga avc son WB + divers:
passage en BTX & intégration des DD en façade
Message édité par kalli84 le 10-08-2010 à 02:12:34
ACH/VDS/FEED - MY MOD TJ07
