Rajouter des DEL dans boiter CM HAF922 - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:58:48
  Salut fl@vien.
Alors en ce qui est de ton choix de LED cela m'etonnerais que tu veut faire une telecommande de ton boitier.
(les secondes que tu a linker sont des diodes Infrarouges.)
Tu voudrais les rajouté où?
le bouton sur le top agit comme un simple interrupteur 2 positions.
Voila je pense avoir répondu a ta question.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:08:05
En fait le ventilo avant possede 4 LED qui sont relier à un bouton a coté du bouton power et ensuite relier sur la CM.
Je voudrais en rajouté des nouvelle sur les autre ventilo (dans les emplacement prévu)
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:16:39
Oo  pas du tout !
le fan avant et relier sur 3pins et le bouton agit juste sur le On/off des leds.
Perso lache ton idée et achete des ventilo deja lumineux ,de plus que les autres sont noirs....
il ya assez de HB lol.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 21:34:10
Si je prend des ventilo lumineux ca marchera quand même avec l'interupteur?
Dans ce cas je peut branché des LED directement sur une prise pins? ca marchera? il faut une résistance?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 22:15:35
ben si tu choisi bien des fans oui tu n'auras que a connecter au bouton.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 23:08:34
Je comprend pas tro la?
On peut branché plusieurs ventilo sur le bouton?
Je voulais pas mettre très cher dans les ventilo et led, c'est pour ca que je voulais les prendre séparément.
Sinon au passage dans mon boiter il me reste 2 emplacement libre pour des ventilo (le dessous) et le coté.
En dessous il faut mieux mettre un de 120 ou 140 mm
Pour le coté que me conseillerai vous:
de mettre - 2 ventilo de 120
               - 1 de 200
               - mettre le 200 qui est au dessus et mettre a la place de celui ci 2 de 120
Et dans quelle sens les mettre (inspiration ou évacuation)?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 23:20:16
En gros, chaque ventilo est alimenté par un 3pin "PWN", si ton ventilo est équipé de LED, et a un connecteur 2 broches pour alimenter ces dernières... alors OUI tu peut les brancher sur le FAN LED sur le dessus.
Sinon ben tu te bricole un ventilo et tu soude tes leds
Marsh Posté le 05-09-2009 à 00:05:43
Si je met les LED d'un ventilo 2 broches sur le FAN LED je doit enlever celui de la façade avant?
Pour en mettre plusieurs il me faudrait un un connecteur avec plusieurs sortie (si ca existe).
Je je veux mettre les led en plus, je peut les brancher en dérivation sur celle de ventilo avant?
c'est quoi leur caractéristique (diamètre,...)?
Marsh Posté le 05-09-2009 à 09:02:41
Il n'existe pas de connecteur comme cela, on te l'as dit c'est du bidoulliage.
Choisi du 5mm,la difference se voit a l'oeil.
Pour le choix apres ben la couleur que tu veut mais pas de L'IR hein ^^
Marsh Posté le 05-09-2009 à 14:07:34
Ok
Donc avec celle la ça devrais être bon (Voltage,...): http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9075
Et donc je les soude directement a la suite de celle du ventilo avant, et ensuite je les répartie ou je veux.
Par contre je peut en mettre autant que je veux?
Ou alors sinon avec ce ventilo http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8951, je pourrai souder les fils des led sur le bouton fan led?
Marsh Posté le 12-09-2009 à 00:08:33
sur ce ventilo (j'en ai 4) c'est un circuit intégré souple qui fait le tour pour la connexion des led et non des câbles................donc pour piquer le 12v, aie aie aie
si tu veux des prises molex j'ai une multitude d'alim HS et câble en tout genre on peux s'aranger et je peux te souder quelque chose (cf mon mod ettu payera les quelques roros de fdp en lettre, vais pas non plus tout t'offrir), en résumé ça reviens a faire un lazer led
n'oubli pas les résitances pour les leds..............
Marsh Posté le 12-09-2009 à 12:27:09
salut
Avec un ventilo avec des led intégré, le ventilo est sur un 3 pin et les led sont également sur le 3pin pour à part?
Dans ce cas, je pourai coupé le fil des led en 2, et relier ces 3 partie au partie au bouton de LED en face.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 14:43:19
ok
Je vais rester sur ma 1er idée, je vais prendre les LED a part.
Pour les LED il est ce que il faut des hautes intensités?
Celle que j'ai cité le sont t'elle?
Quelle résistance doi-je mettre?
Marsh Posté le 13-09-2009 à 17:00:45
c'est pas plus simple ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Marsh Posté le 31-08-2009 à 18:57:48
Je possède une boiter CM HAF922, sur le dessus il y a un bouton pour activé/désactiver les DEL en façade.
Je voudrais si il sera possible de rajouter des DEL qui pourrais être contrôler par ce bouton et ou/comment brancher ces DEL et quelle DEL acheter.
Voila différente DEL que j'ai trouvé:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2399
Merci d'avance
Message édité par Fl@vien le 04-09-2009 à 16:48:20
