Probleme de noir :) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2008 à 18:44:36
Salut, moi aussi j'ai eu un problème avec 2 néons UV 10cm Sunbeam, après quelques jours de fonctionnement normal, l'un commencé à faiblir, le deuxième à commencer à faiblir aussi jusqu'à devenir totalement noir quelques semaines après
Jusqu'au jour ou une odeur de plastique brûlé provenant de ma tour se fit sentir dans toute la maison et ma soeur m'a appelé en disant qu'elle voyé des flammes sur le transfo des néons UV
J'ai vite éteint l'ordi, enlevé les néons et le transfo: résultat 2 néons UV 10 cms mort + le transfo qui a cramé
Depuis ce temps j'ai recommandé 2 néons UV 10cm Sharkoon, qui fonctionne à merveille, et qui éclaire plus, bizarre bizarre
Tu as a peu près le même problème que moi, donc soit les néons merdes dès la sortie d'usine (défaut), ou soit il y a eu un choc dessus ^^
Solution qui parait bête: change tes néons Ou alors, met pas tout tes néons sur le même molex ^^
Marsh Posté le 14-02-2008 à 18:50:40
le probleme que c'est le meme probleme avec 8 néon enfin 6 maintenant, les deux premiers que j'ai eu me le faisait aussi, j'ai demonté le transfo et remis et la ils ont marché, une fois sur deux, il fallait que j'eteigne et j'allume pour qu'il fonctionnent mais jamais ils n'ont cramé, c'est moi qui les ai cassé -_-!
merci de ta reponse neolink
Marsh Posté le 14-02-2008 à 20:03:22
bon j'ai du nouveau, j'ai touché l'arriere du transfo, j'ai pris une grosse patate, le transfo a flashé mais les neon marche maintenant! je fait pareil pour les sharkoon ? ^^
Besoin d'aide svp, si quelqu'un qui sait pourquoi passe par la qu'il n'hesite pas!
Marsh Posté le 14-02-2008 à 20:15:25
A mon avis, quand des personnes ont des problèmes de néons, il n'y a pas grand chose à faire, le kit néon + transfo c'est souvent instable :s
Marsh Posté le 14-02-2008 à 20:21:42
bon bin je vais renvoyé alor! puis-je renvoyé que les néons ou il faut que je renvoie le colis entier (ce qui me ferait bien chier d'ailleur)! ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 21:47:14
Alors là Aucune idée désolé, renseigne toi sur le site ou tu as commander, ça doit sûrement être indiqué dans la FAQ, ou alors envoie un mail webmaster pour lui demander
EDIT: Tu as commandé ou tes néons ? ^^
Marsh Posté le 14-02-2008 à 22:17:37
J'en profite pour demander tant qu'on parle de problème de néons !
Juste je me demandais si ajouter un module réactif au son ne risque pas d'accentuer le risque d'avoir des néons morts (allumé/éteint/allumé/étteint ...).
Et sinon le choix sharkoon/sunbeam ? Question de préférence ou de fiabilité ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 22:36:08
Je pense que si, et d'autre part je suis pas sur que tu puisse les renvoyés...
Généralement ce qui crame dans le transfo c'est les condensateurs qui génére l'oscillation, çà m'est arriver sur un kit Ac-Ryan (n'acheter pas cet marque), le néon osciller et hop éteint puis une odeur de cramé, j'ai démonter le transfo pour constaté un condo calciné, les condo s'achéte chez farnell in one, environ 6€ (condensateur de tête comme çà je crois que quelque micro pour 4 kilovolt) à vérifier sur un condo d'un bloc alim.
J'ai deux kit sharkoon u/v, et aucun probléme.. J'en reprendré si je dois en racheter un jours, je l'ai depuis a peu prés un an..
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:54:00
Oui je te conseil les Sharkoon ! Tout les néons Sharkoon sont les plus fiable que je connaisse
Pour le module réactif au son, je pense que ça peut endommager les néons au fur et à mesure du temps sauf si tu utilise que très rarement ton module (comme moi)
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:07:16
Bah non mais c'est clair çà les bousille, imagine des condensateur 0v - 3Kv - 0Kv - 3Kv - 0v - 3Kv - 0Kv - 3Kv - 0v - 3Kv - 0Kv - 3Kv ...
Je vais te brancher sur le 220v çà feras pareil ^_^
J'exagére peut être un peu, mais globalement ce qui tu un appareil électrique, c'est l'allumage..
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:19:55
j ai eu 8 neon sunbeam avec 4 alim de la meme marque 15 j plus tard 3 alim et 5 neon avaient cramer sunbeam
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:50:15
J'en ai jamais eu de cet marque, donc je pourrait pas vous dire, mais je pense que l'alimentation a un role prépondérant pour l'usure des néons.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:39:05
Oui c'est un facteur d'usure ^^ Au moment ou j'ai écris mon message précédent ma nouvelle 8800GT m'a lacher
Vu les bugs graphiques qu'il y avait je m'y attendais xD
J'ai réinstaller ma bonne vieille Sapphire X1800GTO 256Mo le temps de racheter une nouvelle 8800GT de QUALITE et de renvoyé l'autre au SAV
Marsh Posté le 15-02-2008 à 22:22:09
et comment ca ce fait que quand j'ai prit la patate dans les doigts les néon ce sont remis a fonctioné (sunbeam) ?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 10:39:03
Perso j'ai un kit 2 néons bleu sunbeam et il marche nikel, meme si ca ne fait que 2 semaines que je les ai...
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:41:54
les neon de couleurs ont tous toujours trés bien fonctionné meme apres des chute -_-
mais ca doit etre un gaz special pour l'UV
Marsh Posté le 16-02-2008 à 12:57:38
Peut être, peut être aussi qu'il necessite une plus haute tension...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:30:57
et il n'existe pas un redresseur de tension pour evité les sous tension et compagnie ? pour avoir un courant plus stable ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 14:58:31
Bah euh.. c'est pas en sous tension qu'il crame les néons à mon avis, c'est plutot en surtension..
Marsh Posté le 17-02-2008 à 17:09:46
mais pour demarer il balance 15 pour revenir a 15 apres nan? c'est le principe du starter ?
alor il faudrait juste une resistance qui empeche ca ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:10:56
bizounours14 a écrit : mais pour demarer il balance 15 pour revenir a 15 apres nan? c'est le principe du starter ? |
Gna, a pa conpri le mesaje.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 18:17:36
je vient de faire l'aquisition de 6 neon noir dont 4 de la marque sharkoon et de sunbeam! et 2 néon precedent qui sont maintenant mort!
fin bref 6 néon de marque differente et tous ne s'allume qu'a moitié ? je presice que mon alimentation (sunbeam) 550 watts marche trés bien, mes ventilo qu'elle qu'il soit marche tous et les neon de couleur simple (genre vert, bleu. . .) marche trés bien!
je ne comprend pas d'ou ca vient et de ce fait le néon est eclairé qu'a la base!
Helpp me please
