Quelques conseils!
Quelques conseils! - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2007 à 18:18:05
Alors j'aimerai que mon coté de ma tour soit avec du plexi rectangulaire a bord rond qu'on peut ouvrir avec une charniére!Et que ma facade puisse recevoir un ventilo en bas et le haut avec une porte qui s'ouvre !!!Alors si quelqu'un peut m'aider sa m'éviteré d'acheté une tour !!Je vous prendrez des photos de la tour actuelle .Et mon projet que j'aimerai avoir au final.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:40:11
Alors voila ce que j'ai fait j'éspére que vous comprendrez!
http://i09.servimg.com/u/09/03/76/34/tour110.jpg
http://i09.servimg.com/u/09/03/76/34/tour210.jpg
Message édité par Blaze115 le 12-02-2007 à 22:40:26
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:00:17
alors pour faire simple
-pour le côté tu démonte ton panneau,tu le scotch de partout pour pas le rayer et le faire se tordre ,tu trace ta découpe,tu sors la scie sauteuse et tu découpe selon le tracé (lame metal sur la scie sauteuse)ou à la dremel si t'es pas pressé :lol:
-tu vas chez mr leroy bricolage tu acchete des charniére comme tu as envie voir une charniére piano au metre
tu perce les reste de ton panneau pour fixer tes charniéres
-tu perce à l'avant en bas de ton panneau latérale le moyen de le bloquer fermé(idem dans la carcasse)
-ensuite direction casto merlin du bricolage tu prend du plexi,tu trace un carré ou un rectangle un chouille plus grand que le trou que tu viens de faire dans ton pc et tu le colle à l'intérieur
-avec ce qui te reste de plexi parce que tes malin t'en a pris assez pour que la chute te premette de faire le devant tu découpe une porte
tu ré^péte l'épisode charniére fermeture
-tu fais un trou du diametre de ton ventilo (le rond pas le carré hein) dans ta facade + quatre cti trou pour fixer le ventilo(a l'intérieur) de ton pc
-avant tout ca tu auras vérifié que tu as la place de tout mettre bien sur :pt1cable:
-tu monte a blanc pour voir a chaque fois avant :heink:
-tu peind ce qui a à peindre et tu monte :love:
et voila
ah si
-achéte des gaines et gaine tes cables sinon ca sera tout moche à l'intérieur  :pfff:
en résumé voila :jap:
Une fois, à une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais : « Vous êtes de la famille du pendu ? »... C'était sa sœur. Bonjour l'approche !
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:47:30
Merci mais tu peux m'en dire plus pour le systéme de fermeture ??stp
Marsh Posté le 14-02-2007 à 08:06:30
salut
tout dépend de ce que tu trouve et de ce que ton pc te permet l'idéal serait la charniére piano car elle est trés fine et se pose sur toute la longueur de ce qui est à fermer
voici un exemple http://www.kaltenbach-scharniere.d [...] eite9.html
je pense que c'est le plus esthétique pour bloquer la fermeture tu peut trés bien mettre de l'autre côté une vis pour pc qui se tourne à la main avec un pas de vis en face dans le montant de ton pc ou un verrou enfin ce que tu veut
Marsh Posté le 18-02-2007 à 00:10:10
une petite question ; avec quel logiciel fait tu ces plans ? Est ce qu'il est facile d'utilisation ? Merci
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:27:52
Je fais mes plans avec google sketchup !C'est assez facile à utiliser même si c'est en anglais il faut avoir la main mais sa vient au fur et a mesure que tu t'en sers!
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:21:26
on peut pas l'avoir en francais ? Merci
