CM 690 II Advanced : interrupteur néon [résolu] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2011 à 11:36:16
je connais pas le switch que tu as d'origine mais si c'est un interrupteur 2 positions (ON-OFF) tu n'as aucuns soucis à te faire.
il te suffit juste de raccorder les 2 fils du néons aux 2 fils de ton interrupteur, sans te préoccuper du + ou du -
Marsh Posté le 26-10-2011 à 11:58:07
J'ai les mêmes néons, ça se fixe super facilement (t'as pas mal de fix fournies avec).
Je les avais enlevé de mon boitier et la avec le nouveau je les ai remis mais je n'avais plus les fix, du coup j'ai collé ça au double face !
Par contre méfie toi quand tu les manipule, je les trouve un peu fragile (la barre à l’intérieur du tube plastique a tendance a vouloir sortir et les soudures sont pas au top (j'ai du en ressouder un complètement).
Sportivement
Thomas
Pour ton histoire d'interrupteur par contre je ne sais pas, je me demande encore comment faire ca propre (mais je ne veut pas le relier a l'allumage du PC pour pouvoir les eteindres)
Marsh Posté le 26-10-2011 à 12:33:43
@thegyufi merci !
@Xortan Ce n'est pas l'allumage du pc, mais un interrupteur qui à l'origine était relié au ventilateur de la façade qui possédait des leds. Comme j'ai remplacé les ventilateurs d'origines, cette interrupteur est relié à .. rien !
Xortan, tu pourrais me prendre des photos de ton pc éclairé par ces leds (si ce sont exactement les même, sauf la couleur) pour que je me rends compte des dimensions, fixations, et surtout cable et le fameux interrupteur qui j'espère est optionnel pour "intercaler" avec ceux de mon interrupteur..
Marsh Posté le 26-10-2011 à 12:58:29
Oki je vais essayer de te prendre des tofs ce soir.
Par contre au niveau câblage j'ai fait pas mal de modif puisqu'ils m'ont servis à diverses choses (PC, étagères, ...)
Au niveau de l'interrupteur j'ai un rectangle basique par contre ![]()
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:50:01
Justement, comme tu peux le voir sur la photo 3 (que j'ai trouvé sur le web), l'interrupteur du boitier est relié à une prise 3pin femelle.
Ce que j'ai donc à faire, c'est de trouver des néons assez puissant pour bien éclairer tout en étant esthétique, retirer l'interrupteur présent, raccorder les câbles sur un un 3pin mâle et le brancher.
Maintenant, encore faut-il trouver ces néons, voir si c'est assez simple à créer une prise 3pin mâle etc.
edit: je prends ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html j’enlève le mâle 3p du branchement 4p, j’enlève un fil, ex. le noir entre les 2 prises 4p et je relie les 2 extrémités avec celles du 3p ?? l'une des 4p ira à l'alim, l'autre au néon.
J'ai juste ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 17:59:34
maintenant faut que je trouve le néon.. 30cm ça fait grand, je sais pas si j'ai la place, j'ai pas non plus de fer à souder, ça limite grandement les opérations !
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:29:01
Question Hs
: tu la eu ou ton panneau latéral transparent . je veut en acheter un Stp !!
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:41:16
@Riad-Benamer http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayI [...] 0668522896 il en reste 7, 35,5€ avec les frais de port
finalement, j'ai trouvé une personne qui peut m'en passer un fer à souder ..
et j'ai aussi trouvé l'adaptateur d'Alimentation Molex - 1M(3p)/1M(4p)+1F(4p) dans un de mes cartons
@Xortan j'attends tes photos !!
Sinon, celui ci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html à l'air de bien éclairer tout en n'ayant pas d'interrupteur donc plus facile à bidouiller, au niveau de l'emplacement aussi il rentrera mieux ... non ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 19:50:31
Yop voila les photos !!
http://imageshack.us/g/37/20111026193502.jpg/
Dis moi si tu en veut d'autres de tel ou tel point.
Bon par contre pas de commentaires sur le PC, je sais que c'est le bordel et qu'il y a de la poussière !
Je vais attaquer le rangement des câbles un de ces jours mais je ne sais pas par quel bout commencer
Marsh Posté le 26-10-2011 à 22:06:51
Merci !
Pourrais tu me montrer un peu plus la connectique ? l'interrupteur, comment il est relier aux néons tout ça ?
de ce que je pense voir, l'interrupteur carré noir et relié à un boitier noir, dont des câbles semblent aller aux 2 néons et 1 vers l'alim ??
l'interrupteur est-il optionnel ?
tu as utilises les scratchs ou du scotch ?
tu as d'autres trucs qui illuminent ta tour ? genre ventilo ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:36:28
je te referais des tofs demain pour que tu vois la connectique le circuit est comme ca :
Molex 12V --> le plus qui part sur le boitier noir, le - qui va vers lui aussi au boitier mais en passant parl'interrupteur ( que tu peut shunter, sans problème, connecté avec 2 broches comme ca : http://goo.gl/HxCT5.)
du boitier noir d'ou ressortent 2*2 fils (gaînés ensemble) qui vont chacun vers leur néon (broche de-connectable a la base).
J'ai fixé ça temporairement au double face, il faut que je refasse mon câblage propre.
En éclairage j'ai 2 néons 30 cm et 2*120mm LED bleu + un 200mm LED bleu.
Je te les shunterais demain pour la tof.
Par contre je n'ai pas la même teinte que sur mes ventilos (ça se voit pas a la photos car les ventilo n’éclairent pas trop le boitier)
Marsh Posté le 27-10-2011 à 00:18:45
Je te remercie pour tes explications et les futures photos
En effet, je voudrais bien voir ce que donne l'éclairage uniquement des 2 tubes.
Si l'interrupteur vient s'intercaler avec des espèces de broches, j'imagine pouvoir couper celles appartenant à l'interrupteur, les raccorder à un cable 3 pin mâle afin de le brancher dans mon 3 pin femelle soudé à l'interrupteur du boitier !
Possible aussi de mettre qu'un néon ? dans le cas ou j'aurai pas la place ..
Marsh Posté le 27-10-2011 à 15:58:51
j'ai trouvé ça sur google, c'est le même ? Car dans ce cas, je coupe les 2 câbles reliés à l'interrupteur, les soudes sur un câbles à 3 pin mâle que je branche dans mon 3 pin femelle relié à l'interrupteur de mon boitier..
j'attends ta confirmation et une photo de son illumination sans tes ventilateurs pour passer commande ![]()
Marsh Posté le 27-10-2011 à 18:09:28
c'est exactement ca !
Pas de soucis je te fais les tofs d'illumination ce soir ![]()
Marsh Posté le 27-10-2011 à 20:42:55
Et voila une belle tof sans ventilo avec lumière dans la pièce ça éclaire plutôt pas mal
Marsh Posté le 27-10-2011 à 21:01:27
super une derniere info et je passe commande .. c'quoi les dimensions des carrés qui encadrent le néon ?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 21:33:41
c'est du 2*2 les cubes.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 10:43:53
Mhh, j'ai passé commande, je pense que j'ai ni la place sur le dessus (2 ventilos de 140mm, y'a 1 cm d'espace grd max avec le bord du boitier) et idem en bas sauf que là c'est plus 8mm et y'a l'alim ..
ça tient bien en double face sur le panneau ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 12:02:24
Pour le moment ca bouge pas en double face.
Mon neon de gauche est coincé entre l'alim et le bord du boitier en bas et dans le cadre du ventilo en haut.
Au pire tu dois pouvoir virer le cube du bas.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 09:45:26
Merci pour votre aide, voici le résultat :
J'ai coupé les câbles comportant les broches à relier à l'interrupteur, puis j'ai coupé un câble d'alimentation molex pour ventilateur. J'ai soudé les câbles ensembles puis recouvert la soudure d'un manchon à sertir themorétractable pour bien raccorder tout ça. Je branche désormais les néons sur l'interrupteur de mon boitier qui comportait une prise 3pin femelle.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 11:32:11
Ah joli le rendu
ça a été niveau place pour les rentrer (surtout celui du bas avec l'alim) ?
Je vais aussi m'attaquer a la modif pour placer l'interrupteur dehors ma copine trouve ca trop lumineux la nuit (et pourtant le PC est dans le salon et la porte de la chambre fermée) donc c'est soi je modif soit je suis obliger d'ouvrir mon boitier tous les soir
Marsh Posté le 02-11-2011 à 12:30:13
Oui, j'ai collé les scratches sur le panneau latéral, ainsi que le boitier noir (que je peux accéder par l'autre côté pour débrancher afin d'ouvrir, même si j'ai une bonne marge). Du coup, ça rentre sans trop de difficulté, en bas et en haut, sans gêner le flux d'air et ça éclaire tip top, je peux nettement voir les composants et les ventilateurs. Et d'avoir pu raccorder ça sur l'interrupteur de la façade, ça a son petit plus !
Marsh Posté le 26-10-2011 à 11:21:57
J'ai finalement obtenu un panneau latéral transparent pour mon CM 690 advanced II, désormais, je souhaite poser un néon pour éclairer l'ensemble de l'intérieur du PC.
Ce néon http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html, éclaire-t-il assez ? Se pose-t-il facilement ? (velcro = scratch ?)
De plus, il possède un "interrupteur rond Rocket Switch" (pas trouvé d'image)\\ mais je ne souhaite pas l'utiliser, puis-je en bidouillant, raccorder ça sur l'interrupteur situé sur ma façade de boitier, qui servait à allumer les leds du ventilateur par défaut ?
Message édité par hametsu le 02-11-2011 à 09:47:57
