RISER 90° pour Watercooling - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2016 à 16:53:26
va voir ça
https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] r+pcie+16x
Marsh Posté le 05-09-2016 à 19:50:03
Oui j'avais déjà vu ça, mais la sortie n'est pas dans le bon sens, je vais prendre un riser souple je n'ai pas le choix je pense
Merci quand même d'avoir essayé de m'aider
Marsh Posté le 06-09-2016 à 07:52:08
de rien sinon il faut essayer de trouver le riser des dernier boitier thermaltake je crois le P8 de mémoire il a un riser à 90° long mais im parait que les contacts sont moyen moyen en cas de grosse puissance CG
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:16:16
J'ai un riser souple pour ma CG : il te faut un 20cm au mini, et dans mon cas, j'ai des petits soucis avec ma 970 : parfois le driver se réinitialise sur le bureau( pas en jeu), je soupçonne un problème de parasites qui ne se produit pas quand la carte consomme plus de courant
J'en ai commandé un autre pour voir si ça règle mon problème
Marsh Posté le 06-09-2016 à 11:04:08
Un truc comme ça ?
https://www.amazon.fr/Thermaltake-P [...] +16x+riser
Celui la est un peu cher comparé aux autres, mais il est noir, pour un modding c'est mieux
Marsh Posté le 01-09-2016 à 11:32:06
Salut à tous,
Je suis a la recherche d'un riser pour ma CG (1080 FTW) en dur (pour les perfs) de 90° ou le dessous de la carte sera visible depuis l'extérieur et non le dessus, afin de voir le liquide qui passe dans le waterblock.
Certain d'entre vous on une idée de l'endroit ou d'une référence ou je pourrais trouver ça ?
EDIT : voici une photo de ma CM pour l'instant
EDIT : Si possible avec la carte orienté vers le bas, pour ne pas gêner le waterblock du sousthbridge
EDIT : sans être obliger d'utiliser un riser souple et de faire comme lui https://www.youtube.com/watch?v=NhhS7yAmWKo
Message édité par phoybe le 01-09-2016 à 14:14:38
