Améliorer le refroidissement de ma tour [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2007 à 09:23:54
Pourquoi ne pas changer le rad de ta carte graphique pour un qui expulse l'air a l'exterieur ? De quelle carte s'agit il : tu peux peut etre opter pour un ati/nvidia silencer.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 09:29:36
Merci pour cette réponse ![]()
Pour connaître ma carte graphique :
Je ne veux pas changer le rad, parceque je pense à m'acheter prochainement une 8800 ![]()
Seulement, un autre problème se posera : les 8800 sont encore plus longues que la 7800 GTX et le passage de l'air expulsé par le ventilo en aspiration sera complètement bloqué. L'air frais restera sous la carte graphique ![]()
Schéma explicatif :
Marsh Posté le 26-07-2007 à 11:18:25
ReplyMarsh Posté le 03-08-2007 à 19:01:24
ReplyMarsh Posté le 03-08-2007 à 19:13:50
Tu as combien de graveurs de DVD ?
Tu pourrais essayer de mettre un ventilo ou deux de 80mm au dessus des graveurs qui passent dans deux baies 5 pouces 1/4 ainsi que deux ventilos 120mm sur la paroi latérale ![]()
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:43:32
complément de réponse : mets un Noctua NFS 12 1200 en extraction (sortie de l'air chaud du boitier). Si de l'air rentre il faut qu'il sorte.
Enfin changes ton amd box (ventirad du cpu).
Si tu veux le silence ET les performances
Thermaltake V1
Thermaltake Big Typhoon VX
Scythe Infinity
Scythe Andy Samourai Master
Scythe Ninja Plus Revision B
Télécharges Speedfan pour connaître les temp.
Enfin un très bon article de matbe :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] dissement/
Marsh Posté le 03-08-2007 à 20:27:18
| lchx a écrit : Ca chauffe à combien, fermé et comme sur la photo ?? |
Depuis que j'ai o/c le processeur, ça monte à plus de 60° et j'ai le droit à des freezes (45° au niveau du rad du processeur, mais 35° boîtier ouvert).
Pour la carte graphique : 90° boîtier fermé, 69° boîtier ouvert ![]()
Enfin voilà tu as un aperçu de la situation ...
| cacakipu a écrit : Tu as combien de graveurs de DVD ? |
J'ai 0 graveur/lecteur (enfin si, un graveur mais je l'ai branché en externe en bidouillant mon boîtier 3.5" externe pour disque dur
J'ai essayé de placer un ventilo de 80mm dans 2 baies 5.25", ça améliore les choses mais je n'obtiens pas d'aussi bons résultats que boîtier ouvert ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
| Fssabbagh a écrit : complément de réponse : mets un Noctua NFS 12 1200 en extraction (sortie de l'air chaud du boitier). Si de l'air rentre il faut qu'il sorte. Enfin changes ton amd box (ventirad du cpu). Si tu veux le silence ET les performances Thermaltake V1 Thermaltake Big Typhoon VX Scythe Infinity Scythe Andy Samourai Master Scythe Ninja Plus Revision B Télécharges Speedfan pour connaître les temp. Enfin un très bon article de matbe : http://www.matbe.com/articles/lire [...] dissement/ |
J'ai déjà un 120mm en extraction + le 120mm de l'alim (Fortron Green).
Je ne compte pas changer de ventirad (pas de sioux
Et mes flux d'air correspondent à ce qui est dit dans l'article que tu me propose.
Sinon, je sais déjà voir toutes les températures de mes différents composants ![]()
Je vais essayer une autre solution :
Placer le 120 mm qui est en aspiration au niveau du disque dur dans 3 baies 5.25" et mettre un 80mm à la place ![]()
Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:11:09
Pour moi, le principe de ventilation que l'on voit sur la dernière photo est très mauvais
L'air frais est envoyé sous la CG, puis il passe sur le coté de celle-ci, avant d'être aspiré par le ventilo d'extraction, sans avoir eu la possibilité de refroidir rien d'autre ... Pire, vu l'orientation du ventirad, seulement 1/4 de rayon de celui-ci est absorbé par l'extraction ar et l'alim, et les 3/4 restant sont brassés hors du flux, contre la CM et le haut de la tour ou ça stagne.
Le plus efficace ds cette situation serait de placer un ventilo suppl en extraction, à l'horizontal entre l'alim et le lecteur CD
Mais tu as peut-être moyen d'ajouter également un ventilo en pulsion derrière la jupe PVC, à la hauteur du CPU, avec en+ un CPU-rad format tour (genre FreezerPro7) dans le flux ainsi créé. Ce serait le top.
a+
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:02:51
Je crois que tous les tuyaux possibles ont déjà été donnés
Essaye d'enlever les caches des tes baies en façade. Boitier fermé, tu devrais clairement sentir l'air frais se faire aspirer.
Si ce n'est pas le cas, ,c'est que tu manques de ventilos en extraction
A part rajouter un ventilo genre Artic Silencer sur ta carte graphique, je vois pas
A dernier truc, ton boitier a assez d'espace autour ? Il n'est pas "collé" contre un mur ?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:49:17
MODDING boitier s'impose!! personnellement j'aurais fait un trou en haut pour caller un ventilo qui expire l'air !
(pres de l'alim tu vois ce que je veux dire?allez @TTE)
Marsh Posté le 04-08-2007 à 14:07:13
Merci à tous pour vos conseils, j'essaierai tout ceci dès que j'aurai le temps ![]()
Edit : C'est à dire maintenant ![]()
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:08:15
LoL alors?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:23:36
Je pense qu'il va faloir faire péter le ciseau et le carton.
2sec, je vais essayer de te faire un petit shéma.
EDIT: voila.
By paralax at 2007-08-06
Alors, en bleu, les ventilos.
Celui du bas doit être surélevé, afin d'aspirer un peu d'air frai.
La cloison noir entre le proc et la carte graph permettra de diriger l'air cho de la carte graph direct vers le ventilo.
Les cloisons sont en noir.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:29:12
Florianarnaud>Ton derniers schéma est faux. Les 8800 éjectent la majeur partie de l'air chaud à l'intèrieur de la tour (par les 3 ouïes au bout du rad).
Marsh Posté le 13-08-2007 à 20:03:54
Merci à tous, j'ai maintenant tous les éléments nécessaires pour faire quelque chose de bien
Je n'ai pour le moment pas le temps d'apporter une quelconque modification, alors je verrai tout ça plus tard
En attendant, j'ai de très bonnes températures avec mon système actuel alors ça peut attendre
MacIntoc, pas si on bouche ces 3 ouïes avec du scotch
Ainsi, la totalité de l'air chaud est expulsé à l'extérieur de la tour
Encore merci ![]()
Marsh Posté le 16-08-2007 à 00:06:21
une petite question ton ventilo (en extraction) sur la paroi arriere du boitier au niveau du cpu fais quel taille ? 80mm ou 92mm ?
a+ !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 07:50:42
| niktekk a écrit : une petite question ton ventilo (en extraction) sur la paroi arriere du boitier au niveau du cpu fais quel taille ? 80mm ou 92mm ? merci |
Ni 80, ni 92, mais 120mm ![]()
Comme celui en aspiration au niveau du disque dur.
Celui du ventirad du processeur est un 70mm.![]()
Edit: Résolu, j'ai changé de config.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 09:13:20
Bonjour à tous
J'ai un petit problème de refroidissement de mes composants, alors je fais appel à votre aide
Voici une photo de l'intérieur de ma tour :
Puis voici un schéma de ce qu'il se passe actuellement avec les flux d'air en imaginant que le boîtier est fermé :
Il y a donc de l'air chaud partout, et je suis obligé de laisser tourner le PC avec la paroie latérale enlevée, avec un tunel home-made pour le ventirad du processeur :
J'ai aussi la possibilité de mettre un ventilo sur la paroie que j'enlève, comme ici : http://img91.imageshack.us/img91/8126/imgp0832xy1.jpg
Et je dispose de 3 baies 5.25" libres.
Et voilà, à partir de tous ces éléments, j'aimerais savoir ce que je pourrais améliorer pour pouvoir faire tourner mon PC avec le boîtier fermé, tout en ayant les mêmes températures qu'avec le système que j'utilise actuellement
Merci beaucoup
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 14:01:20
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
