MOD SG05B - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2010 à 23:52:31
Ajoute peut-être une liste complète de tous tes composants, c'est toujours bon à savoir pour les lecteurs(disons que j'veux aussi connaitre ton RAD CPU
Bonne chance sinon.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 23:57:28
Suffit de cliquer sur l'onglet config
Mais je vais faire une belle première page c'est vrai que c'est mieux.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 14:07:36
Voila ce que je compte réaliser comme découpe. Comme je ne suis pas assez bien outillé (ou assez doué
) pour réaliser de beaux trous bien droits dans le plexi, je vais conserver une partie des aerations du boitier, car sinon je vais prendre quelques précieux degrés. Mais y'a moyen de faire quelque chose d'esthétique :
J'hésite aussi sur une chose, ca pourrait bien donner également, c'est installer un Arctic Cooling Twin Turbo Pro sur la carte graphique, et laisser un "trou" qui laisse dépasser ce dernier, genre comme ça :
La question est, est ce que les heatpipes ne vont pas gêner pour faire rentrer la carte? Et puis faut avouer que le ventirad d'origine a de la gueule, même s'il est bruyant en full (pas plus que le modèle de ref' mais pas moins quoi).
Marsh Posté le 08-08-2010 à 15:40:41
je te conseille de coller t'es plaque de plexi plus avec genre un silicone noir sa colle mieux et te fera une zone etanche meme si sa a pas grand interet mes le silicone se prete a toute forme pour coller ^^
Marsh Posté le 08-08-2010 à 17:58:29
En effet l'étanchéité je m'en fiche un peu, mais merci du conseil. En fait il me faudrait un truc simple à poser et surtout qui soit invisible de l'extérieur.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 19:23:50
du siulicone mes preds garde de laissez bien 1 a 2 cm entre le bords de ta tole et le joint de silicone , l'avantaghe du silicone il ratrappe les default ^^
Marsh Posté le 08-08-2010 à 22:45:05
Dans des bonnes conditions, à savoir une bonne pression positive dans mon cas, il est très performant vu sa taille. 40°C en idle 65°C en full. C'est étonnant, mais faut dire que le Vcore de mon proco est stock, et inférieur à 1.2V.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 08:24:00
De plus, tu peux augmenter les perf en remplaçant le slim par un ventilo de 25mm
Ne pas oublier que seule la DFI permet de mettre le bigS et une carte graphique en mini ITX. Et elle va devenir très rare car DFI arrête la production des cartes grand publics.
Pour l'idée du rad gpu. J'ai eu la même mais sur une carte équipé d'un rad stock, j'ai peur également du rendu.
Mais dans ton cas, remplacer celui de la lightening, est complétement inutile.
Dernière remarque, le plexi c'est bien mais tu perds les aérations, qui sont pour moi primordiales.
PS : surpris qu'une hd5870 puisse rentrer
Marsh Posté le 10-08-2010 à 10:36:36
Si tu regardes le plan des découpes, tu verras que je laisse une bonne partie de l'aération. J'ai testé en bouchant complètement, si le CPU n'est pas très impacté, le GPU par contre c'est pas la même histoire. Mais en laissant une partie des trous, je pense que ca ira.
C'est LA seule 5870 capable de rentrer, non sans mal
Marsh Posté le 11-08-2010 à 15:59:52
Bon et bien j'ai commencé doucement, en attendant le reste des commandes. J'ai réalisé les découpes du couvercle.
Identiques d'un côté et de l'autre.
Ensuite passage au dremel :
Et un ptit ponçage histoire de pas bousiller les U en caoutchouc :
Pose des fameux U qui améliorent sensiblement le rendu quand même (pas indispensable quand on repeint par exemple, mais là c'est surtout les trous qui faisaient dégueu, en plus du fait que je garde la peinture telle quelle)
C'est tout pour aujourd'hui. Prochaine étape, peinture.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 13:40:07
ReplyMarsh Posté le 13-08-2010 à 19:18:24
Les U, c'est surtout bien pour mettre autour d'une plaque de plexi, la c'est propre, mais ca fait un peu con un U entre un trou et d'autres trous
Marsh Posté le 14-08-2010 à 18:43:28
J'ai l'intention de mettre du plexi dans ces trous, ca me paraissait clair dans le premier post pourtant
Marsh Posté le 15-08-2010 à 12:17:31
Voilà ca avance ca avance .
Et la peinture, ce qui n'est pas peint est invisible une fois le tout monté, et est une zone de contact entre le capot et le chassis, du coup, aucun intérêt de les peindre :
Marsh Posté le 15-08-2010 à 12:36:19
T'en aurais pas un peu chier pour tout gainer ce sac de nœuds?
Joli travail, les miens seront faits au ruban adhésif
Marsh Posté le 15-08-2010 à 12:54:02
Oh que si. C'était long et fastidieux. En plus le résultat n'est pas parfait, comparé à ce que certains font, où les gaines sont identiques au mm près. Mais j'ai pas réussi. Enfin ca rend quand même bien, c'est le principal.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 16:25:14
tu n'as pas peur que le flux d'air de l'alim et celui du rad se gênent ?
Marsh Posté le 15-08-2010 à 16:45:59
Non, les températures sont excellentes. 40° en idle, entre 60 et 65° en full pour le cpu.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:18:34
Quoi que moi j'ai la 60° en full avec mon rad box AMD(620 @ Stock), enfin, t'as une petite boite quand même, faut pas oublier
Marsh Posté le 15-08-2010 à 22:06:32
Dans ces petits boitiers, quand t'as une bonne pression positive, vu que tous les composants sont les uns à côté des autres, et que l'espace vide est très réduit, et que le ventilo en facade est proche des composants, suffit que ce dernier soit performant et hop, les perfs s'envolent. De ce point de vue là ce boitier est vraiment bien conçu. Et avec ces trous partout l'air a largement de quoi s'échapper du coup la chaleur ne s'accumule pas trop.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 23:54:37
Oui, 60° c'est pas trop inquiétant avec un Big Shu dans un boitier si petit, un Mugen taperait les 50° par exemple
Mais bon... bon courage pour la suite du mod, je passerais souvent voir l'avancement, j'aime l'idée
Marsh Posté le 16-08-2010 à 00:05:38
Ben j'ai bientôt fini, j'espère recevoir le plexi demain, si c'est le cas ben je l'aurais fini...demain. Et après il partira à la vente, je viens de craquer sur un boitier grande taille, pour du plus long terme, et dont je ne manquerais pas de faire un topic de built parce qu'à mon avis je risque de m'éclater avec...et mon porte monnaie également au passage.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 00:15:04
Pauvre porte monnaie
Moi j'aurais bien pri un Lian PC 5, mais le porte feuille voulait pas
J'avais une sacrée idée de mod, sur un si joli reverse ATX, mais non, pas possib'
Marsh Posté le 16-08-2010 à 00:24:12
Ouai dur dur quand on veut taper dans du boitier HDG...Moi j'hésite encore, le miniITX a son charme, mais parfois c'est vraiment, vraiment chiant, de devoir calculer chaque mm² de dispo dans le boitier pour savoir si tel ou tel composant va rentrer et c...Sur le long terme c'est gavant.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 03:24:17
ReplyMarsh Posté le 16-08-2010 à 09:47:04
Merci, plexi reçu ce matin, j'espère avoir le film dans ma boîte aux lettres, j'espère pouvoir finir aujourd'hui.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 19:23:20
Salut, bon j'ai reçu le film juste ce matin, j'en ai profité pour terminer ce petit mod.
Première étape, la découpe du plexi. Voilà le résultat après quelques finitions :
Après pose du film, qui demande assez de doigté et de patience quand même...
C'est tout ce qu'il me restait à faire. Place donc aux photos finales, au soleil, en pleine verdure, là où mon appareil photo tout défonsé est encore capable de donner des images "correctes"...
Voilà
Sachez qu'il sera bientôt mis en vente, pour ceux que ca interessent.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 00:22:14
Excellentissime
Mais n'étant pas fan des mini boiboites je n'en veux pas
Marsh Posté le 20-08-2010 à 03:17:18
Marsh Posté le 07-08-2010 à 22:09:51
Bonjour à tous! Bon voilà je me décide à enjoliver ma config.
Le boitier est un Silverstone SG05B, un boitier mini ITX qui a la particularité de pouvoir acceuillir des cartes PCI-E double slots d'une longueur allant jusqu'à la Radeon 5850. Il existe une seule 5870 capable de rentrer dans le boitier, la MSI 5870 Lightning, mais il faut faire une petite découpe en haut pour faire passer les cables PCI-E.
Voici ma config en détail :
J'ai déjà réalisé une petit modif' dessus, en ajoutant une plaque de plexi en facade, et des pieds en alu.
Voici quelques screens du boitier actuel :
Désolé pour la piètre qualité des photos, mais vous allez devoir vous en contenter.
Je n'ai pas l'intention de modifier le Hardware que je trouve très bien.
Je vais gainer l'alim' avec du matos de chez MDPC-X. Ca m'a trop donné envie quand je vois le résultat de certains.
Je vais réaliser deux découpes sur les côtés du boitier, et y intégrer des vitres plexi que j'aurais préalablement légèrement teinté en appliquant un film teinté 50% (donc ca sera très légèrement teinté). Je n'ai pas trouvé de vitre teinté de base, donc je vais utiliser cette astuce dont je me suis déjà servi par le passé et qui marche plutôt pas mal.
Je vais également peindre l'intérieur du boitier et l'arrière en noir mat. Je suis pas du tout un pro de la peinture, une couche d'apprêt, deux couches de peinture. J'espère que ca suffira à ce que le résultat fasse propre.
Et c'est tout.
Matériel commandé :
Il me reste l'apprêt et de quoi fixer les plaques plexi à aller chercher. J'avais pensé à les coller aux U de l'intérieur du couvercle, je sais pas ce que vous en pensez.
Liste de "choses à faire":
J'attends la réception de mes commandes et je me mets au boulot.
Message édité par jeerin93 le 12-08-2010 à 13:38:04
