Un boitier Home Made Desktop Watercoolé (HMDW ?) /!\56k [Projet] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:19:19
c'est très sympa !
et très original en plus.
juste un truc, il sert a quoi le petit cube noir qui ressemble a un waterblock mais qui est exentré.
l'air aspiré pas les ventilo derriere les rad il faudra bien l'extraire aussi, parceque 3*12cm ça commence a faire du vent, meme en 5V.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:28:15
| moofly a écrit : c'est très sympa ! |
Alors "l'espèce de waterblock" c'est la pompe, j'ai la version avec top plexi mais je n'ai pas trouvé le courage de modifier le modèle 3D
Je pensais faire l'arrière du boitier en nid d'abeille... est ce que ca va suffire ou je rajoute un 120mm pour la forme ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:32:37
si l'air rentre, il va sortir. si on l'aide a sortir il va mieux rentrer...
mais un petit 12cm qui ne soit pas "bridé" pas un waterblock ou une grille pourrait bien aider a faire circuler l'air.
sur la gauche de l'alim peut etre...
Marsh Posté le 27-06-2006 à 12:33:32
Mmmmh je suis en train de réfléchir à un autre positionnement...
Je suis tenté par retourner la carte mère, la mettre la tête en bas.
Je vous montre ca se soir (merci la 3D
Marsh Posté le 27-06-2006 à 12:54:03
sympa le smiley...
dis, ça n'a rien a voir mais tu utilise quoi comme logiciel pour tes dessins en 3d ?
mettre la carte mère vers le bas.... c'est un concept...
le soucis c'est que la chaleur monte. l'inconvéniant est limité dans le cadre d'un watercooling.
et ce ne sera pas tres facile pour la réalisation et la maintenance....
Marsh Posté le 27-06-2006 à 13:52:39
J'utilise Sketchup en version gratuite.
C'est sympa, facile à prendre en main, mais pas trop fait pour le design de PC...
Plus pour de l'architecture...
Pour la maintenance, on verra comment je fais la boiboite...
Marsh Posté le 29-06-2006 à 01:09:08
Nouveau jet...
Mais j'ai pas mis de réservoir pour le watercooling
Est-ce que vous arrivez à voir ce que je ca représente ? Parce que j'ai la tête dedans, et je sais pas si c'est clair
Qu'est ce que vous en pensez ? ![[:zytra] [:zytra]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zytra.gif)
Marsh Posté le 29-06-2006 à 02:03:41
deux radiateurs ? le deuxième qui est soit en push donc prend l'air chaud des dd soit en pull donc prend l'air chaud du rad vers les dd me semble pas forcément utile, après c'est à toi de voir. Mais en tout cas super projet
EDIT : par contre la galère pour rajouter une carte sur la cm... à cause des du lecteur et du graveur...
Marsh Posté le 29-06-2006 à 06:41:06
ReplyMarsh Posté le 29-06-2006 à 07:13:29
| Jokeur a écrit : Nouveau jet... |
Ca ressemble à rien
Vire le rad simple et fous un unique graveur dvd au dessus des HDD, fais sauter le lecteur de disquettes, et démerde toi pour la pompe
Tu pourrais aussi mettre le rad double sur un côté (gauche ou droit selon ce qui t'arrange, principalement les câbles d'alim) et en façade lecteur(s) dvd au centre, 4-6 emplacements HDD de part et d'autre (permettant de loger la pompe d'un côté et les hdd de l'autre).
Marsh Posté le 29-06-2006 à 10:27:05
Merci pour vos commentaires, ca me permet de me rendre compte de certaines erreurs
| Lorgd a écrit : Hello |
Tout le materiel affiché est ce que j'ai actuellement dans mon Antec SLK3000B, donc tant qu'a faire je voudrais pouvoir tout transvaser dans ce "truc"...
Les rads prennent tous l'air de l'exterrieur et soufflent l'air chaud dans le boitier.
Je vais faire des "grilles" d'aération au milieu du boitier et l'air chaud sera expulsé par l'alim et le 120 à coté.
Ventiler les HDD avec l'air chaud du rad simple est utile puisque ca crée un flux d'air qui évite l'effet "four". La température de l'air qui passe n'est pas supérieur à 40° dans une situation normale.
| gundam_55 a écrit : j'suis pas fan de la pompe au dessu des hdd par contre. |
Correct, je la placerais plus sous les HDD.
| Gigathlon a écrit : Ca ressemble à rien |
Idem pour le matos, ca chauffe, ca va chauffer et en plus je suis trop habitué aux deux lecteurs/graveurs
Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas dit où était le devant et le derrière...
Donc la face avant c'est là où il y a les facades des deux lecteurs, le coté gauche va recevoir tous les cables, le coté droit a les deux radiateurs, et l'arrière n'a rien.
J'ai aussi une contraine de place : je veux pas dépasser un pavé de 500x400x170mm
Merci encore pour vos commentaires, je refais un truc et vous le montre ce soir ![[:zytra] [:zytra]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zytra.gif)
Marsh Posté le 29-06-2006 à 10:50:59
Le truc qui me saute aux yeux dans ton install c'est le manque de place pour les fils.
Tes disques durs sont completement plaqué contre le ventilo (si un fil bouge tu vas t'amuser avec le bruit, ou pire bloquer une partie de ton refroidissement), et aussi plaqués contre l'alim, alors ptet qu'en ayant une modulaire ca pourra etre jouable, mais je sais pas si un peu plus de jeu ne ferait pas l'affaire
Marsh Posté le 29-06-2006 à 10:55:38
| Walk_Man a écrit : Le truc qui me saute aux yeux dans ton install c'est le manque de place pour les fils. |
Merde
t'as complètement raison, c'est des disques SATA, mais il leur faut quand même un peu de place...
Edit : trompage de smiley
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:17:34
ouais surtout qu'une nappe IDE est moins profonde, a moins de prendre des nappes sata en coin, en générale c'est bien long derriere le dur
Perso j'ai pété la fixe d'un raptor a cause de ces nappes sata de merde.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 01:10:43
Bon, ben après moultes déplacements j'arrive dans une configuration classique ATX sans m'en être rendu compte...
Le boitier a une face avant de 40cm et une profondeur de 45cm.
L'air frais passe par les radiateurs de watercooling, les trois ventilos ont une jupe de 3cm d'épais et sont placé en aspiration.
L'air chaud est expulsé par l'arrière avec le ventilo de 120 et l'alim.
Théoriquement je garde de la place pour une grande carte graphique, et tous les ports PCI sont libres.
Je suis quand même un peu déçu d'être revenu à une configuration ATX
Marsh Posté le 30-06-2006 à 01:34:09
Je vois que tu veux pas faire comme j'ai dans l'idée...
Enfin la X1900XT oriente peut-être pas mal mon raisonnement, mais je pense qu'il est intéressant de mettre un ventilo soufflant sur les slots pci.
Ton dernier essai ressemble à ce que je disais plus haut sauf que j'aurais mis le double à gauche et les durs à droite dans un compartiment alim/hdd (testé: ça marche très bien sans ventilo additionnel). Accessoirement vu que j'aurais mis un emplacement 5"1/4 en moins la boîte serait moins profonde.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 01:44:11
drapal, bonne chance ![]()
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:40:25
| Gigathlon a écrit : Je vois que tu veux pas faire comme j'ai dans l'idée... |
Je vois pas très bien ce que tu veux dire
Ca va élargir la boite là...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:03:24
enlève le mini bip et met un 120 avec les HDD juste derrière
et pour ton dernier plan met l'alim et le bip maxi en bas
Marsh Posté le 30-06-2006 à 19:08:59
Ça à l'air bien, mais fait tout de même un test dans une boîte en carton avec les mêmes dimensions, car je suis pas sûr que les fils des disques durs ainsi que les tuyaux de la pompe voir avoir assez de place.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 00:25:33
tu utilises quel prog de 3D ? tes composants sont extractibles et transferable par piece jointe ? je tenterai bien de faire un kit lego de ton PC ![]()
Marsh Posté le 03-07-2006 à 10:07:13
| Walk_Man a écrit : tu utilises quel prog de 3D ? tes composants sont extractibles et transferable par piece jointe ? je tenterai bien de faire un kit lego de ton PC |
J'utilise Sketchup qui est gratuit.
Tous les composants ont été récupérés sur internet, j'ai rien crée
Ah si, le réservoire... j'ai changé la texture d'un lecteur CD
J'update le tout sur mon FTP ce soir...
Marsh Posté le 03-07-2006 à 20:31:56
ReplyMarsh Posté le 03-07-2006 à 21:10:32
Toutes les pièces proviennent d'ici : http://scc.jazzle.co.uk/
Et mon projet.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 10:43:16
ah ouais sketchup pas con, je l'ai deja utilisé il tourne bien le bourricot
je tente ca ce soir ![]()
Marsh Posté le 04-07-2006 à 21:03:56
drapal ...... bon projet je tient a suivre ca
Marsh Posté le 19-07-2006 à 21:24:29
Non je ne m'étais pas endormis, je crois que j'ai trouvé
La boite rouge c'est la mini chaine qui va dessus. Obligé.
Alors ? ![[:online] [:online]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/online.gif)
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:41:59
Hmmmm Boaf pourquoi pas un H au lieu d'un L d'un coté le hardware (cm et cg) au milieu le rad triple et a droite le graveur et le matos de GlouGlou
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:49:07
| vitriol_drinker a écrit : Hmmmm Boaf pourquoi pas un H au lieu d'un L d'un coté le hardware (cm et cg) au milieu le rad triple et a droite le graveur et le matos de GlouGlou |
Gnuuu??
et il la met ou la chaîne Hifi!! ^^
Marsh Posté le 23-07-2006 à 04:03:53
Ca serait une bonne solution si j'avais de la place à perdre... mais ce n'est pas le cas
| Xezbeth a écrit : Gnuuu?? |
Quelqu'un qui m'a compris
Marsh Posté le 23-07-2006 à 11:47:22
ReplyMarsh Posté le 23-07-2006 à 13:07:36
ReplyMarsh Posté le 23-07-2006 à 19:04:17
Dessus le tout ou a coté au choix
Marsh Posté le 24-07-2006 à 10:27:35
| vitriol_drinker a écrit : Dessus le tout ou a coté au choix |
Non spa possible
Le but c'est que le PC et la mini-chaine soient entre deux tables gigognes.
Cad que tout doit rentrer dans une boite de 40x50x34cm...
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:01:01
Hello les gens
![[:_jbm] [:_jbm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/_jbm.gif)
Je voudrais votre avis sur ces quelques plans...
Voici les composants :
Et voici ce que ca donnerait :
Alors ?
Qu'est ce que j'ai oublié ?
Quoi qu'est pas bien ?
Message édité par Jokeur le 19-07-2006 à 21:24:54
Je suis fan du numéro 284, mais je ne sais pas pourquoi :o
