cooler master 690 II advanced - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2011 à 22:44:08
bah on ma conseillé en bas mais moi j'avais envi de le caché et sa aurait fait plus beau au haut avec des ventilateurs cm turbine en bas
Marsh Posté le 25-10-2011 à 22:56:37
bah sinon j'ai pensais a enlevais des racle HDD et faire une sorte de boite en bas a coté de l'alim' ave des trous pour les tuyaux un peux comme mata' a fait ^^
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:06:57
voila sauf que moi je veux gardé les trucs pour les lecteurs et les 2 pour les HDD parce que moi je veux installé un reservoir de baie sinon regarde ce que mata' a fait c'est excelent et sa fait pas un peux trop les rads pour le proco XD
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:08:31
hé c'est quoi que ta utilisé comme matière pour la plaque?
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:16:07
HA Sassanou et les 690 II une grande histoire d'amour x) sinon oui voila comme le premier je veux faire mais instalé une plaque pour caché sa qui irrat ce calé jusqu'à entre l'alim' et les trucs pour des cartes graphique dans le petit espace
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:35:43
Le pauvre proco risque de chopé la gripe XD et pour Zanskar03 sa ce passe comment ?
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:47:02
ReplyMarsh Posté le 25-10-2011 à 23:48:22
| ZARAKii11 a écrit : apres il fait les coupe comme je veux et il m'envoi ? |
Tu peux le faire toi meme, c'est pas dur du tout ![]()
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:52:45
faut le matos XD le dremel ect
mais la j'hesite pour les ventilateurs entre du blade master (presque introuvable
), des turbine ou excalibure
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:53:20
| ZARAKii11 a écrit : faut le matos XD le dremel ect |
Une simple scie suffit hein ![]()
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:56:08
allais voir dans un magasin de bricolage si je trouve du plexi
Marsh Posté le 26-10-2011 à 12:12:09
sinon il y a une grande difference entre le lite et le advanced ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:59:36
J'ai le CM 690 ii Lite. Si tu veux mettre ton rad au dessus il faudra percé mais tu peux le mettre en dessous et mettre les 2 ventilateurs au dessus. C'est ce que j'ai et j'ai eut aucune découpe à faire.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 16:25:57
oué moi voila la question que je me pose c'est si sa vaut le coup de claqué 10/15 euros de plus pour l'advanced ![]()
Marsh Posté le 26-10-2011 à 17:38:41
oué sa peut etre utile pour les ssd puis surement installé un 120 au lieux d'un 240 pour laissé de la place pour les cable mais bon faut que je vois comment sa fait avec la plaque en vrai l'espace qu'il reste
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:28:01
puis il y a le gaine je sais pas quelle couleur je peux faire du noir c'est sur mais apres je sais pas trop ma cm c'est une msi p67a-gd65
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:43:09
bah je pensais a du noir pour le 24 pins gainer un par un idem pour le 8 pins de la cm et pour la cg du noir gainer en un seul cable par conecteur donc 2 mais apres c'est le reste les ventilo les sata les cable qui viennent du boitier :s
edit j'ai pensé a du blanc et noir pour les sata vu que mes prise sont noir et blanche
2eme edit ou alors partagé un noir un bleu sur les connecteurs de la cm et pour la cg une grosse gaine noir et une autre bleu pour le reste en noir et les sata blanc et noir
Marsh Posté le 26-10-2011 à 19:14:34
mais je sais pas trop combien de mettres j'aurais besoin si quelle qu'un peut m'informé x)
Marsh Posté le 26-10-2011 à 19:22:18
70M O.o va falloir que je sort 100 euros sa veux dire a peut près
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:28:51
oué mais moi les pci-e je gaine dans une grosse gaine sa fait deja sa de gagné
Marsh Posté le 27-10-2011 à 20:03:27
esque je peux peut installé 2x120 sur le dessus du advanced ?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 22:29:17
ok parce que sur materiel.net ils disent que sur le lite on peut mettre en haut 2 ventilo 120/140 et sur le advanced ils disent que 2 140 donc pour sa je demande
Marsh Posté le 27-10-2011 à 22:49:02
oué voila parce moi je vais placer le rad en bas je vais mettre le 140 avent et le 120 a l'arrière de façon qu'il envoi de l'air dans le boitier et au dessus 2x120 pour extraire l'air chaud vu que l'air chaud monte x)
Marsh Posté le 25-10-2011 à 19:50:31
Salut je voudrais savoir si je peux installé un rad 240 watercooling sur dessus dans le petit espace qu'il y a si ont enleve le sorte de capo et esque il y a des modification a faire (percé, coupé ect)
