Usinage métaux avec défonçeuse ??? [QST] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:38:48
c pas une machine de pro alors à mon avis tu pourra pas faire un truc de qualitay!
et puis il te faut une fraise de qualitay pro(80 minimum pour de l'ARS)!
m'enfin se n'est que mon avis...............de pro! (lol)
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:57:11
Merci.
Je vais déjà voir en magasin de bricolage s'ils vendent des fraises adéquates.
Sinon, quelqu'un en a-t-il? Si oui, où les a-til eues?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 21:10:55
http://www.sodifoc.com/
Si tu est dans le 94 je peux te donner une autre addresse.
En ce qui concerne cette défonceuse, c'est fait pour travailler le bois.
Tu peux travailler le polycarbonnate, mais ça risque de fondre si tu reste trop longtemps à un seul endroit.
Et pour l'acier... imagines juste une seconde que ca va riper et que ta fraise de 6mm ou 4mm se casse et t'est subitement éjectée dans la tronche
Si l'acier est pas épais c'est faisable, mais faudra que tu puisse fixer solidement ta plaque et éviter qu'elle ne vibre
Edit: tu risques aussi de tout rayer avec le sabot de la défonceuse ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 23:30:52
Essaye de voir si tu connais pas quelqu'un qui travail dans une entreprise d'usinage pour voir si il peut te preter une vraie fraiseuse et/ou même une CN!
Marsh Posté le 04-03-2005 à 21:29:43
| Timoonn a écrit : c pas une machine de pro alors à mon avis tu pourra pas faire un truc de qualitay! |
Une fraise 3 ou 4 dts revêtu TiCN ou TiAIN a moins de 15 avec un diam de 4/5mm pas + sinon tu risque d'avoir des accoups avec des gros diam.
Dsl: j'ai pas pu m'en empecher d'upper ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:13:43
Une fraise 3 dts 30° diam 5 carbure monobloc revêtu TiAIN longueur taillée 14mm env 20
Et je vois pas l'interet d'acheter une fraise aussi dur pour travailler de l'alu ou de la tôle de PC
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:16:24
de toute façon ce genre de fraise va pété avant même de faire un copeau sur cette machine ![]()
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:17:58
C'est plutôt les roulements de la machines qui vont lâcher avant
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:27:19
Perceuse à colonne + guide en polycarbonate + étau et ensuite table mouvement croisé powaa
Et ça marche bien et - cher qu'une CN et surtout - encombrant
Y a pas besoin de porte fraise et compagnie je fais pas de la précision a 0.001mm
Moi 0.5/1mm ça me suffit je rattrape a coups de ponçage
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:29:13
bah c kan même ps la même précision et la même qualitay!
EDIT: une CN fait des état de de surface magnifique!
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:32:51
Mais j'ai pas le budget et la place d'en acheter une
A moins que tu m'avance un peu
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:36:25
Si tu m'avances l'argent je m'occuperais du reste
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:51:01
| 330tdx2 a écrit : Perceuse à colonne + guide en polycarbonate + étau et ensuite table mouvement croisé powaa |
impec
mais pas avec une défonçeuse à bois !!!
Marsh Posté le 05-03-2005 à 18:29:57
OK tout le monde, c'est un peu ce que je me disais.
Merci quand même.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:10:51
Bonsoir,
Je dispose cette défonçeuse et je voudrais savoir s'il est possible d'usiner une plaque d'alu ou d'acier avec ce genre de matériel?
http://www.blackanddecker.fr/produ [...] =9&range=1
C'est du petit matériel je pense. Est-ce quelqu'un a déjà essayé? Si oui, avec quel type de fraise?
Il s'agirait de réaliser une façade pour boitier pc desktop home-made, faite proprement.
Merci de vos réponses.
